запчасти от других мотоциклов на Steed ( аналоги )
Liart
Сообщение Liart » 18 май 2012, 21:24
Взял от Хонда Лид в сокольниках за 100 рэ =)
Проехал пока фигню - 300км примерно, встал как родной, но немного длиннее.
Griffin
Сообщение Griffin » 31 май 2012, 19:18
Друзья, подскажите, пожалуйста, от какого китайского мопеда на стид подходит реле зарядки. Заранее огромное спасибо!!!
Сообщение pride » 01 июн 2012, 11:59
Griffin писал(а):Друзья, подскажите, пожалуйста, от какого китайского мопеда на стид подходит реле зарядки. Заранее огромное спасибо!!!
Поиск по форуму, по форуму поиск, бла-бла-бла........
з.ы. рыгал раптор
Griffin
Сообщение Griffin » 01 июн 2012, 14:13
Вот честненько, не нашел, даже у edeneu спрашивал. Спасибо!
Griffin
Сообщение Griffin » 02 июн 2012, 00:11
Купил от какого-то китайского скутера. Буду пробовать и отпишусь по результату. Цена эксперимента 700 рублей.
sedoy
Сообщение sedoy » 03 июн 2012, 00:48
Griffin
Удачи! И отчёт с полной маркировкой.
ШТОБЫ ВСЕМ
Griffin
Сообщение Griffin » 04 июн 2012, 20:36
Вообщем, релюшка вроде бы подошла. На сколько я понял, самое главное, чтобы количество проводов совпадало. Теперь новая проблема- от чего подойдет катушки зажигания...
Сообщение Чуги » 04 июн 2012, 20:38
Griffin писал(а): Цена эксперимента 700 рублей.
Главное что б не грелась и перезаряд не выдавала (или недозаряд).
Mikkel
Сообщение Mikkel » 24 июл 2012, 15:02
Primus писал(а):Реле стартера ТАТА - китай, но пришлось немного подколхозить. На нем небыло разъема для Main Fuse. Но думаю можно найти совсем идентичное родному. Просто времени искать небыло.
Реле поворотов - тоже ТАТА. Пришлось немного поменять цоколевку. Провода по цветам не совпадают, разъем такой же.
Топливный фильтр - самый обычный автомобильный.
Пока это все из "левого" на моем коне.
Ах да, зеркала по 250 рублей за пару. Причем корпус металлический, хром, стекло овальное, широкообзорное (выпуклое как бы). Один минус: за сезон разболтался шарнир, на котором само зеркало висит. От вибраций (по хреновой дороге) зеркала сбиваются, но я думаю 250р. за сезон - нормально:)
Где его можно купить, это реле стартера? Можно ссылку?
Roman
Сообщение Roman » 28 июл 2012, 22:33
И так господа. Сегодня мучался с тросиком спидометра. Прочитал про то что подходит от скутеров Хонда... не подходит!!! 300 р на ветер. Тросик пришлось делать самому т.к. 1 августа выдвигаемся в путешествие.
Цена самодельного 150 тросик спидометра ВАЗ, 24 р. китайская отвертка 4.9 мм диаметром. Отрезал кусок отвертки просверлил отверстие в 3(лучше 3.1) мм и глубиной 1-1.5см с торца. с другой стороны делается пропил. Отмеряется неодходимая длина тросика, обжимается. Я сделал короткий пришлось укоротить рубашку на 5-7 мм. Весь процес занимает около 2-3 часов. Вечер отъездил все впорядке.
Выхода нет только из гроба...
Артём
Сообщение Артём » 29 июл 2012, 12:45
Roman а у всех подходит,я поставил китайский аналог для хонды лид-никаких проблем не возникло.Чуть длиннее-не критично.
jedem das seine
Arthur
Сообщение Arthur » 14 май 2013, 15:45
Где то тут было про пробку радиатора. Целая куча примеров. Не нашёл где. Сюда добавляю. Купил за 300 рублей (заказал через магазин автозапчастей). Подошла как родная. И по давлению тоже самое.
Вот фотки:
Эту даже удобнее откручивать чем родную. Хотя металл в два раза тоньше - современная экономия...
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 14 май 2013, 15:52
Спасибо
Сообщение endeneu » 16 май 2013, 14:08
lander писал(а):заменил лопнувший патрубок от Хонды Стид,на патрубок от Рено Кенго(верхний,радиаторный)
Может кому пригодиться))))
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Сообщение lander » 16 май 2013, 23:22
Как писал ранее, в теме"Система охлаждения" заменил нижний патрубок радиатора.Подошел от Рено Кенго, немного раструбы краев подрезаем , подгоняем по размеру и вуаля....наш Хонда Стид превращается в Хонду -Рено :D
Вообщем, можно смело ставить патрубок радиатора(верхний)от рено кенго.
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Сообщение lander » 28 май 2013, 20:54
Заменил тросик сцепления родной на тросик от мотороллера "Муравей",он чуть по длинее.
Обрезал,на конец расплющил гайку на 6.
Евгений_81
Сообщение Евгений_81 » 07 июн 2013, 16:52
На многих стидах (как и у своего) часто видел отсутствие пластиковой заглушки(или обеих заглушек) оси маятника.Покупать оригинал за 400р не хотелось,поэтому подобрал в магазине автозапчастей большую резиновую заглушку отверстий кузова Ваз(классика).Встала как родная и цена радует 10р.Для надёжности можно посадить на клей.У меня пока не отвалилась.Мелочь,а приятно.
Сообщение pride » 07 июн 2013, 17:09
Евгений_81 -
две заметки
1) после знаков препинания ставят пробел, так читать удобнее
2) в ТАЗах не силен, у этой заглушки есть парт-намбер или специальное название? Или какое конкретное отверстие они закрывают?
Евгений_81
Сообщение Евгений_81 » 08 июн 2013, 12:41
Хорошо учту. В чеке написано Заглушка 01-07 отверстий кузова большая. На самой заглушке номер 2101-5002090. Какие отверстия закрывает в машине не знаю.
Евгений_81
Сообщение Евгений_81 » 08 июн 2013, 12:54
Вот что яндекс нашёл http://yandex.ru/yandsearch?lr=20129&op ... 01-5002090
Arvind
Сообщение Arvind » 16 июн 2013, 15:41
Приветствую.
Накрылся бензонасос. Купить новый негде. Прочитал форум, вроде тут информация, что он печки подходит, автомобильной.
Может кто подскажет чего и как?
Заранее благодарю.
Евгений_81
Сообщение Евгений_81 » 16 июн 2013, 15:52
Arvind
Я ставил себе от печки Заз. Здесь всё описано, что и как. Бензонасос от Запорожца (Post by pride #182434)
Фрезеровщик
Сообщение Фрезеровщик » 24 июн 2013, 15:38
Люди добрые взял стида вообще без тросика спидометра , хочу найти видать не там ищю подскажите номера тросиков какие подходят?????
Сообщение pride » 24 июн 2013, 15:44
Фрезеровщик писал(а):Люди добрые взял стида вообще без тросика спидометра , хочу найти видать не там ищю подскажите номера тросиков какие подходят?????
Лень читать, задам вопрос?
Хонда мать ее за ногу Лид.
а так же стоит ознакомиться с каталогом запчастей на сайте фирмы Мегазип
Сообщение Чуги » 25 июн 2013, 13:05
Отпишу тут, вдруг пригодится кому.
В общем то выкручивая как то в термостате датчик температуры обломил, пришлось из корпуса аккуратно фрезеровщику его вынуть...
Родной датчик у официалов стоит порядка 2300р.
В автозапчастях по каталожному номеру 37750-PC1-004 подобрали от Хёндая. Цена составила 180р. отличия только в чуть большей "фишке", (клемма на нее нормально налезла) ну и ключ не на 12, а на 14. Все работает, стрелка исправно показывает температуру. Кстати, он остит на большинстве Хонд, от Стида до Голды.
Совет на будущее: будете выкручивать свой, погрейте чем нибудь, иначе есть вероятность сорвать.
Последний раз редактировалось Чуги 23 май 2014, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Обслуживание»
