Странный шум при езде
heretic
Сообщение heretic » 06 май 2012, 15:49
Доброго времени суток.
Недавно заметил странный шум в передней части при езде, похожий будто что-то трет. Такой периодический шик-шик. Не могу объяснить лучше. Шум проявляется на скорости от 40 км, при этом тормозной диск холодный. Точно локализовать источник шума не могу, при вывешивания колеса шума нет (ну не могу я его рукой до такой скорости разогнать).
У меня пока нет опыта в эксплуатации мотоцикла, поэтому прошу совета опытных стидоводов. Заранее спасибо.
Сообщение irokez » 06 май 2012, 19:02
Дык может тормозной диск кривоват, вот и трет
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Сообщение Ankou » 06 май 2012, 20:52
В том месте только диск о колодки может шоркать. Может конечно еще подшипники, но у них звук другой. Попробуй вывесить колесо и раскрутить его сколько сможешь, а потом попроси когоньть потихоньку притормаживать передним тормозом.
Сообщение Demige » 06 май 2012, 21:42
При придавливании на тормоз звук пропадает?
Сообщение ansandrej » 06 май 2012, 22:39
Вывеси переднее колесо, покрути, потормози, послушай, сам все поймешь.
А потом сообщи людям, что понял...
Сообщение Demige » 06 май 2012, 23:53
Читаем весь пост, а не через строчку.
Сообщение HondaElectraGlide » 07 май 2012, 00:36
подшипник ? ((
Ankou
Сообщение Ankou » 07 май 2012, 08:34
Demige писал(а):Читаем весь пост, а не через строчку.
При вывешивании колеса, а не при вывешивании и торможении. В сем узле только три крутюльки на вертельках - диск с колодками, подшипник колеса и механизм спидометра. Больше впринципе нечему. Ну может конечно еще колесо обо что то шоркать, но это и на малых скоростях было бы слышно.
Диск с колодками - либо диск кривоват и шоркает о колодки, либо колодки износились и поршня вылезли сильно из колодцев, а обратно не возвращаются. Вывод - замена диска или замена колодок с демонтажем и чисткой поршней.
Подшипник высох/раздолбался - смазка трущихся элементов или если не поможет замена подшипника.
Привод спидометра - смазка элементов - если не поможет замена.
Шоркающий (цикличный) звук может появиться только от вращения. А больше там ничего не вращается. ;)
Zevs
Сообщение Zevs » 07 май 2012, 11:13
Подозреваю, что автору мерещится шорох цепи на передней звезде :)
казаться может, что с переднего колеса.
Я на генератор думал, когда этот шорох слышал.
P.S. колесо раскрутить очень легко. Дрель, толстая насадка и вперед!
Прислоняем к резине и вперед! набираем скорость :)
Ankou
Сообщение Ankou » 07 май 2012, 12:17
Кстати вариант. На скорости вообще сложно определить что откуда доносится.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 08 май 2012, 09:46
я на шум цепи думал что это трос спидометра жужжит. и вправду такое чувство, что спереди
