Нестабильность мотоцикла во время езды.
Re: Нестабильность мотоцикла во время езды.
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 июн 2015, 23:28
Xafiz_shirazi писал(а):перья погнуло что ли?
За кожухами не видно, но видно, что один лом из траверсы сверху торчит немного сильнее другого. То есть в траверсах их походу точно провернуло.
Elena
Сообщение Elena » 03 июн 2015, 23:58
tabakijackal писал(а):Ехал я за Ленкой...вихляется она будь здоров.
Такое ощущение, что траверсы не параллельны в плоскости перьев...как минимум - раскрутить и пересобрать, в иделае - снять кожуха и посмотреть ломы на прямоту.
И это, Ленка, поставь задний фонарь какой позаметнее, тебя не видно ничерта.
да фонарь моя следующая цель. Пока бюджетного ничего не попадалось адекватного. хочу большой стопарь. С этим купила и этот видно что не родной
— Роберт Грин
Сообщение Andrey Ezhi » 04 июн 2015, 08:51
Может не в тему. У меня была проблема, которая периодически появляется снова. При скорости около 110-120 км/ч мотоцикл начинает самопроизвольно качаться, плавно так, но довольно сильно. Помогла подтяжка перьев в траверсах, и самих траверс.
tracy
Мотоцикл: Honda Steed 600
Сообщение tracy » 15 июн 2015, 07:08
Доброго дня, сообщники! У меня та же фигня - мотоцикл болтает по дороге, но большей частью по всяким ухабам, колеям и ямкам. По ровной дороге более менее стабильно едет. Вопрос: может ли это быть от того, что задняя резина кончается (корд еще не видно, просто стерто сильно)? Подшипники в рулевой меняли в прошлом сезоне, наездила не больше 4000. Моц Стид 600. В прошлом году такой болтанки особо не было, ну разве что под конец сезона.
Elena
Сообщение Elena » 15 июн 2015, 07:33
tracy мне то же меняли подшипники рулевой в прошлом сезоне, но свешиваете колеса помогло понять что менять надо опять.
— Роберт Грин
Сообщение ShaitanArba » 15 июн 2015, 08:26
Подшипники нормальные покупайте прост. NTN, например, или Koyo.
tracy
Сообщение tracy » 15 июн 2015, 09:39
Благодарю за ответы, поеду к механику, когда он с сессией разберется. А все-таки задняя шинка не при чем?
Сообщение ShaitanArba » 15 июн 2015, 10:12
Если балансировка не менялась, ремонт не проводился, а косяк вылез - дело не в бублике. Хотя в состояни "корд ещё не вылез" - под замену срочно, здоровье одно. А так-то рецепт один: всю подвеску на люфты, все подшипники на работоспособность, при малейших сомнениях - замена. Кстати, диск тормозной ровный? :D
У стида и без того очень хлипкие рама и подвеска, чтобы ещё неисправности туда добавлять.
tracy
Сообщение tracy » 15 июн 2015, 10:25
ShaitanArba писал(а):Если балансировка не менялась, ремонт не проводился, а косяк вылез - дело не в бублике. Хотя в состояни "корд ещё не вылез" - под замену срочно, здоровье одно. А так-то рецепт один: всю подвеску на люфты, все подшипники на работоспособность, при малейших сомнениях - замена. Кстати, диск тормозной ровный? :D
По поводу корда - муж ездил на Хыжере 1300 вплоть до третьего слоя )) ему, конечно, повезло, но как обнаружили, срочно поменяли =D
Вот в прошлом году подшипники поменяли в рулевой. Остальное надо идти на стоянку, смотреть, да и к механику ехать. Что смогу, сама гляну, что не знаю, пусть специалист смотрит. Спасибо!
Сообщение Tryam » 15 июн 2015, 12:26
Вполне может помочь элементарная обтяжка рулевой, только перья нужно ослабить в верхней траверсе, ну и про момент затяжки гаек не забывать, чтобы не перетянуть
Сообщение tabakijackal » 15 июн 2015, 12:51
Колесные подшипники, подшипник маятника...
Резину я б тоже поменял. У меня когда в том году протектор облысел, стало срывать задницу в юз только так - при старте, при торможении, на песочке, просто так...
Elena писал(а):мне то же меняли подшипники рулевой в прошлом сезоне, но свешиваете колеса помогло понять что менять надо опять.
Странно. Перетянули что ли? Или поставили что-то совсем странное?
Сообщение Demon » 15 июн 2015, 13:36
Меня болтало в колее и неровностях на ушатаной резине.
tracy
Сообщение tracy » 26 июл 2015, 10:28
Ребята, привет! Все-таки проблема оказалась действительно в стертой резине, заменили колесо и вуаля! Прекрасно себя чувствую на дороге. А еще оказалось, что колесо все-таки с камерой =)
Сообщение ShaitanArba » 26 июл 2015, 20:18
Любопытно. Фотки есть? :morning1:
Сообщение Rupreht_34 » 26 июл 2015, 20:28
tracy писал(а): А еще оказалось, что колесо все-таки с камерой =)
Очень интерэсно. Фотов студию! :morning1:
Сообщение Mad Mike » 26 июл 2015, 21:13
Никогда не видел Стида с камерной шиной. Это тюниг? От кого колесо?
Сообщение ShaitanArba » 26 июл 2015, 21:26
Я ващет спрашивал за фотку протектора, мне интересен изос, который может приести к падению режима Чаушеску курсовой устойчивости.
А вы, господа - марш под мост :morning1:
Вернуться в «Обслуживание»
