steed 400 VLS
ящер
steed 400 VLS
Сообщение ящер » 22 мар 2011, 00:00
у кого такая модификация,это та что со спрингером .нигде не могу найти на него инфу. у кого такая модификация отзовитесь.
Сообщение Чуги » 22 мар 2011, 00:20
ящер писал(а):нигде не могу найти на него инфу
А ее и нигде нет. (на сколько я знаю)
Если какие то конкретные вопросы интересуют, то задавай, поможем чем сможем.
Сообщение pride » 22 мар 2011, 08:23
ящер - документация только в нипонии и только на нипонском на все стиды вообще! Мы пользуемся книжкой от "американца".
ящер
Сообщение ящер » 23 мар 2011, 00:28
у меня когда я нажимаю передний тормоз и толкаю байк вперед назад в одном из рычагов вилки,со стороны тормозного диска есть люфт .разбирал всё нормально нигде износа нет.должно люфтить или нет ?
Raritet
Сообщение Raritet » 23 мар 2011, 21:30
- у меня 400 VLS, но катался я с родной вилкой только однажды, при покупке, тормозами пользовался, люфта не заметил...
Сообщение pride » 24 мар 2011, 08:35
ящер писал(а):у меня когда я нажимаю передний тормоз и толкаю байк вперед назад в одном из рычагов вилки,со стороны тормозного диска есть люфт .разбирал всё нормально нигде износа нет.должно люфтить или нет ?
люфтит "качалка" в которые рычаги закреплены внизы или люфт из-за износа пружин?
Если первое, то ищи токаря.
Юраё
Сообщение Юраё » 24 мар 2011, 13:44
Если это своеобразный стук (с выжатым переднем тормозом) при раскачке со стороны диска тормозного, то скорее всего это стучит сам тормозной диск! Слыхал о Плавающих Дисках? Если НЕТ то ничего страшного в этом нет. Сделан люфт всвязи с расширением метала при торможении.
962 680 25 06
Сообщение Чуги » 24 мар 2011, 13:53
Юраё писал(а):. Сделан люфт всвязи с расширением метала при торможении.
Ты хотел сказать: "при нагревании"?
Юраё
Сообщение Юраё » 24 мар 2011, 14:27
ну типа того!))Chugy
962 680 25 06
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 24 мар 2011, 15:53
А что там разницы по наклону рулевой колонки? Помню что она есть. Завал у VLS меньше из-за выноса оси колеса на спрингере...
Сообщение pride » 24 мар 2011, 16:10
kovrovetz писал(а):А что там разницы по наклону рулевой колонки? Помню что она есть. Завал у VLS меньше из-за выноса оси колеса на спрингере...
ящер
Сообщение ящер » 24 мар 2011, 22:38
люфтит рычаг который держит супорт ,не допуская его вращения по оси колеса
ящер
Сообщение ящер » 24 мар 2011, 22:44
pride а ты не мог бы мне скинуть ссылку того места откуда у тебя картинка вставленная сюда?
Сообщение Чуги » 24 мар 2011, 22:50
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 24 мар 2011, 23:05
А это что за параметры не подписаные?
Из таблицы:"35° 00’ /164 35° 00’ /136 35° 00’ /164"
Сообщение Чуги » 24 мар 2011, 23:11
kovrovetz писал(а):А это что за параметры не подписаные?
Видимо это градусы угла наклона вилки :?:
А не подписанные, потому что с оригинальной таблицы (на японском) не переводилось. (я так думаю)
ящер
Сообщение ящер » 24 мар 2011, 23:21
за ссылку спасибо,а как насчет люфта?
Сообщение Чуги » 24 мар 2011, 23:26
ящер писал(а):за ссылку спасибо,а как насчет люфта?
У меня у друга был VLS, на сколько помню (2 года ужо прошло), при нажатии на тормоз и катании туда-сюда слегка, был небольшой стук, но не от вилки, а суппорта скорее.
ящер
Сообщение ящер » 24 мар 2011, 23:29
так вот возможно у меня как раз тот vls каторуй был у твоего друга, потому что я его покупал у вас в Одинцово 2 года назад
Сообщение Чуги » 24 мар 2011, 23:34
ящер, супертрапп у тебя тогда - просто песня! :D
Только у тебя на аве красный а у Ромки был синий, хотя у нас был и красный (правда я владельца не знаю)
ящер
Сообщение ящер » 24 мар 2011, 23:41
ну тогда не он, потомучто у меня красныи и хозяина звали алексеи
Сообщение Чуги » 24 мар 2011, 23:48
ящер писал(а):ну тогда не он, потомучто у меня красныи и хозяина звали алексеи
Все понял... Просто синий как раз тот что был у друга и его продают сейчас.
А твой я тоже встречал на дороге, пока перекрывали Кутузовский, парой фраз перекинулись с владельцем (потом брат мой его встречал еще на дороге).
Юраё
Сообщение Юраё » 26 мар 2011, 02:44
ящер
Ну еслит Рычаг стучит то менять сайлентблок надо! Я думаю особой проблемы в этом нет, работая на производстве))))
962 680 25 06
ящер
Сообщение ящер » 26 мар 2011, 23:01
сегодня был в гараже,разобрал ,посмотрел,там все нормально.
а сайлентблока там вообще нет,и не должно быть.там внутри стоит железяка наподобие просверленного шарика и два пыльника.
siroshtan
Сообщение siroshtan » 09 май 2011, 19:24
У меня тоже стучит, что взволновало меня существенно.
Что за «плавающий диск»? Можно чуть подробнее?
