- Demon
Re: ПОМОГИТЕ ! (Achtung ! Alarm ! Срочно ! Пипец как надо !
Я уже примерно месяц в руле ощущаю некоторую неуверенность. На кочках что-то легонько бьёт и руль стал валким.
- artmem
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
Так а че ждать целый месяц - вскрывай, проверяй!Demon писал(а):Я уже примерно месяц в руле ощущаю некоторую неуверенность.
- Demon
Да я думал подшипник рулевой, а тут увидел это. Нет времени заехать в другой гараж, где лежит домкрат.
Да и до конца сезона не хочется морочиться, думаю поставлю на прикол и займусь.
Готовлю движок к покраске. Можно ли снять корпус помпы без разбора всего движка? Не пойму, на чем она держится.
Это снова я.
Гуру, чем затягивали регулировочную гайку рулевой колонки? Может кто подскажет по изготовлению приблуды. Есть ключ динамометрический, под стандартный квадрат (под головку).
Ребята помогите!!ехать через неделю на дальняк,появился требезг при выжимке сцепления!это что может быть?
- artmem
Привет, как вариант пружины сцепления. Если они, то в общем ничего страшного, но лучше заменитьSofi писал(а): при выжимке сцепления!
Спасибо!надеюсь что они!так ещё раз повторюсь на холостом ходу когда сцепление выжимаю слышен стук.
- artmem
Sofi
Но есть варианты
http://www.sinus.vl.ru/forum/archive/in ... t-688.html
Сцепление (сообщение от Воробья)
http://www.youtube.com/watch?v=6Qq8yT653Fg
Ну и как всегда ПОИСК
http://hondasteed.org.ru/forumnew/searc ... 1%81%D0%BA
Но есть варианты
Ты все-таки его освоил ?!artmem писал(а): Ну и как всегда ПОИСК
Доброго дня!
Не ахтунг и ни пипец как надо, не хочу плодить темы. Просто нужен совет практика, столкнувшегося с этой работой.
Предстоит инсталляция движка-чесотки в раму. Вопрос - как удобней ставить, с карбюратором или сначала движок, затем на него карбюратор?
Ну и может какие нюансы, облегчающие работу, подскажете.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Rupreht_34 - сначала пихло в раму, потом навеску.
- Мотоцикл: Honda Steed400VLX
Всем доброго времени суток.Помогите разобраться,после зимней спячки мот завелся без проблем ,только первый цилиндр работает как то через раз,но обороты развивает нормально,топливо проверено норм ,выкрутил свечи во всех цилиндрах вроде норм,искра есть визуально все проверил ,может кто сталкивался.дайте совет. УДАЧИ на ДОРОГАХ.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Если есть искра, значит нет смеси. Карб чисти.
ясно, попробую, спс за совет, УДАЧИ на ДОРОГАХ.
спрошу и я. запорные иглы на четырехсотке - на каком мотаке такие же? на cb 750?
интересует совместимость с CB и другими, не с семейством VT
Очень нада!Rupreht_34 писал(а):чем затягивали регулировочную гайку рулевой колонки? Может кто подскажет по изготовлению приблуды.
Сегодня наконец-то выехал. Поездка выявила ряд косяков, главный - недотянуты подшипники рулевой, в связи с чем вилка "гуляет" на кочках и при торможении. Как ее затянуть моментом 2,5 кг?
Пошукал в Интернете, народ использует газовый ключ. В принципе вариант, но вопрос момента затяжки остается.
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Я затягивал вообще с помощью молотка и подручной железки - такскзать по совдеповски))) А момент определял так - тянул пока колонка не начала поворачиваться с небольшим усилием. После чуть ослабил, законтрогаил. Вот и все, а динамометрические ключи - ИМХО для буржуев, нам с кувалдой и монтажкой не по пути)))
Thrash Так же стучал, да похоже не достучал. Здесь принцип как в жигулевских ступицах - недотянешь плохо, перетянешь еще хуже. Поэтому хочется как положено, с динамометром, благо их есть у меня.
Решил купить головку на 41, из нее сколхозить. В магазине 600 рублей
. Пытаюсь уговорить жабу.
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Владение спец.инструментом - дело хорошее! И если уж решил им обзавестись, то и посоветовать нечего - сам на все ответил. Либо колхозить, либо где то искать-покупать, либо покупать у тех, кто уже сколхозил! Удачи!
не вижу проблемы затянуть на глаз. ключ от амморта ИЖА. либо другой купленный крючковый. а вот проблема извлечения нижней обоймы насущна ппц
Сука, в рот мне ноги! Вчера разобрал, с помощью молотка и зубила затянул, стучал довольно сильно, гайка уже колом встала, собрал. Сегодня поездил - болтается. Причем ощущение,что люфта с утра не было, а к вечеру появился. Что я за криворукий-то такой! Опять разбирать.
контргайки нет и стопора? там хитрая последовательность затяжки всей верхней траверсы, если чо
