Какой тип фитингов на стиде?
Sallvo
Сообщение Sallvo » 14 сен 2013, 13:32
Ребят, перерыл весь поиск, но конкретно модель фитингов не нашел.
Поставил высоки руль.. получилось, что шланг тормозной в натяг идет.
Надо купить шланг и фитинги. Шланг то купить не проблема (хотя есть ли какие то особые параметры по нему?)
А вот фитинги.. визуально боюсь ошибиться. Вот например магаз в москве.. там похожих по виду слишком дофига =)
http://www.sttuning.ru/category/fitingi ... goodridge/
Подскажите модель фитинга или кинте ссылочку на те, что подходят точно.
Спасибо.
Sallvo
Сообщение Sallvo » 20 сен 2013, 13:50
Для тех кому будет интересно. Т.к. ответа не получил.
Фитинги на стиде 12 мм диаметром. Угол наклона важен только для прокладки шланга. Я поставил прямые все встало замечательно.
Сообщение endeneu » 21 сен 2013, 13:06
Sallvo писал(а):Ребят, перерыл весь поиск, но конкретно модель фитингов не нашел.
Да в общем то они стандартные
Например
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/goodridge/
Отличаются только углом
Sallvo писал(а): Т.к. ответа не получил.
Скорее "не нашел"
Так как ответ(ы) уже давно тут есть.
Как тут
http://hondasteed.org.ru/sb_hydrabrake.php
Фиттинги для Стида подойдут с углом наклона 20 и 45 градусов.
так и в темах что находятся через поиск по ключевому слову "фитинг"
TomWaits
Сообщение TomWaits » 30 апр 2015, 06:42
Sallvo писал(а):Для тех кому будет интересно. Т.к. ответа не получил.
Меняю руль на высокий и также столкнулся с необходимостью замены тормозного шланга.
Шланг по длине совпадает с той, что указана у Ильи в статье (порядка метра), а вот внутренний диаметр фитинга 10мм !
Либо у меня нестандартный торм. шланг, либо у Sallvo - в любом случае при замене лучше проверяйте что у вас стоит.
Honda Steed 600 94 г.в.
