Стид не стыд. ( Все починю)
inflamer
Сообщение inflamer » 17 фев 2011, 14:05
ММ пнян...
STEED VSE=>VF750C MAGNA
Mexanik
Сообщение Mexanik » 17 фев 2011, 23:21
Пока трудился на работе, вспомнил что обязательно надо поменять подшипники и сальники, тем более подшипники в колесах надо менять раз в сезон. Надо на колеса, на рулевую и на крепление маятница с ддвигателем. Скиньте пожалуйста где их можно приобрести. :oops:
Сообщение Demige » 18 фев 2011, 08:37
Мне кажется ты преувеличиваешь Подшипники надо менять по мере износа - это достаточно надежный узел, при правильной эксплуатации (наличие неповрежденных пыльников)
Rider
Сообщение Rider » 18 фев 2011, 09:05
+1, мне тоже показалось странной необходимость замены подшипников каждый год. По моему их достаточно проверить, при необходимости заменить
Mexanik
Сообщение Mexanik » 18 фев 2011, 22:02
Rider
Виделители, стид брал по смешной цене, даже по стращно смешной цене, и выплыли все возможные косяки, теперь их надо все СРАЗУ устранять чтобы к ним не возвращаться. Тем более в июле в планах поехать в дальнобой до Севастополя, но чтобы туда поехать надо мот сделать под идеальнешее состояние, ИМХО надо поменять, мало ли что...
Rider
Сообщение Rider » 19 фев 2011, 11:55
Mexanik писал(а):ИМХО надо поменять
Тогда мое ИМХО, такое же, тем более в Севастополь, дорога дальняя и бывает всяко, "Лучше ну его наХ#@й, чем потом еб@#наврнот"
Тогда, либо в мегазипе смотреть партнамберы
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 200#g27245 рулевая колонка.
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 200#g27238 заднее колесо
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 200#g27220 переднее колесо
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 200#g27248 маятник, хотя, что может случиться с подшипниками маятника, я представить не могу
и заказывать это все через exist.ru, но это в случае, если тебе так уж хочется поставить "оригинальные" Хондовские запчасти. Но можно пойти проще, эта тема неоднократно обсуждалась
viewtopic.php?t=506&highlight=%EF%EE%E4 ... F%ED%E8%EA
viewtopic.php?t=2889&highlight=%EF%EE%E ... F%ED%E8%EA
Mexanik
Сообщение Mexanik » 19 фев 2011, 12:32
Rider
Спасибо, то что надо :wink:
inflamer
Сообщение inflamer » 19 фев 2011, 13:39
Я бы советовал через uskoritel.ru заказывать по сравнению с экзистом там дешевле!!!
Luther
Сообщение Luther » 19 фев 2011, 21:12
Да почти где угодно дешевле, чем в экзисте
Blut, Blut Räuber saufen Blut
hoch vom Galgen klingt es
Mexanik
Сообщение Mexanik » 22 фев 2011, 21:28
Сегодня разобрал больной горшок, тк на заднем свеча рабочая.
МОГУ ПОДРОБНО РАССКАЗАТЬ КАК СНИМАТЬ ЕСЛИ КОМУ КАЖЕТСЯ СЛОЖНО
Снял коромысла. Сложно было снять натяжителя цепи, не вытаскивался...
10 минут думая на поддатый мозг, ведь всетаки кто празднику рад, тот зарнее пьян))). Наконец снял натжитель и цепь ГРМ.
Снял головку.
Снял Цилиндер.
Увидел следущее. Кольца просто износились, поэтому менять конечно же надо. Маслоотражательные Колпачки сниму завтра, но наверно тоже надо менять.
Теперь что касается циндра. ЗАДИРЫ?!-ИХ НЕТ Даже несмотря на то что мотор хоть и перегревался, даже остались следы хонингования( кто знает что это такое, поймет)
В общем, зря себя накручивал, раскошелиться надо токо на расходнички)))
Токо вот я не знаю, где взять прокладосы, или хотя бы набор на весь мотор, без разницы, главное чтобы были в наличии и желательно в РФ.
Последний раз редактировалось Mexanik 22 фев 2011, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Rider
Сообщение Rider » 22 фев 2011, 21:35
ыыыыы земеля, посмотри калибр поршней, сколько диаметр? На поршне должен быть выбит, либо штангелем померь
Сообщение Demige » 22 фев 2011, 22:41
У нас где-то есть услуга - "вырезка любой прокладки под головку". Наверняка у вас тоже есть в сервисах. Там главное чтобы не было маслоканалов, для которых нужна шайба на прокладке.
По уму конечно лучше заказать, но считаю цена у нее неадекватная для расходника.
Mexanik
Сообщение Mexanik » 22 фев 2011, 22:51
Есть! Но, возьмут знаешь как бывает, на погрузщике прокладос прогорел, а работа кипит. Идет в компанию, говорит срочно надо. Ему в ответ цену заоблачную в (4 раза больше) ,ведь знают что из-за погрузчика вся работа стоит. На след день приходит что согласен, а они еще цену в 5 раз поднимают) тВот так, так что не вариант)
Mexanik
Сообщение Mexanik » 23 фев 2011, 19:33
Ребят, еще такой вопрос, фрикционные диски от vt 160 подходят под 400ку или нет?
так с тем форума и не понял
http://mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/ ... 12818.html
inflamer
Сообщение inflamer » 23 фев 2011, 19:57
А что тебе мешает заказать от 600-ки???
Сообщение pride » 23 фев 2011, 20:07
Mexanik писал(а):Ребят, еще такой вопрос, фрикционные диски от vt 160 подходят под 400ку или нет?так с тем форума и не понял
vt160 ???????
Mexanik
Сообщение Mexanik » 23 фев 2011, 20:13
Читал тут что там толщина дисков разная и надо ставит не все, и + покупать еще 1 другой толщины
Последний раз редактировалось Mexanik 23 фев 2011, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Mexanik
vc
Сообщение pride » 23 фев 2011, 20:16
Mexanik писал(а):pride
vc
ээээээ может все таки vt600?
Mexanik
Сообщение Mexanik » 23 фев 2011, 20:17
VESRAH VC 160 на VT 600
Сообщение endeneu » 23 фев 2011, 20:20
Mexanik писал(а):Читал тут что там толщина дисков разная и надо ставит не все, и + покупать еще 1 другой толщины
Отсюда
диски и пружины сцепления Lucas/TRW
Chugy писал(а):Маляр, купи комплект фрикционных дисков VESRAH VC 160 (5 широких и 1 узкий, того 6).
400,600 - диски одинаковые.
тема про сцепление
Mexanik
Сообщение Mexanik » 23 фев 2011, 20:22
все вопросов нет!
благодарствую :wink:
Сообщение endeneu » 23 фев 2011, 20:43
По сцеплению еще тут
Сцепление (Post by endeneu #84923)
Mexanik
Сообщение Mexanik » 02 мар 2011, 17:32
Rider
Сегодня замерил поршень, его диаметр - 64мм
Так же сегодня отмыл всю раму, скоммуниздил с завода супер жидкость на основе щелочи, наносим, 10 мин ждем и под напоро горячей воды смываем. В результате где были масляные пятна, просто грязь , все отмывается и видны все царапины. Посмотрев на брухо рамы, можно сказать что предыдущий владелец спутал чоппер и эндуро( все брюхо в царапинах)
Начал также подготовку к покраске.
Снял крышки боковые и гбц(для хромировки).
Пока все.Очень медленно процесс идет :(
Mexanik
Сообщение Mexanik » 24 апр 2011, 00:30
Всем добрый вечер.
Как то давно не отписывался))))))
За это время успел много чего сделать из мелочи, но очень мало по главным проблемам. Так и не собрал еще мотор тк время вообще нету... Думаю за 2 недели следующие смогу наконец мотор доделать. Боковые крышки решил не отдавать в хромировку, тк пока смысла не вижу, да и тем более не возьмут))))Отпалировал как смог.
В хромировку отдал крышку от фары с ободком, стойки спинки, еще по мелочевке не алюминиевые деталюшки знакомому с завода. К сожалению металл Дюральалюминий Д-16Т (крышка фильтра) они не берут, пока. На время покрасил крышку фильтра в матовый черный как и диск тормозной.
Недавно мне он позвонил и опять разочаровал((((( Ванна прогорела каким то образом(((( Придется опять 2 недели ждать((((
Перебортовал колеса. Исправил свое яйцо на переднем колесе, было 140 что-ли на ... не помню уже...Убрал так же вмятину.
Переобшил сидушку
Отпалировал трубы, вилку, обода, траверсы, тормозной цилиндер.
Заказал у демонов руль под 40.
Ну естественно не могу что то душевное вложишь в мот))))
Насмотрелся программы создай мотоцикл с Индейцем Ларри и увидел классные моменты, в частности скручивание металла при нагреве. С другом решили проделать тоже самое, вышло по моиму весьма не плохо)))
Токо вот теперь появилась проблема. Не знаю отпескоструить или покрасить в черный? Стойки спинки то будут хромированные, а хромировать спинку не получится...
Ну и самая хорошая новость, мне наконец пришла рама с маятником из покраски. По качеству краски, у японцев она просто жесть какая устойчивая...еле как с корешом Ботинка маляром ее сдернули. По тому состоянию какая была рама перед покраской, я уверен на 100% что мотоцикл стоял примерно 2-4 года просто на улице. Очень много было ржавчины, кислотой в 3 захода ее убирали. На брюхе рамы обнаружили дырку в размере 5 копеек...( фото к сожалению не сделал) Решили ничего с ней не делать +1 к вентиляции рамы.
На данный момент занялся проводкой, тк та которая идет на пульты перепутана напрочь, и как он ездил не могу понять. Планирую до 5 мая выехать уже. Так что работа кипит)))
Огромная благодарность STASI за запчасти, CHISToff
за колпачки и потраченное время на них, ZIPO за термостат и Михе kovrovetz за краник. Спасибо вам ребят большое))
Продолжение следует....
Вернуться в «Обслуживание»
