Творится странное
Добавлено: 12 авг 2011, 21:39
При высоких оборотах (на нейтральной передаче) начинает моргать лампочка нейтрали, и дико неровно работать движок. На что грешить?
P.S. на ходу такого не было
Добавлено: 12 авг 2011, 21:45
ansandrej
На выключатель этой самой нейтрали и греши, он рядом с ведущей звездочкой ввернут в картер.
Шайбочку под ним надо потоньше поставить для начала, а потом поменять сам выключатель.
Добавлено: 12 авг 2011, 21:49
ansandrej
ок, тогда отчего неровная работа?
Добавлено: 12 авг 2011, 22:08
Gil
Датчик нейтрали борохлит, на выставленной подножке датчик не срабатывает и "типа как" включается первая и соответственно двигло пытается заглохнуть, затем опять датчик срабатывает и врубается нейтраль...
Добавлено: 12 авг 2011, 22:19
Хм. Непохоже - но проверю.
надо крышку хромированную снимать?
Добавлено: 12 авг 2011, 23:58
ansandrej
irokez писал(а):ansandrej
Контакт то есть, то нет, вот и дергается движок.
Сними крышку, выкрути датчик, сними с него медную шайбу, поставь датчик обратно и попробуй завести. Если заработает ровно, значит стерся кончик штока этого датчика.
Добавлено: 13 авг 2011, 00:08
Меняй аккумулятор. Или может с РР что-то.
Туплю. На высоких оборотах это означает что скорее всего незатянуты клеммы. (от вибрации и сваливаются)
Добавлено: 13 авг 2011, 11:29
У меня на ухабах на Стиде поворотники моргать начинали. Клемы проверил и все прошло.
Добавлено: 13 авг 2011, 11:32
А на низких оборотах закручиваются? ))
На клеммы не грешу - я их в начале сезона так закрутил, что квадратный контакт аккумулятора стал ромбовидным
но проверю
Добавлено: 13 авг 2011, 13:26
САНДЕР
А может, мот просто не хочет с тобой расставаться? Только ты надумал его продавать - он начал хандрить (эта трабла, течь антифриза...). Смех смехом, а у меня такая фигня была с авто...
Добавлено: 13 авг 2011, 20:04
Похоже на то - с нейтралью все уже нормально )
