КАК ЗАМЕНИТЬ СВЕЧИ?
vls
Мотоцикл: Хонда Стид 400 vls спрингер
КАК ЗАМЕНИТЬ СВЕЧИ?
Сообщение vls » 05 сен 2015, 15:22
Как поменять свечи ?
Re: КАК ЗАМЕНИТЬ СВЕЧИ?
Сообщение Захар » 05 сен 2015, 16:28
Если мануал и поиск по форуму не помогает, то тогда только на сервис.
Сообщение Rupreht_34 » 05 сен 2015, 17:02
Отлично! :morning1:
о каких именно свечах идет речь?
Сообщение Mad Mike » 05 сен 2015, 17:47
извлекаешь старую свечу, устанавливаешь новую.
сделано! :good:
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 сен 2015, 18:52
Rupreht_34 писал(а):Отлично! :morning1:
Наверное об восковых в фарах...
Сообщение Rupreht_34 » 05 сен 2015, 18:57
Вот хотелось конкретики.
Например, для замены свечей в канделябре непременно нужен Бэрримор. А это с нынешним курсом проблема проблем.
Ректальные вообще хрен заменишь...
Сообщение ShaitanArba » 05 сен 2015, 19:26
ХОТЕЛ БЫСТРЕНЬКО МАНУАЛ НАФОТКАТЬ, НО ПОТОМ ВСПОМНИЛ, ЧТО НА УЛИЦЕ ТЕМНО, А У МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ СТИД. ПОСЕМУ ДЕРЖИ ССЫЛКУ, АВТОР!
А ОНИ ВСЕ УРОДЫ, НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ПОМОЧЬ НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ!!!
Сообщение Rupreht_34 » 05 сен 2015, 19:41
это самое красивое и содержательное сообщение на форуме.
Сымаю шляпу. :good:
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D1%81%D ... _166941829
Может, это поможет?
Сообщение Andrey Ezhi » 05 сен 2015, 20:27
А я буду серьезен. А в чём проблема?
vls
Сообщение vls » 06 сен 2015, 21:32
Интересовал ,сам процесс разборки, а куда ключ вставлять я знаю, и свечи есть :beer:
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 06 сен 2015, 21:36
и в чём проблема? ))) Чего там разбирать-то надо?
А вообще главное знать, куда вставлять, всё остальное само собой придёт :)
vls
Сообщение vls » 06 сен 2015, 21:56
Спасибо за ссылку.А Стасик ,отстой!Надеюсь содержательно , и понятно
Сообщение Захар » 06 сен 2015, 23:53
vls писал(а):Интересовал ,сам процесс разборки...
А вот если бы почитал сайт/форум, то не задавал бы такие вопросы. Тут всё уже обсуждалось - и что, и как, и зачем и куда. Даже такое есть - brother ilia : Практическое стидоводство. Очень много полезного для начинающих стидоводов.
P.S. Пора при регистрации новых пользователей экзамен по обслуживанию Стида принимать ;)
И страшную картинку при входе повесить
Elena
Сообщение Elena » 07 сен 2015, 02:10
А. Всегда думала что это как лампочку поменять.... Выкрутил одни вкрутил другие...
— Роберт Грин
Сообщение artmem » 07 сен 2015, 09:13
Elena писал(а):А. Всегда думала что это как лампочку поменять.... Выкрутил одни вкрутил другие...
Вот ошибаешься 8-)
Сообщение Rupreht_34 » 07 сен 2015, 09:16
:morning1:
Сообщение ShaitanArba » 07 сен 2015, 10:00
Вот ошибаешься 8-)
Эм... как поменять лампочку при помощи обыкновенного ключа для лампочек, предварительно выковыряв всю люстру из горы хлама? Так точнее? :3
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Сейчасэтотфорум просматривают: ShaitanArba и гости: 10
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!111одинодинодиннадцать
попячтесь БОТЫ!!!!!!!!!!!!!!!111
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Инб4, на зефирячьем моторе свечи можно выкрутить-вкрутить не снимая бак. На холодном, естественно, горячий жарит as fuck.
Сообщение Захар » 07 сен 2015, 10:08
Вот ошибаешься 8-)
Точно! Ещё ж свечной колпачок надо снять!!! Без подробнейшей инструкции (а лучше видео) никак :(
ShaitanArba писал(а):Инб4, на зефирячьем моторе свечи можно выкрутить-вкрутить не снимая бак
На STEEDe тоже бак снимать не надо.
Сообщение Demon » 07 сен 2015, 10:10
Проблема только с передней левой, если я не ошибаюсь. Надо сдвинуть ресивер.
Сообщение Захар » 07 сен 2015, 10:12
Не надо там ничего сдергивать. Так всё меняется.
Замена свечей зажигания
Сообщение artmem » 07 сен 2015, 10:26
Блин, кайфоломщик ты, Захар
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Сообщение Захар » 07 сен 2015, 10:28
Почему?
Сообщение ShaitanArba » 07 сен 2015, 10:28
artmem писал(а):Блин, кайфоломщик ты, Захар
+1 (=
Сообщение artmem » 07 сен 2015, 10:29
Мы могли еще долго глумиться))
Сообщение Захар » 07 сен 2015, 10:32
Я исправлюсь! Больше так не буду! :*-)
Вернуться в «Обслуживание»
