Страница 7 из 7
Передние тормоза
Добавлено: 20 мар 2017, 17:36
Если поршни вытащил - резинки менять лучше, даже если они на вид живые. Никто не гарантирует, что после сборки обратно не начнет сопливить.
Передние тормоза
Добавлено: 20 мар 2017, 17:49
Кирилл
Rupreht_34, сколько денюжков, кастомайзер?
Передние тормоза
Добавлено: 20 мар 2017, 18:15
JON2oo6spb
А суппорты-то не разные на стидах к разным колодкам?
Есть такой комплект K&L 32-1163 для суппорта, в экзистах и т.д. пробивается вроде как.
Вот тут для VT600 номера и не все одинаковые http://www.cyclebrakes.com/K&L%20Caliper.pdf
Передние тормоза
Добавлено: 21 мар 2017, 07:33
Кирилл, не помню, давно было. Брал до кучи пыльники на направляющие суппорта, аналогов нет в природе, и ремкомплект ГТЦ.
Сэкономил на доставке.
Передние тормоза
Добавлено: 21 мар 2017, 16:51
Rupreht_34 писал(а): и ремкомплект ГТЦ
мля, надо бы озаботиться, а то весь рычаг засран
Передние тормоза
Добавлено: 15 май 2017, 06:37
BuPyZ
Поставил вчера арм.шланг который у pride купил (TRW с льюиса) - тормоза стали тормозить, небо и земля. Думал и родные колодки до кучи поменять - теперь не буду - тормозит.
Все-таки наверное правда что шланги нужно менять и за 26 лет мой пришел в негодность, хоть и пробег на мотоцикле 2600 всего.
Передние тормоза
Добавлено: 15 май 2017, 10:02
BuPyZ писал(а): шланги нужно менять
Нужно конечно. Но фишка то в том, что армированный шланг не раздувается при торможении и передает практически все давление к поршням.
Передние тормоза
Добавлено: 15 май 2017, 12:15
BuPyZ
просто есть много мнений что арм. шланг мало влияет на тормоза в гражданских режимах....
Передние тормоза
Добавлено: 15 май 2017, 12:21
BuPyZ писал(а): просто есть много мнений что арм. шланг мало влияет на тормоза в гражданских режимах....
Плюнь в авторов этих мнений жеваной морковкой.
Передние тормоза
Добавлено: 15 май 2017, 13:18
BuPyZ писал(а): арм. шланг мало влияет
Ну ты же на собственном опыте убедился, что влияет и существенно. :)
Передние тормоза
Добавлено: 24 май 2017, 21:58
Borngaard
вот такой способ прокачки. причем я так же прокачиваю и у машины(но там получается сверху - вниз). пол-бачка жидкости хватает. если с первого раза не вышло, нужно не завоздушивая шланг между бачком и штуцером, долить тормозуху(взятую шприцем из бачка на руле) и опять покачать насосом. жидкость идет очень быстро, нужно разложить везде тряпки, течет и по резьбе штуцера
Передние тормоза
Добавлено: 24 май 2017, 23:17
Да, ну на хрен такой пепелац и грязь. Все давно придумано. Уже четверть века прокачиваю везде тормоза один. Берётся шланг, чтобы внутренний диаметр очень плотно насаживался на штуцер. Второй конец затыкается подходящий болтиком, тоже плотно (обычно М6). Чуть выше болтика на шланге делается разрез лезвием вдоль шланга, длинной примерно 1-1,5 см. Дальше - находим баночку с крышкой ( раньше использовал от детского питания, сейчас выбор больше. Хоть пластиковую из аптеки для сдачи анализов) в крышке сверлим отверстие, чтобы шланг плотно сидел и не выскальзывал. Конец шланга с болтиком укладываем, изогнув по днищу и наливаем чистой тормозухи , чтобы прорезь была покрыта ей. Закрываем крышку. Главное следить, чтобы банка не наклонилась и тормозуха не отлила с прорези. Процесс прост: одеваем шланг на штуцер для прокачки и ставим банку на любую подставку. Штуцер отворачиваем на четверть или полоборота. Дальше в авто я садился и качал педаль 6-8 раз, потом спокойно отпускал педаль и шёл закрывать штуцер. Иногда приходилось в машинах повторять 3-4 раза, особенно при полной смене тормозухи. Секрет в том, что, нажимая на педаль мы выгоняем воздух - он спокойно выходит через прорезь в жидкость в банке, а вот назад, когда мы отпускаем педаль, если чего и засосёт, то только тормозуху. А на мотоцикле ещё проще - достаточно гибкости в членах , растяжки суставах и отсутствия остеохондроза - все в пределах размаха рук и ног.
Передние тормоза
Добавлено: 29 май 2017, 21:06
Borngaard
На авто объем главного цилиндра гораздо больше. Я всё таки сомневаюсь, что способ Maxmud такой же быстрый(я за 10 минут прокачал). можно использовать и большой шприц вместо насоса и бачка, или механический бензонасос ВАЗ
Передние тормоза
Добавлено: 29 май 2017, 22:24
Borngaard писал(а): На авто объем главного цилиндра гораздо больше. Я всё таки сомневаюсь, что способ Maxmud такой же быстрый(я за 10 минут прокачал). можно использовать и большой шприц вместо насоса и бачка, или механический бензонасос ВАЗ
А причём тут объём? Тебе же воздух выгнать надо. Наоборот, меньше качать. Я за десять минут оба своих двух колесных друга прокачаю. Только на фига мне этот спорт - на время прокачивать? Если нравится "оч.умелыми ручками" увлекаться собирать эту гравицапу, а потом ещё и от тормозухи все оттирать - я не возражаю. Ты свой способ показал, я свой рассказал. Кому надо - выберут и воспользуются.
Передние тормоза
Добавлено: 04 июн 2017, 00:04
Borngaard
Гравицапа таки не сложнее твоей. оттирал я только суппорт, который и при обычной прокачке весь вымаран через резьбу. и ручку тормоза дергать не надо(этого и хотелось), только чтоб выдавить поршни до рабочего положения
Re: Передние тормоза
Добавлено: 17 июн 2019, 19:07
Anar
Не стал создавать тему, спрошу тут.
Шоркают колодки об тормозной диск.
Разбирал суппорт, полировал , но эффекта не дало, все равно шоркают. Поможет только ремкомплект сальников в Суппорт?
П.с. система достаточно долго прокачивалась, подтёков тормозухи нет.
Добавлено: 18 июн 2019, 06:39
Да чтож такое... это эпидемия какая-то... шоркающих дисков.
Добавлено: 18 июн 2019, 07:32
В оба шлема наушники встроил, MP3 плеер включил - и ничего не шоркает. Только "Мимо белого яблока Луны, мимо красного яблока заката..."
