Консервация мотоцикла на зиму
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Re: Консервация мотоцикла на зиму
Сообщение САНДЕР » 13 ноя 2013, 20:03
Насколько я помню, цепь перед консервацией мота на зиму рекомендуется помыть и смазать цепной смазкой, а зимой желательно смазать еще разок
motozmii
Сообщение motozmii » 14 ноя 2013, 01:25
Правы все!
Сугубо по моему опыту - мою цепь (1ый год с керосином и всеми делами) и смазываем. Следующиегода три делаю ТАК - мою керхером,поливаю вытяснителем влаги (можно просто метанолом), смазываю. ФСЕ!
Задача заключается в следующем - НЕ ДОПУСТИТЬ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА НА МЕТАЛЛЕ , НЕТ ВЛАГИ, НЕТ КИСЛОРОДА, НЕТ РЖАВЧИНЫ
По моему так (с)
В умелых руках и писька балалайка.
С уважением.
Сообщение endeneu » 14 ноя 2013, 01:40
motozmii писал(а): мою керхером,поливаю вытяснителем влаги (можно просто метанолом), смазываю. ФСЕ
А если просто WD-40 ?
Там и керосин и "вытеснитель влаги" и .....
САНДЕР
Сообщение САНДЕР » 14 ноя 2013, 20:02
motozmii писал(а):мою керхером
ИМХО, далеко не лучший вариант ухода за цепью :(
Сообщение Demon » 15 ноя 2013, 00:36
motozmii
Сообщение motozmii » 15 ноя 2013, 08:55
Лучше, но дороже и не факт что эфективнее, высоким давлением выше шанс очистки, а просто ВДхой можно помыть и смазть грязь...
С уважением.
Сообщение endeneu » 15 ноя 2013, 10:22
motozmii писал(а):Лучше, но дороже и не факт что эфективнее, высоким давлением выше шанс очистки, а просто ВДхой можно помыть и смазть грязь...
Ну можно же те же керхером, дать воде стечь, а затем полить WD-40 (я не предлагаю ей прям мыть)
А мыть, полагаю, лучше подобным девайсом:
http://www.louis.de/_20afff7dcb8a95e715 ... r=10002790
Сообщение artmem » 15 ноя 2013, 10:38
а мне кажется ...имха канечна, что не стоит так заморачиваться ...помыл, полил ..и то хорошо. ;)
Сообщение Demon » 15 ноя 2013, 11:31
По ЛКП согласен, а вот хром лучше защитить. Реально на глаза сходит.
dj677
Сообщение dj677 » 29 дек 2013, 00:23
Кто-то из спецов по моторам говорил что при простое (не заводке двигателя в теч 5 мес.) садятся поршневые кольца, поэтому я раз в месяц завожу двигатель минут на 7, за это время все успевает смазаться в движке естественным путем, Моц стоит в холодном гараже. Из консервации только полный бак, и обработка хрома. Завожу при слегка минусовых температурах не более( -3), естественно подсос на полную, движок от богатой смеси немного дымит, через 3 минуты убираю его наполовину, еще через минуту - полностью. Конечно холодный пуск - не есть хорошо, но уж точно лучше ржавчины в двигателе. Ну и двигатель вроде сделан по типу автомобильного. Кстати маслянная пленка за 2 месяца уходит с не пористых деталей таких как зеркало цилиндра полностью.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 29 дек 2013, 01:39
есть спец. консервант выкрутил свечи прыснул в каждый цилиндр и до весны проблем нет только первый раз немного труднее завести подольше приходится покрутить а так все гуд.
Old school 100%
Dimon)
Сообщение Dimon) » 12 янв 2014, 01:54
Ребят,ищу,но никак не найду инфу по хранению байка дома. Я так понял,если помещение теплое,то и заморачиваться особо не по чему? Получается только снять аккум для подзарядки ну и там фильтры,масло и тп поменять к весне неспеша,верно?
Сообщение irokez » 12 янв 2014, 03:54
Dimon) писал(а):Получается только снять аккум для подзарядки
а зачем снимать? клемму скинул и всё
Dimon)
Сообщение Dimon) » 12 янв 2014, 12:11
Ну а там бенз с карбов слить,не надо?
Сообщение endeneu » 12 янв 2014, 23:08
Dimon) писал(а):Ну а там бенз с карбов слить,не надо?
Для чего ?
Dimon)
Сообщение Dimon) » 12 янв 2014, 23:57
Долго пытался узнать,зачем вообще эта процедура,сказали,что бенз говно ща и что когда он стоит в карбах,то вся херь из него оседает и засирает карбы
Сообщение artmem » 13 янв 2014, 00:02
бля, скоро расконсервировать...уже.
Сообщение endeneu » 13 янв 2014, 01:18
Dimon) писал(а):Долго пытался узнать,зачем вообще эта процедура,сказали,что бенз говно ща
Где бенз гавно ?
Re: Какой бензин заливать ?
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 14 янв 2014, 00:13
Dimon) Ты когда в отпуск уезжаешь у машины с карбов тоже бензин сливаешь? :)
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Сообщение irokez » 14 янв 2014, 15:37
akvaa165 писал(а):Dimon) Ты когда в отпуск уезжаешь у машины с карбов тоже бензин сливаешь? :)
и вывешивает на домкратах )
Сообщение pride » 14 янв 2014, 15:55
Фигня, надо в вакуумную камеру ставить! А лучше в хроно-капсулу 8)
CHISToff
Сообщение CHISToff » 14 янв 2014, 16:34
Лучше байк в масленную ванну опустить и не париться. 8)
garagecrew.ru
Сообщение Rupreht_34 » 14 янв 2014, 16:50
Налетели, нафлудили...
Я бы еще попа пригласил. А то мало ли чо, не дай бог. 8)
Сообщение pride » 14 янв 2014, 17:00
CHISToff писал(а):Лучше байк в масленную ванну опустить и не париться. 8)
А я говорю - ВАКУУУУУМ!
Rupreht_34 писал(а):Я бы еще попа пригласил. А то мало ли чо, не дай бог. 8)
ога, техножреца из adeptus mechanicus
Сообщение Rupreht_34 » 14 янв 2014, 18:06
Кто знае, как поведет себя мотоцикл в ВАКУУМЕ? Испытания проводились? Масло надежнее :ok:
Вернуться в «Обслуживание»
