Еще вопрос про замену и уровень масла?!
Mangust
Сообщение Mangust » 19 апр 2011, 17:00
Маляр писал(а):Завинтил новый фильтр (автомобильный С-224
Автомобильный полностью идентичен? по фоткам посмотрел, вроде похож....
Сообщение Andrey Ezhi » 19 апр 2011, 17:35
brother_ilia писал(а):
Юраё писал(а):то что не надо закручивать пробку при измерении уровня я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь.
В мануале написано так. Думаю можешь сомневаться НЕ ОЧЕНЬ сильно :)
Так уровень масла надо мерить НЕ вкручивая щуп? Фак, опять налажал. Сначала клизмой откачивал. Теперь доливать придется..
Сообщение irokez » 19 апр 2011, 17:36
НЕ вкручивая, выставив байк максимально вертикально, на прогретом двигле
Сообщение endeneu » 19 апр 2011, 18:50
Andrey Ezhi писал(а): Фак, опять налажал. Сначала клизмой откачивал. Теперь доливать придется..
Так ты клизму так и оставь
Можно на резьбу посадить
И добавлять из нее масла прям в дороге (не останавливаясь)
:lol:
Маляр
Сообщение Маляр » 19 апр 2011, 19:53
Третий сезон на таких езжу. Все тип-топ. Идентичен на 100%.
Сообщение goba79 » 19 апр 2011, 21:09
Клизму на резьбу... Те надо патентовать срочно, это терапевтическая находка))))))
Мирыч
Сообщение Мирыч » 19 апр 2011, 22:26
Ах, ох, сколько же можно?
Уровень масла проверяется незакрученным щупом, должно быть между меток.
И на фига заморачиваться, сколько именно влезло? Канистры обычно по 4 литра, остается около 1-го литра на долив, смазку резинок и крепежа при сервисных работах.
Так же не вижу смысла с особой тщательностью/упёртостью выдавливать старое масло при смене. Один фиг, никогда не будет свежее масло на 100% быть из свежего, обязательно немного старого подмешается.
Росавтодор - гори в аду!
Сообщение endeneu » 20 апр 2011, 01:12
goba79 писал(а):Клизму на резьбу... Те надо патентовать срочно, это терапевтическая находка))))))
Поможешь ? :lol:
Юраё
Сообщение Юраё » 20 апр 2011, 01:14
До вехней точки Лить Масло не стоит! Понятно что много не мало, но много тоже на пользу не идет. На щупе Мах и Min величина, делаем среднее между ними, а не заливаем туда столько сколько влезет!
Я залил 2 литра(естественно с заменой фильтра), проехался по городу, по щупу на минимуме. Долил грамм 200-золотая середина получилась на щупе. Никакого голодания масла двигатель не ощущал.
962 680 25 06
Сообщение brother_ilia » 20 апр 2011, 02:24
Юраё писал(а):До вехней точки Лить Масло не стоит! Понятно что много не мало, но много тоже на пользу не идет. На щупе Мах и Min величина, делаем среднее между ними, а не заливаем туда столько сколько влезет!
Для себя выбрал такой вариант: уровень по верхней метке, но это на хорошо прогретом двигателе (дать стечь не более 2 минут), когда масло максимально расширилось. Соответственно уровень холодного масла будет как раз где-то между меток.
Вернуться в «Обслуживание»
