Как снять седло и бак?
Марк Сайфуллин
Сообщение Марк Сайфуллин » 22 сен 2011, 12:03
Соратники! Неделю назад стал стидоводом (Steed 400 93г.), спасибо! Но поскольку сей аппарат - первый в моей жизни, то даже не знаю как подступиться к сиденью и снять бак, так чтобы потом спокойно надеть. Посему, глупый и албанский вопрос: как снять седло и бензобак?
Сообщение pride » 22 сен 2011, 12:10
Начни с прочтения правил регистрации на форуме!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 22 сен 2011, 12:12
Чтобы снять сиденье нужно вывернуть с помощью шестигранника на 5 два винта они расположены между пассажирским и сиденьем водителя с 2х сторон у самого крыла("внутри"под седлом). Дальше хлопок спереди по пассажирской части в направлении назад, и сиденье снимется. Увидишь у основания бака болт(сиденье его закрывало), отворачиваешь, затем тонкой отверткой, длиной выкручиваешь винт фиксирующий блестящую вертушку краника, и движением назад-вверх сснимеаешь бак с опорных резинок в передней части рамы. Отсоединяешь шланг-бензопровод(не забудь только перед тем как вертушку открутишь поставить кран в положение OFF)/ Всё. Назад в обратном порядке :)
Connar
Re: Как снять седло и бак?
Сообщение Connar » 17 фев 2014, 08:15
Тонкой отверткой прям краник откручивать?
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Или же с краном снимется бак?
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 17 фев 2014, 08:37
Не снимется,надо отворачивать.Длинная крестообразная отвертка.
garagecrew.ru
Connar
Сообщение Connar » 17 фев 2014, 08:44
УФ снял. Надо это в стидоводство добавить
Вернуться в «Обслуживание»
