ммм... если бы он открутился... я думаю диск бы гулял гораздо сильнее и в горизонтальной плоскости... сеня еще гляну более основательно!Chugy писал(а):Может он просто открутился?Вячеслав писал(а):какие будут мысли дальше?! подшипники?! проверял вроде не гуляют... на вид целые...
мог ли так "поплыть" весь обод?! надо будет тем же методом сегодня проверить "биение" обода и покрышки... на глаз не заметно...
Похоже тормозной диск 8-ой... (
Easy Rider Forever...
а как их 100% проверить?!ansandrej писал(а):Все же- подшипники...
люфта в колесе никакого не прощупываетцо... на самих подшипниках тем более...
хотя и сам понимаю, что с большой вероятностью это именно так... Слава Богу мы с N_Avenger-ом уже меняли Ливси подшипники как раз переднего колеса... совсем не сложная процедура оказалась... но у Ливси они реально были мертвые, аж хрустели т.к померли пыльники, и при этом он ни на что не жаловался! )
я кстати походу начинаю допирать методом дедукции и логического мышления, что у меня происходит на самом деле с колесом...
походу левому подшипнику действительно кирдык... а собственно колесо сильно не люфтит по причине того что его поддерживает суппорт через тормозной диск... по краней мере все сходитцо вроде... надо тупо снять суппорт и посмотреть еще раз люфт подшипников!
Насчет подшипников:
у меня на магне была следующая история: правый передний ступичный подшипник развалился напрочь, но колесо не люфтило! Точнее, люфтило, но только в каком-то одном положении, из-за этого я долго не мог выявить, что же это за стуки в подвеске. Так что выявил, считай, случайно. Так что повнимательнее.
- ansandrej
а как их 100% проверить?!Вячеслав писал(а):ansandrej писал(а):Все же- подшипники...
Можно просто поменять. У меня был ступенчатый износ передней покрышки(конь достался от предыдущего влыдельца с болтающимися подшипниками). Снял колесо, сунул палец в подшипник, покрутил, покачал, заменил, и- ОК! Да, у меня пальцами чувствовалась пульсация рычага переднего тормоза при легком торможении. У товаришша на Драге был жужжащий звук от переднего колеса и тоже износ резины неравномерный. Люфта не ощущалось. Заменили подшипники- и вот оно счастье!
ПС. подшипники мы брали станочные, закрытые, повышенного класса точности. Подбирали по размерам, а не по каталогам. Денег обошлось рублей в 400.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
хммм... :?ansandrej писал(а):Вячеслав писал(а):а как их 100% проверить?!ansandrej писал(а):Все же- подшипники...
а теперь самое занятное...
вчера еще раз внимательно изучил свое колесо... ))) в общем ничего нового в голову не пришло...
более точно все померил... в горизонтальной плоскости тормозной диск "гуляет" около 0,5 мм не более... в вертикальной плоскости - 1-2 мм... само колесо в районе покрышки гуляет горизонтально около тоже 1-2 мм... но черт побери - нет люфта, по крайней мере прощупываемого хоть сколько-нибудь... снимал суппорт ничего не изменило, все тоже самое...
просто не хотелось бы попасть в нелепую ситуацию - поменять подшипники, а это ничего не изменит...
пробег то всего - 25000... )
подшипники абсолютно целые без намека вообще на что-либо... )hrenov_drummer писал(а):Насчет подшипников:
это то собственно и смущает больше всего!
все не доходили руки отписаться... в общем еще перед дальнобоем в Питер, сменил оба подшипника и сальники переднего колеса на родные Хондовские... благо были в наличии в Аояма... результат = то же самое без каких-либо улучшений... )
из чего напрашивается логичный вывод:
1. либо тормозной диск все таки кривой
2. что наиболее вероятно судя по симптомам - сильно кривой весь обод...
будем экспериментировать дальше... ) не хотелось бы конечно методом научного тыка...
