подскажите по суппорту
Никита
Сообщение Никита » 30 июн 2009, 13:39
Скажите допускается ли небольшой люфт суппорта когда колодки разжаты, при движении он болтается на кочках зоздавая раздражающий звук видимо производимый колодками о диск, у кого не спрашивал все отвечают по разному :?:
Сообщение Чуги » 30 июн 2009, 13:47
У меня люфт есть,у других тоже...Он ли гремит?
Никита
Сообщение Никита » 30 июн 2009, 13:51
я думаю что именно он, по звуку очень похоже, у тебя тоже этот звук есть?
Сообщение Чуги » 30 июн 2009, 13:57
Нет у меня гремит...а на что звук похож?
Сообщение Чуги » 30 июн 2009, 14:00
Как вариант проверть супорт это гремит или нет,можно на кочках слегка прижать передний тормоз,естественно без фанатизма,будет дальше греметь,значит не он...
Никита
Сообщение Никита » 30 июн 2009, 14:04
да уже пробовал звук пропадает, сто балов это суппорт, вопрос норма ли это, у меня одного такая фигня?
Сообщение Чуги » 30 июн 2009, 14:06
А звук на что похож??Скрипит,дребезжит,вибрирует?
Никита
Сообщение Никита » 30 июн 2009, 14:08
(тен тезн тен) какой то такой к металическому звуку
Сообщение Чуги » 30 июн 2009, 14:10
А колодки у тебя не умерли?
Никита
Сообщение Никита » 30 июн 2009, 14:10
примерно мм5 материала еще
Сообщение Чуги » 30 июн 2009, 14:13
Хм...Тогда я бы снял суппорт и визуально обследовал...так что то даже ума не приложу...
Никита
Сообщение Никита » 30 июн 2009, 14:15
похоже это из за люфта самого суппорта, на кочках при вибрации колодками телепает по диску
anton steed
Мотоцикл: Железный мотоцикл.
Сообщение anton steed » 30 июн 2009, 14:39
ПОДОГНИ ПРУЖИНУ ДЕРЖАЩЮЮ КОЛОДКИ И УСЕ У МЕНЯ ТАКА Ж ХРЕНЬ БЫЛА.
Никита
Сообщение Никита » 30 июн 2009, 14:43
а как к ней подлезть лучше ?
anton steed
Сообщение anton steed » 01 июл 2009, 08:26
сними суппорт, колодки и увидиш пластинчатую пружину, тебе она и нужна, а куда подгибать разберешся на месте.
Никита
Сообщение Никита » 01 июл 2009, 13:42
Спасибо, попробую!
Dantist
Сообщение Dantist » 30 июл 2009, 22:16
У меня тоже возникла проблема - появился скрежет колодок, не сильный. При свободном вращении колеса, то есть когда тормоз не нажат. Снимал суппорт, смотрел - вроде все в норме... Ранее такого не было.
oz
Сообщение oz » 13 сен 2009, 05:00
у меня суппорт болтается на штифтах, там резинки надеты и он на них без поджатия "блям-блям" и делает... кто то помнится предложил резинки поменять, черт знает шо такое
reywer
Мотоцикл: HONDA STEED400
Re: подскажите по суппорту
Сообщение reywer » 17 авг 2015, 10:06
вот и у меня такая же фигня "блям-блям". резинки менять?или чего?купить или самому сделать?
