А у кого есть гараж с инструментами? (Москва)
Сообщение irokez » 25 апр 2011, 11:35
отвалилось ушко от нижней трубы прямотока, и стало быть, труба стала держаться только на двигателе.
Думаю, можно надеть на прямоток хомут и приварить (хомут) к раме (там вроде есть куда).
Нужна сварка! Доеду по Москве куда угодно, но если где-то в районе ш.Энтузиастов - будет идеально.
тему переименовал!
Последний раз редактировалось irokez 25 апр 2011, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 25 апр 2011, 11:42
митино, электродная, постоянный ток
Сообщение irokez » 25 апр 2011, 11:43
Kuyanz
можно в выходной подъехать? Там, судя по всему, дел на 10 минут
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 25 апр 2011, 11:59
на майские я буду в 130 км. на неделе вечером. Точно день обговорить можно
Сообщение endeneu » 25 апр 2011, 12:04
Kuyanz
вот это сварить можно будет?
(штанга от дуги отошла после удара)
Сообщение irokez » 25 апр 2011, 12:13
Kuyanz
условия немного изменились )
ща схемку набросаю.
Из глушителя торчат 2 металлические пластины (на схеме - зеленые), а в раме (на схеме синяя) есть отверстие.
Можно согнуть буквой "П" металлическую пластинку (нарисовал оранжевым), просверлить в ней 3 отверстия. Болтом через боковые отверстия прикрутить эту деталь к зеленым пластинкам глушителя, а центральным отверстием - к синей раме.
Вопрос в том, придется ли снимать трубу глушителя (чтобы просверлить отверстия в зеленых пластинках)? Там тяжело подлезть чтобы открутить болт.
Сообщение irokez » 25 апр 2011, 12:17
в итоге, должно получиться так
P.S. фиолетовое - болты
Проблема в том, что у меня в гараже нет электричества. Так что даже дрель некуда воткнуть (
вобщем-то тисков тоже нет (
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 25 апр 2011, 12:30
место сварик зачистить (выровнять шов) болгаркой и закрасить хотябы серебрянкой из балона. Учитывай что хром подгорит вокруг места сварки
судя из того что я понял:
место крепления к раме в норме, отвалился кронштейн крепления глушака. Вывод: восстановить кронштейн.
Трубу снять, наварить металлпластину усиливающую место крепления кронштейна и приварить кронштейн.
Если да, то можно не изобретать лишнее.
Сообщение irokez » 25 апр 2011, 12:32
Kuyanz
на глушаке было 2 крепления, примерно посередине и ближе к концу. Отвалилось только одно из них, то что ближе к концу.
Просто у меня есть сомнения что сварка будет держать, там же вибрации... Как бы то ни было, мб я подъеду вечерком, посмотрим что можно сделать? За деньги, of course
Re: А у кого есть гараж с инструментами? (Москва)
Сообщение endeneu » 25 апр 2011, 12:37
irokez писал(а):А у кого есть гараж с инструментами? (Москва)
У метро Бабушкинская
SteedO-Help, мотосервис
irokez писал(а):Нужна сварка!
На счет сварки не уверен - надо уточнить
Но "инструменты" точно есть :D
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 25 апр 2011, 12:39
у меня своя валюта. Обменный пункт отсутствует в виду дороговизны стоимости аренды земли в москве а сбербанк мою валюту не признает. Так что тебе придется самому ее искать и приобретать. завтра или послезавтра буду в гараже после работы. Подскакивай- разберемся. Тлф в ветке Honda Steed - Unofficial Russian Page :: Форум стидоводов :: Просмотр темы - 24.04.11 Открытие сезона. Поездка в детдом (+ Дедовск)
viewtopic.php?t=3255&postdays=0&postorder=asc&start=25
Сообщение irokez » 25 апр 2011, 12:44
Kuyanz
спасибо, сегодня звякну
Сообщение irokez » 26 апр 2011, 00:14
утром попробую в строительном магазине найти большие хомуты, посадить на них пока. А то стремно ездить, когда труба держится только двумя болтами на двигателе
upd: купил 2 червячных хомута, продел в отверстия в штатном креплении. Держит хорошо :)
Вернуться в «Обслуживание»
