залипает задний тормоз...
asssk
Сообщение asssk » 27 июн 2011, 13:41
Други, подскажите-может кто сталкивался с подобной темой!
Педаль тормоза после нажатия не хочет возвращаться на место, приходится вытягивать её носком ботинка, иначе горит задний стопак (что может ввести в заблуждение ТС движущиеся сзади) ну и немного затрудняется движение....
Я полный чайник в мото-теме и естественно мой осмотр не выявил источник проблемы))) Вроде все пружины на месте, видимых деформаций я не углядел....С таким подарком пришёл с Японии.
Буду рад любым советам, заранее спс!
Один за всех и Все за одного!
Monolith MC
zoomba
Сообщение zoomba » 27 июн 2011, 13:48
Тяга к заднему тормозу (колесу). На ней конусный болт для регулировки. Выбери свободный ход рычага на барабане и подкрути болт. Только не переусердствуй, подтягивать не до касания колодок барабана. И на самом кронштейне над педалью болт регулировочный тоже глянь - он определяет верхнее положение педали.
Сообщение irokez » 27 июн 2011, 13:50
zoomba
+ смазать все тяги тормоза
asssk
Сообщение asssk » 27 июн 2011, 14:31
zoomba
ок, на днях попробую, спс!
т.е. дело может быть в регулировке? а то я всё переживаю, что у меня именно деформация какая-нить от падения прошлого хозяина....
Monolith MC
zoomba
Сообщение zoomba » 27 июн 2011, 14:44
asssk писал(а):zoomba
Не очкуй. Если назад не возвращает, то скорее всего расслаблена регулировка. Хотя и может быть ножка малость погнута, но тяга должна назад дожимать педаль. У меня так.
Сообщение ansandrej » 28 июн 2011, 07:06
Разбери все шарниры, смажь, заодно увидишь что погнуто, выпрями.
И жизнь наладится.
asssk
Сообщение asssk » 28 июн 2011, 09:08
:P прям воодушевил, спс))
Monolith MC
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 28 июн 2011, 21:27
Уменя была такаяже проблемма, когда перетянул болт с гайкой, в месте крепления педали тормоза и тяги.
Cogito, ergo sum
ZoltonZ12
Сообщение ZoltonZ12 » 28 июн 2011, 22:10
tov.Bender дело говорит, протирая коняжку заметил что этот болт совсем разболтался, подтянул , проехался -педаль туго выжимается и не возвращается. Пришлось приотпустить чтоб чутка болталось, хотя показалось странным. На той же неделе встречались с другими стидоводами, как раз и народ с москвы приехал.. вобщем на 3х или 4х стидах так же как и на моем отсутствовал (то ли подшипник, то ли хз какая фигня) которая стояла на других. Именно с ней у народа было затянуто сильно, и при этом всё скользило и возвращалось, у остальных было не сильно затянуто.
Сообщение Demige » 28 июн 2011, 22:59
Там должна быть упорная втулка.
RokinStas
Сообщение RokinStas » 28 июн 2011, 23:19
У мну кастомные платформы стоят, тоже была проблема с перетягом болта, потом разобрал, покумекал, распорки через шайбы меньшего диаметра пустил и трабла изчезла
Ы - нашъ символ
Mexanik
Сообщение Mexanik » 29 июн 2011, 15:03
В барабане в движение колодок приводит некая лапка. Ее маж с обоих сторон литолом.
Сообщение endeneu » 29 июн 2011, 20:23
Mexanik писал(а):В барабане в движение колодок приводит некая лапка. Ее маж с обоих сторон литолом.
На колодки только не попади :)
asssk
Сообщение asssk » 01 июл 2011, 09:36
как вариант вообще весь мот окунуть в маслянную ванну-а там уж всё что надо-само смажется :lol:
Monolith MC
Сообщение endeneu » 01 июл 2011, 13:57
уже предлагали - в качестве консервации на зиму
поместить в большой аквариум с маслом :wink:
Особенно важно чтобы маслом были защищены тормозные диски с колодками, резина (особенно на колесах) и емкости технологических жидкостей (для тормозухи, антифриза итп)
Присутствие масла в спидометре так же увеличивает его срок службы.
И да - не забудьте аккумулятор тоже окунуть
:lol: :lol: :lol:
valeo
Сообщение valeo » 01 июл 2011, 20:45
endeneu писал(а):аккумулятор тоже окунуть
А я вообще предложил бы окунуть его и не вытаскивать. Так пусть в маслянном аквариуме и стоит...
asssk
Сообщение asssk » 07 июл 2011, 09:06
Да уж-всё перебрал-всё перемазал-а оказалось прост болт надо было ослабить :oops: всем спасибо за помощь! :)
Monolith MC
GRAVIMETR
Сообщение GRAVIMETR » 07 июл 2011, 18:35
Мой пришел с Америки с таким же траблом. Тоже болт сначала ослабил, а он зараза потом на ходу раскручивается дальше. Залил ВДшкой втулку, на которой лапка тормоза держится, причем несколько раз на неделе. Потом болт можно затягивать возвращается без проблем.
Лучше скажи мало, но хорошо.
Grizly
Сообщение Grizly » 02 июл 2013, 14:27
всем привет! ставил тут дуги, откручивал болты на подножках. получается, что нижний болт, который крепит правую подножку, является осью для педали тормоза. и если его сильно затянуть, педаль начинает туго ходить, потому что педаль зажимает. а теперь вопрос - как сильно надо затягивать болт, чтобы было достаточно? и при этом не прослабить. ведь если плохо закрутишь, есть вероятность,
что раскрутится. чего такого япошки удумали блин? в мануале вроде смотрел, моменты для затяжки всех болтов на подножках одинаковы.
