У меня потек бак. Пока замазал поксиполом, но нужно искать замену.
На мой старый мот без проблем есть на ебее:
http://www.ebay.com/itm/New-3-4-Gallons ... 1544850622
На стида не нашел. Может я не там ишу?
Где купить новый бензобак?
- Вован72
- Мотоцикл: Steed, Shadow
Такая же беда. На заказ стоимость -космос.
Решил снимать на провар отдавать
Вообще странно. Мот крайне популярный, но баков нет ни на ебае, ни на али. Хотя под другие моты полным полно и бу, и китай новый и оригинал...
Они ремонту не подлежать чтоль? По-моему можно снять всю краску до металла и ежели внутри ржа то протравить её или электролизом убить.
Хороший варик снятия краски из подручного
Это все понятно, так и придется сделать или тут бу найти хороший.
Косяк в том, что на тот же Ребел, который встречается в десятки раз реже, есть китайские баки по цене 6-9тр (причем есть и крашеные уже, есть и чистые) с доставкой... Вот и думаю-может я искал криво, не может же быть, чтобы на один из самых народных мотов не было баков...
На Тао-Бао когда-то попадался, но цена да, под 20тыр.
А вообще — будьте мужиками, лепите новый сами
