soliodim
- Мотоцикл: Kawasaki Vulcan VN-800 Classic
Сообщение
soliodim » 19 апр 2011, 20:06
При прогреве двигателя, у моего стида сначала нагревается задний цилиндр, а потом передний.
Это нормально?
Сол Иодим - для друзей ДядьДим
soliodim
Сообщение
pride » 19 апр 2011, 20:06
А у моего наоборот)))
Может дело в карбах?
Geroin_Ivanyh
- Комендант Стидополяны
Сообщение
Geroin_Ivanyh » 19 апр 2011, 20:14
да вроде как сначала задний,а потом передний горшок подхватывается.Наверное так же и греются.
Geroin_Ivanyh
Сообщение
Чуги » 19 апр 2011, 20:59
Учтите что на одном из цилиндров с одной стороны цепь ГРМ (т.е. на переднем слева, справа на заднем, если не путаю).
Сообщение
Demige » 19 апр 2011, 22:01
Ага. Со стороны цепи греется меньше. Наоборот на переднем цепочка справа - там и греется меньше.
Кстати даже если горшок один работать не будет - будет греться одинаково (ну или малозаметно)
. Охлаждайка то циркулирует
Geroin_Ivanyh
Сообщение
Geroin_Ivanyh » 19 апр 2011, 22:05
Чего то я не заметил,что одинаково.Пока заливало передний горшок-он был еле теплый,а задний-хоть яичницу делай)))
Geroin_Ivanyh
valeo
Сообщение
valeo » 20 апр 2011, 00:16
При прогреве заметил - передний горшок справа горячей чем слева. А задний наоборот слева горячей чем справа. И вообще задний горячее чем передний хотя работают вроде как оба. Думаю задний немного горячее по причине поступления охлаждайки в него уже подогретой передним. Ну и щупать надо в соответствии с тем что я выше написал. Передний правая сторона, задний левая - по горячести должны быть сопоставимы.
valeo
Сообщение
Demige » 20 апр 2011, 00:39
Наоборот наверно таки?
Сообщение
endeneu » 20 апр 2011, 01:01
Geroin_Ivanyh писал(а):да вроде как сначала задний,а потом передний горшок подхватывается.Наверное так же и греются.
с разницей в полминуты
soliodim
Сообщение
soliodim » 20 апр 2011, 01:44
endeneu писал(а):Geroin_Ivanyh писал(а):да вроде как сначала задний,а потом передний горшок подхватывается.Наверное так же и греются.
именно так у меня
soliodim
- Мотоцикл: Honda Steed
Сообщение
Andrey Ezhi » 20 апр 2011, 09:02
У меня так же. Недавно обсуждали такую тему. Мы не одиноки с этой проблемой)
О, нашел
Запускается на одном цилиндре.
Сообщение
Чуги » 20 апр 2011, 09:31
Demige писал(а):Наоборот на переднем цепочка справа - там и греется меньше.
Мануал посмотри.
Сообщение
Demige » 20 апр 2011, 17:53
И правда. Но факт остается
. Специально проверял - передний горшок больше греется слева, а задний справа...
