еще неделя и надо уже консервировать!
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 окт 2009, 14:41
В прошлом годе в ноябре пригнали мот из салона. На морозе и без инструкции не смог ни найти аккумулятор, ни слит антифриз. В итоге завернул двигатель навсякий случай в пару полушубоков и накрыл мот чехлом. Весной пришел в гараж, снял чехол и полушубки. Завелся с полоборота и поехал в магазин за маслами, фильтрами и новыми свечами.
Что буду делать в этом году ещё не решил.
Snk
Сообщение Snk » 01 окт 2009, 16:34
ух спасибо всем за советы! соберу всё воедино, распечатаю ,и буду делать всё по списку :)
TanK
Сообщение TanK » 01 окт 2009, 17:00
Snk, ага а лучше заучить на изусть и съесть чтоб враги не узнали :) :wink:
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 02 окт 2009, 14:03
Ковбой Marlboro писал(а):В прошлом годе в ноябре пригнали мот из салона. На морозе и без инструкции не смог ни найти аккумулятор, ни слит антифриз. В итоге завернул двигатель навсякий случай в пару полушубоков и накрыл мот чехлом. Весной пришел в гараж, снял чехол и полушубки. Завелся с полоборота и поехал в магазин за маслами, фильтрами и новыми свечами.
Ну теперь надо байку шубку норковую покупать, а то фильтры новые и масло. :)))
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 окт 2009, 14:15
andrei1981 Норковую говоришь? Можно, только боюсь жена отберет. :)
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 02 окт 2009, 14:20
:D надо две брать :D
А вот по теме, сам первый раз баду с байком, вот и дума чтож делать.
с машинами так не заморачивался да и со скутером тоже.
Затычки надо на глушаки? чтоб влага не попадала.
Snk
Сообщение Snk » 02 окт 2009, 15:45
кстати я скут консервировал, затыкал трубу, и наливал в цилиндр масла немного, заливал полный бак 92, и аккум есессно снял, и весной он запустился со стартера с полтычка :)
Andryha
Сообщение Andryha » 03 окт 2009, 21:45
масло необходимо осенью менять с фильтром перед постановкой на прикол, а то умные книжки говорят, что всякие окислы сублимируются и забивают каналыю Короче я на Ураловском движке так делал (14 лет подряд), теперь на Стидовском ...... правда на Стиде масло и фильтр подороже :D :D :D :D :D
Сообщение brother_ilia » 03 окт 2009, 22:02
Andryha писал(а):масло необходимо осенью менять с фильтром перед постановкой на прикол, а то умные книжки говорят, что всякие окислы сублимируются и забивают каналыю Короче я на Ураловском движке так делал (14 лет подряд), теперь на Стидовском ...... правда на Стиде масло и фильтр подороже
Это верно. Но также верно то, что при холодном хранении масло может потерять свои свойства. Да и просто, если совсем по-хорошему, срок годности у него полгода
...Весной менять снова?
Я ж говорил, это ВЕЧНЫЙ вопрос.
Ксюшиллка
Сообщение Ксюшиллка » 03 окт 2009, 22:54
а мы свои моцы уже в гараж загнали....правда ничего из перечисленного выше не делали, так как проблематично- там уже, кроме наших- четыре мота...как селедки в банке....Даже с аккумулятором не получилось заморочиться....оказалось..он где-то внизу:) а не как у Шадовки,под седлом....По весне поглядим как да что....
кобыловод,кобылолюбитель, иногда кобылокидатель:)
inflamer
Сообщение inflamer » 03 окт 2009, 22:57
До весны аккум твой Ксюшиллка не доживет... :!:
STEED VSE=>VF750C MAGNA
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 03 окт 2009, 23:23
Галф писал(а):Если не полить силиконом, могут задубеть и потрескаться шланги, ВВ провода и прочая лабуда
а по весне потом этот силикон смывается какой-то спецхней ?
закралась у меня така мысля еще по поводу резины , снять колеса и утараканить их до дому , чеб не задубела , новая - жалко , + резина подорожала говорят изрядно .
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 окт 2009, 23:37
brother_ilia писал(а):Andryha писал(а):масло необходимо осенью менять с фильтром перед постановкой на прикол, а то умные книжки говорят, что всякие окислы сублимируются и забивают каналыю Короче я на Ураловском движке так делал (14 лет подряд), теперь на Стидовском ...... правда на Стиде масло и фильтр подороже
Опасность длительного хранения двигателя с маслом с большим пробегом (близким к перидичности замены) в том, что в процессе хранения в узких масляных каналах вероятно образование осадков сокрощающих или даже перекрывающих поток масла. Что в свою очередь приведет к постояном или достаточно длительному масляному голоданию пар трения смазывающихся под давлением (например шатун-коленвал, распредвал-головка блока). В результате чего появляються задиры на поверхностях трения, которые влеку быстрый износ двигателя.
Хранение же двигателя со свежим маслом практически исключает вероятность подобного.
Конечно, зимнее хранение сокращает срок службы масла, но не приводит его в полную негодность. Да и многие производители признают условия работы техники на территории нашей родины тяжелыми и рекомендуют более частую периодичность смены масла и технического обслуживания.
Сообщение hrenov_drummer » 03 окт 2009, 23:43
Хм... я в прошлом году менял масло по осени, весной проблемы с переключением передач были. Пришлось еще раз менять. И ведь Мотюль 300V был, вроде как не должно плохо-то ему быть. А вот.
Так что я в раздумьях. 2 раза менять дорого. Один раз - стремно.
Сообщение hrenov_drummer » 03 окт 2009, 23:49
Силикон смывается спецхней. Называется "джамшут на мойке".
Сообщение endeneu » 03 окт 2009, 23:53
inflamer666 писал(а):До весны аккум твой Ксюшиллка не доживет... :!:
Не факт. Прошлую зиму отстоял 1 мес в холодной ракушке и 3 мес в не очень теплом гараже без снятия аккумулятора итп .... и нормально ... завелся по весне на раз ... и аккумулятор по ходу совсем не новый
Оно конечно лучше проводить консервацию и "по науке". Но и без нее не все так плохо....
inflamer
Сообщение inflamer » 04 окт 2009, 15:47
А кто знает какой там аккум стоит если новый то да возможно и доживет а если нет...
Сообщение Andrey Ezhi » 13 окт 2009, 23:38
Походил по магазинам, поспрашивал преславутый "стабилизатор бензина". Что-то никто даже не слышал о таком. Скиньте фотку как выглядит хоть!
Сообщение hrenov_drummer » 13 окт 2009, 23:46
В Кэмпе точно должен быть, я там и покупал в прошлом году. Ликвимолевский. Вот такой: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
У Ильи в статьях про мотохимию тоже было, про мотюлевский.
Сообщение brother_ilia » 14 окт 2009, 01:22
Тоже пользую ликвимолевский. Кстати, залил его еще недели 2 назад, когда понял, что кататься помногу больше не буду. Так вот: никаких проблем с заводом при любой температуре и влажности - с пол оборота, как летом, и работает движок стабильно. Это я к тому, что в другой теме у некоторых появились проблемы с заводом.
Сообщение Andrey Ezhi » 15 окт 2009, 00:28
В Кэмпе, это где? на Сокольниках в "Зените" можно купить?
Сообщение hrenov_drummer » 15 окт 2009, 08:47
Вернуться в «Обслуживание»
