Не заводится !
Доброго времени суток.
Простите, что не создал отдельную тему, но просто случай - один в один почти...
Я - новичок и катался на Стиде всего месяц от силы до того, как кончился сезон (покупал вне сезон - ибо дешевле). Все было ок. Потом поставил в гараж. В нашем регионе обычно зимой больше -10 - температуры не бывает. По совету знакомых - оставил бензин в баке (полный) и поставил на зимовку. Единственное что я не сделал - не снял аккумулятор. Естественно, ему пришла крышка. Купил новый. Спросил у продавца: нужно ли его заряжать перед тем как ставить? Он сказал: Нет! Просто залей жидкость, дай настояться ему пол часа и все.
Так и сделал. Но при попытке завести - не заводится. Температура за бортом - +7/+10 градусов. Сначала просто крутил стартер, сегодня уже вроде даже начал пыхтеть чуть чуть, но при попытке поддать газу - глох.
Что это может быть? Что могло произойти за зиму, кроме аккума? И как проверить бензонасос?
Свечи пока не проверял, нет ключа подходящего, но я так понимаю, что если он начинал "дырчать" - значит все же свечи рабочие. Да и что с ними могло произойти за зиму?
С Уважением,
DJ BoB.
______________________
cuz im a speed king!
you go to hear me sing!
DJ BoB.
Сначала - заряди аккумулятор. Это распространенная ошибка, что типа сухозаряженный аккум не надо заряжать после залива. На самом деле, он заряжен примерно на 80% и пока ты крутил движок, простоявший полгода, думаю, просто посадил его напрочь.
Еще можно попробовать слить бензин и залить свежего, часто помогает. Ну и свечи выкрутить, просушить и прокалить, а лучше - заменить. Скорее всего, пока ты крутил двигатель, ты их залил.
Если моц завелся, но не успел прогреться - не надо крутить газ, особенно с вытащенным подсосом. Заводил-то, надеюсь, на подсосе?
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
hrenov_drummer+1, опередил))))
да. Заводили на подсосе. Кстати. Случайно пробовали заводить когда один колпачок на одной из свечек был снят - тоже начинал заводиться. Думается мне, что все же искра есть. Пока грешу на бенз.
Аккум - да. Посадили
Придется заряжать. Мудаковатый оказался продавец! Знал бы - поставил бы заряжать сразу же...
Свечи думаю сам не смогу поменять ибо там бак придется снимать
До двух свечек нормально можно добраться, а еще две находятся в труднодоступном месте, под баком. И еще. Там нужен ключ на 18? Бывший хозяин говорил что он ходил к токарю и головку стачивал немного, потому что расстояние от гайки до "стенки" очень маленькое и просто так к нему не подобраться. Это действительно так или можно найти нормальный ключ и без проблем все это дело снять?
С Уважением,
DJ BoB.
DJ BoB.
И да. Пока пытались запустить - смотрели на прозрачные трубки (по которым бензин должен поступать в движок) - может мне показалось, но по-моему во время старта по ним ничего не текло. Как проверить бензонасос? И вообще подачу бензина. Может что-то с ней произошло?
С Уважением,
DJ BoB.
DJ BoB.
Сними 1 шланг (который на карбы) да крутани стартером. Тока аккуратнее, есть шанс быть обрызганным бензином.DJ_BoB писал(а):Как проверить бензонасос?
Да и когда просто крутишь стартером он когда качает немного вибрирует.
Свечник тонкий, простой головкой не подлезешь, тема была про свечник, пробуй "поиск".
На самом деле все гораздо проще,,не в обиду- используй поиск и про свечи и ключи все уже оговорено по сто раз.Одно и тоже в разных ветках тереть нет смысла.
От себя скажу одно -бак снимать не надо,все свечи при наличии нормального ключа и определенной сноровки меняются за 10минут,да и если сразу движок не пошел вероятность засрать свечи очень велика и все последующие попытки только усугубят положение.Выкручивай суши,а лучше к сезону возьми новый комплект 4 сотки не так уж и дорого.
Удачи!!!
Спасибо за советы. Буду пробовать в городе искать фирмовый ключ, но это вряд ли. Свечи я и так думал поменять (как и масло). Поэтому думаю что все же первый раз попрошу знающего человека это сделать в моем присутствии, что бы я знал, как делать эти элементарные вещи в будущем. Тем более 400р - это действительно не большие деньги.
Поиском воспользовался - по поводу ключа нашел всю нужную инфу. Понял, что родным ключом можно только открутить свечи без снятия бака. Но его нет, к сожалению.
С Уважением,
DJ BoB.
DJ BoB.
Ну зачем такие сложности,блин ведь сказал поиск рулит держи ссыльDJ_BoB писал(а):Буду пробовать в городе искать фирмовый ключ, но это вряд ли.
Свечник
А что еще ты хотел открутить то :?:DJ_BoB писал(а):Понял, что родным ключом можно только открутить свечи без снятия бака. Но его нет, к сожалению.
Удачи!!!
Ну у меня анологичная проблема вчера заводил прикуривал от автомобильного аккумулятора стартер крутит, бензин залил свежий, проверил искру есть, свечи сначала были сухие потом намокли, заменил опять нччего, даже не схватывает, стартер крутит толку ноль, расталкать пытались, ничего. Подскажите что может быть? Стоял всю зиму в тёплом гараже не заводил, может с подсосом что и может ли он так сильно влиять на это?
В Росии дорог нет, есть только направления..
Завёлся сегодня наконец то, не знаю что было вкрутил обратно свечи поставил заряженный аккум начал немного схватывать крутил пока не посадил его, он старый не жалко, потом от машины прикурил и пошло дело, почему в тот раз при тех же действиях не заводился непонятно. Кстати какой кааумулятор посоветуете завтра брать буду ну такой чтоб цена качество был.
