Гость150
Сообщение Гость150 » 12 сен 2013, 16:53
Dust seal (28x42x8)
91257-MAY-003
я в exist взял такой:
PAYEN NJ270 Сальник распредвала за 30 рублев
вот со вторым пыльником хуже, никаких аналогов не нашел, пришлось оригинал брать...
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 12 сен 2013, 16:56
Rupreht_34 писал(а):Знать бы размеры..
Не вижу большой проблемы... http://www.statusmoto.ru/cBrand_35.html Найди в каталоге свой мот, открой раздел с передним колесом и найди там сальник. Под чертежом - перечень каталожных номеров деталей. Напротив деталей типа сальников (их партнамбера) частенько есть и размер.
Сообщение Rupreht_34 » 12 сен 2013, 22:27
Гость150
А распредвал чего, осмелюсь спросить.
Я так понимаю, что размеры - внутренний диаметр, наружный диаметр, толщина?
Сообщение Rupreht_34 » 12 сен 2013, 22:31
О, еще вопрос.
Что за штука O-ring в заднем колесе? Для чего она нужна, у меня ее нету.
Гость150
Сообщение Гость150 » 13 сен 2013, 10:08
От машины какой-то, это не принципиально, хоть от трактора, главное размер. Внутренний, наружный, толщина.
Сообщение artmem » 13 сен 2013, 11:59
Сообщение Rupreht_34 » 13 сен 2013, 18:48
Спасибо, понял.
Сальник купил какой-то кетайский, правда размер 27*42*7, думаю пойдет.
Сообщение Rupreht_34 » 13 сен 2013, 18:49
Спасибо, понял.
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 25 сен 2013, 16:34
Это варится? Или новый руль и новые стойки?
Чудом удержал мот, хорошо перед светофором и скорость была небольшой...
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение artmem » 25 сен 2013, 16:43
варится....
Хром ?? Нержа ?? ткни магнитом..
Bohdan
Сообщение Bohdan » 25 сен 2013, 16:49
блин, у таганки бросил... вечером скотчем примотаю через 2 пластины что бы хоть до дому дотащить и потыкаю магнитом, сверху хром а что внутри - хз
No Pain No Gain
89О355О774О
Tres_Hombres
Сообщение Tres_Hombres » 25 сен 2013, 16:49
но я б не стал :?
Bohdan
сезон докатать, а на тот уже менять
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение artmem » 25 сен 2013, 16:50
вариться всё..снимай, привози, заварим...
Bohdan
Сообщение Bohdan » 25 сен 2013, 16:52
artmem писал(а):вариться всё..снимай, привози, заварим...
Спасибо, в ближайшее же время звякну!
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение pride » 25 сен 2013, 18:03
Bohdan писал(а):Это варится? Или новый руль и новые стойки?
однако второй случай за 4 года.......
Tres_Hombres
Сообщение Tres_Hombres » 25 сен 2013, 18:11
Bohdan писал(а):Изображение
Оффтоп. А можно подробности, не совсем понимаю, удержал, но руль сломал...
Сообщение irokez » 25 сен 2013, 18:23
Tres_Hombres писал(а):но я б не стал :?
вай нот?
Отпилить, внутрь поставить втулки, обварить по кругу. Крепче нового будет.
Сообщение Чуги » 25 сен 2013, 18:24
Bohdan писал(а):блин, у таганки бросил...
Bohdan, я тоже на Таганке. Помочь надо? (правда пешком, приболел).
892636947тридцать.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 25 сен 2013, 18:37
892636947тридцать.
Спасибо, но я его там оставил, некогда было, после работы заеду заберу, шину брошу на стойку зафиксировать, что бы до сварочника дотащить. Если что звякну, спасибо!
Подробности:
за два дня до этого почувствовал небольшой люфт руля - присмотрелся, прокладка правой стойки наверное прохудилась и правая стойка начала немного люфтить, появился эффект "желейного руля".
Сегодня после небольшого но активного прохвата от киевского вокзала в сторону волгоградки, нашел где-то перед мостом в сторону таганки кусок снятого асфальта - приличный отрезок, поэндурил по нему достаточно жестко, вырвался со светофора на мост уже перед таганкой (со стороны набережных) и... спускаюсь с моста, скорость сбросил, почти накатиком, впереди перекресток и красный, беру наклон вправо что бы перестроится в правый ряд перед поворотом, правой рукой отталкиваю руль от себя, привычка к контр рулению, и опа... руль в руках а переднее колесо своей жизнью... Автоматически вцепился коленками в бак и плавно нажимаю задний тормоз и затормаживаю двиглом, веляя передним колесом как резиновым фалосом перед собой подкатил к бордюру на мосту, оттуда нежно на 5кмч еще метров 200-... и за поворотом уже перед таганской площадью на ул народная запарковался. Адреналин чуть ли не по штанам стекал...
Изображение вот фото поворота из которого я выполз руля практически одним корпусом, мост слева за поворотом, на котором все случилось и откуда я сполз. Повезло что шел с моста накатом на угасающей скррости. Если бы минут на 5 раньше, то собирали бы мои кости где-нибудь на ремонтном участке дороги...
No Pain No Gain
89О355О774О
KhAS
Сообщение KhAS » 27 сен 2013, 23:54
Ну, не получается с поиском, хоть тресни!!!
Обратил внимание, что на цилиндре от свечи идет мысленный потек. Т.е. вокруг свечи и вниз уходит полоса... WTF ?
Пухлый Ш
Мотоцикл: Honda steed vlx 400; Suzuki inazuma 400
Сообщение Пухлый Ш » 29 сен 2013, 19:08
Добрый день. Как правильно должно стоять заднее колесо? Метки на маятнике слева и справа должны совпадать? Болты натяжения должны оба упираться в ось?
Diligentia, Vis, Celeritas.
Raritet
Сообщение Raritet » 29 сен 2013, 22:13
да
Пухлый Ш
Сообщение Пухлый Ш » 29 сен 2013, 23:18
Ясно, пошёл крутить. Спасибо.
Сообщение Rupreht_34 » 03 окт 2013, 17:18
Сорри за дурацкий вопрос, но в мануале картинка невнятная.
Полез посмотреть ведущую звезду, а она на валу болтается, осевой люфт более миллиметра! Цепью ее разбило порядочно, под замену. Цепь под вопросом.
И вот есть у меня ощущение, что предыдущий хозяин звездочку установил неправильно. Стояло так - звезда фигурным вырезом внутрь, затем пластина фигурная с шайбой, все стянуто болтами.
А как правильно??
Вернуться в «Обслуживание»
