Разборка тормозной машинки...
Господа, как правильно и грамотно разобрать тормозную машинку?! Из неё торчит шток и резинка мягкая круглая... Что дальше? Просьба объяснить пошагово. И ещё вопрос: в суппорте тормозные цилиндры должны свободно вращаться?! У меня нихрена...
Тормоз года два не работал у прежднего хозяина...
Разборка ГТЦ:
1. Слить тормозуху полностью.
2. Открутить тормозной шланг, рычаг, лягушку тормоза
3. Сдернуть резинку, потянув ее наружу. Если на замену нет - очень аккуратно, порвать довольно просто.
4. Взять.. эм... не знаю, как называется инструмент, в общем плоскогубцы с тонкими круглыми губками. Со стороны штока засунуть в недра машинки и извлечь стопорное кольцо.
5. Вытащить то, что осталось, т. е. поршень, прокладки и пружинку.
6. Почистить все и промыть чистой тормозухой. Аккуратнее с резинками.
7. Сборка в обратном порядке. При засовывании на место, внутренние резинки смочить в тормозной жидкости. Медные шайбы на фитинг поставить новые.
Если с тормозом все плохо - лучше сразу заказывай ремкомплект из поршня, пружинки и прокладок, стоит порядка 1600р в экзисте, но зато все новое, для тормозов я бы не скупился.
Поршни в суппорте _свободно_ вращаться точно не должны. Но утапливаться при слитой жидкости должны б.-м. легко. Опять же, если предыдущие хозяева не следили - имеет смысл разобрать суппорт, все прочистить и поменять резинки на новые. Стоят, опять же, какие-то копейки.
Статью по разборке и чистке суппорта я кидал где-то в смежной теме.
- ansandrej
Вот ремкомплекты, дешевле Экзиста:
http://www.siriusconinc.com/search_resu ... rch=search
Там еще много чего есть, не совсем дорого.
- ansandrej
Срок- месяц, Экзист также. В Мистере Мото резинки могут быть в наличии.
- ansandrej
Ты в Москве, забираешь сам. А мне по почте месяц шло.hrenov_drummer писал(а):Да ладно, месяц в экзисте... мне дольше двух недель вроде ничего не возили.
Re: Разборка тормозной машинки...
если резинка порвана, это критично?hrenov_drummer писал(а):3. Сдернуть резинку, потянув ее наружу. Если на замену нет - очень аккуратно, порвать довольно просто.
- Мотоцикл: Honda steed 400 1997г.
Господа, подскажите, где заказать рем комплект то? забугорные конторы отпадают, мистер мото или экзист, но не смог ничего найти там. ткните мордой пожалуйста. Стид400 1997г.
