Препарирование стидов :)
Сообщение Demige » 14 дек 2010, 23:33
ATS 44051.
Скоро фото будут. За 1000 взял новый.
Andante
Сообщение Andante » 15 дек 2010, 00:33
Demige а где и почём аморт брал?
Сообщение Demige » 15 дек 2010, 17:13
Аморт YSS ME302-265T-02-88 (или ME302-265T-07 - не помню точно) мне привезла местная фирма из mr.moto. За 4600.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 15 дек 2010, 17:26
Вопчем ,сказали ,что все будет нормуль !
По поводу бензонаноса
Последний раз редактировалось MAX 15 дек 2010, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demige » 15 дек 2010, 17:28
Ну и славненько :). Краник придет - заведу проверю.
Сообщение Чуги » 15 дек 2010, 17:39
Demige писал(а):Краник придет - заведу проверю.
Воронку с топливом в шланг, и можно заводить, проверять. :wink:
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 15 дек 2010, 23:02
ты молодчага. мне в стидах не нравилась функциональность переднего крыла. снял крыло отсверлил от крепления, опустил и приварил, и вот что вышлоИзображение помоему и смотрится лучше.
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 15 дек 2010, 23:05
в моем конике руль был узковат, снял ручки и довари по 3 см, теперь легче рулится( до снега успел испытать)
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 15 дек 2010, 23:06
без надобности остаётся оригинальный стопсигнал.
Сообщение Demige » 16 дек 2010, 00:05
Во. Насчет крыла тоже думаю что-то придумывать. Брызговик будет выглядеть безобразно, а такой вариант очень даже ничего.
По ручкам - пока не проверял как мне будет.
Насчет стопа - написал в личку.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 16 дек 2010, 00:11
kukish1975 писал(а):помоему и смотрится лучше.
А в мордулица больше не стало закидывать ? :)
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 16 дек 2010, 00:50
MAX
пока незнаю, переварил тока вчера. если найду подходящее крыло, то нарощу и перед.
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 16 дек 2010, 00:52
а брызговик можно сделать из толстой кожи , уже не совковая резина.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 16 дек 2010, 09:25
...и проклепать по кромке а по центру кончес повесить
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 16 дек 2010, 10:43
+1 к брызговику из кожи с заклепками, очень разумно, имхо и в общий стиль впишется отлично.
Удачи!
SILK
Сообщение SILK » 16 дек 2010, 12:50
kukish1975 писал(а):а брызговик можно сделать из толстой кожи
кожа долго не проживет в таких условиях, рассохнется или сгниет, ее надо обрабатывать чем то, можно в масле вымочить попробовать, а еще можно резиной изнутри проклеить всетаки, чтоб вся хня что из под колеса летит на ней оседала.
КОТЭ следит за тобой!!!
Сообщение Demige » 16 дек 2010, 15:58
Вот фото установленного насоса. Клеммы у него на болтах, поэтому заизолировал на всякий случай. В комплекте шло крепление - просверлил дырку в держателе релюшек и на болт все посадил. Шланги стоят более тонкие (как на классике). Из бака выходит толстый родной шланг, который через штатный переходник (он обычно после бензонасоса стоит) переходит в тонкий.
Заодно заменил тормозуху. Вот фиговина которая просто валялась в резервуаре.
Винты еле открутил - выковыривал их отверткой и молотком.
Сегодня завелся с насосом
Сначала все было отлично. Только почему то через некоторое время после прогрева задний цилиндр стал тухнуть на холостых, потом вообще бенз полился через сливную трубку. Походу что-то с поплавком. Или может быть это от того что мот на боковой подставке стоит?
Сообщение hrenov_drummer » 16 дек 2010, 16:06
Эта фиговина не должна валяться, она должна подпружиненными лапками держаться за прилив на дне бачка.
Зачем нужна - не очень знаю, но зачем-то нужна :)
Сообщение Demige » 16 дек 2010, 16:13
Я ее на место поставил. А нужно для того чтобы когда на ручку тормоза нажимаешь при прокачке - тормозуха не выплескивалась наружу ).
valeo
Сообщение valeo » 16 дек 2010, 16:16
Demige писал(а): Походу что-то с поплавком. Или может быть это от того что мот на боковой подставке стоит?
От того что мот на поставке его не заливает так что он глохнет. Смотри карб, а в нем иглу с седлом. Скорее всего попало чето пока ты бензонасос ставил и теперь мешает игле запирать бенз.
Сообщение Demige » 18 дек 2010, 19:00
Сегодня снял термостат на предмет проверки и заодно карбюраторы.
Термостат открывается. Проглядел правда при какой температуре, но вроде между 80 и 90. (на нем написано 82).
Карбюраторы внутри оказались довольно чистенькие, мембраны в хорошем состоянии. А вот уровень в поплавковых камерах был выше нормы. Где-то 10мм. Поставил нормальный уровень, продул все каналы. Завтра еще поставлю резинки на поплавковые камеры новые. От полуосей ВАЗ :).
Заметил что похоже сочится масло из под сальников вторичного и червячного вала. Буду менять.
Сообщение Demige » 19 дек 2010, 18:01
Сегодня заменил прокладки на карбах. Спасибо доброму человеку, что придумал этот способ :).
Завел, прогрел и опять тухнет задний цилиндр и течет бензин. Сдернул разъем с реле бензонасоса, все сразу заработало как надо.
Походу насос слишком мощный для поплавков стида :(. Буду думать как его усмирить. Сопротивление надо подобрать.
Сообщение Захар » 19 дек 2010, 21:07
А вот крышки поплавковых камер помыть надо, а то налет какой-то ржавый...
Сообщение goba79 » 20 дек 2010, 00:11
И, видимо, с баком придется делать то-же самое, а то на крышечках налет ржавый, а в баке и подавно...
Сообщение Demige » 20 дек 2010, 10:54
В баке каки дох.я. Тоже надо будет чистить. Родной фильтр был забит наполовину ржавчиной.
Порадовала конфигурация бака. По бокам "крылышки", которые никогда не сливаются. Там наверняка собирается ржавчина и вода. И в конечном итоге ржавеет насквозь. :(. Надо будет что-ли спирта налить в бак, чтобы воду связал...
Вернуться в «Обслуживание»
