elbrussian
Мотоцикл: ̶S̶t̶e̶e̶d̶ ̶V̶L̶X̶4̶0̶0̶
Shadow VT750 CA8 Aero + Suzuki Djebel 250GPS
Сообщение elbrussian » 07 мар 2013, 17:47
Tihan писал(а):Втыкаю 1-ю передачу и байк дергает вперед со стуком.
После замены сцепления тоже такое поведение стало нормой. Не то, чтобы прям сильно дергает. Но немного есть.
Steed VLX400 + Shadow VT750 CA8 Aero
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 08 мар 2013, 00:42
Блин ну объясните почему идет? что идет? и не опасно ли? + ГДЕ можна скачать на Русском языке мануал к мотыку? а то я не понимаю английский((((((((
Высота 30 километров...ВСЕМ ЗА БОРТ!! ЖИВО!!!
Сообщение endeneu » 08 мар 2013, 01:37
asuspegasus писал(а): ГДЕ можна скачать на Русском языке мануал к мотыку?
У японцев, предварительно заплатив им за перевод.
Сообщение Mad Mike » 08 мар 2013, 02:02
Вообще какой прогноз может быть.
недовыжим сцепления.
1. попробовать отрегулировать ход тросика сцепления
2. вероятно, просели (или вышли из строя) прижимные пружины, что диски сцепления сжимают.
3.
Tihan писал(а): при работе на холодную, при открытом на всю подсосе, идет стук с правой стороны.
в этом случае. если выжать сцепление, стук пропадает?
Если пропадает, то значит умер выжимной подшипник.
Последний раз редактировалось Mad Mike 08 мар 2013, 02:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mad Mike » 08 мар 2013, 02:07
asuspegasus писал(а):Блин ну объясните почему идет? что идет? и не опасно ли? + ГДЕ можна скачать на Русском языке мануал к мотыку?
в мануале ни слова про дым из свечных колодцев.
В мануале написано КАК УСТРОЕН мотоцикл, а не описание возможных неисправностей.
Дым (дым ли?)
pride писал(а):это не дым, это пар. Конденсат испаряется.
понюхай этот "дым". подержи пальцы там, потом посмотри, каков след испарения на ощупь. Свечи давно менял? Сам? Возможно, повреждено прижимное кольцо свечи или разбита резьба в колодце.
Вообще, геморрой по почте плохо лечится ;)
serhei
Сообщение serhei » 08 мар 2013, 02:25
Mad Mike писал(а):В мануале написано КАК УСТРОЕН мотоцикл, а не описание возможных неисправностей.
Почему же, в каждом разделе есть предисловие TROUBLESHOOTING. Вообще трудно представить как может идти дым из "неглубоких" свеч, может свечной колпачок горит
Последний раз редактировалось serhei 08 мар 2013, 04:19, всего редактировалось 1 раз.
Tihan
Сообщение Tihan » 08 мар 2013, 02:28
Спасибо за сцепление, буду смотреть.
Мот с аукциона приехал, не может быть чтоб япошки сцепу так задрочили и перед продажей поломку не исправили.
А от масла может зависеть?
Tihan
Сообщение Tihan » 08 мар 2013, 02:30
Тросик на всю натягивал не помогает.
Rider
Сообщение Rider » 08 мар 2013, 11:08
Tihan писал(а):не может быть чтоб япошки сцепу так задрочили и перед продажей поломку не исправили
Да ваще легко, не надо думать что в Японии живут роботы, там живут такие же люди, как у нас. Поэтому это нормально что японцы сцепление сожгли и спихнули мотоцикл с аукциона занедорого. Когда покупаешь мотоцикл с рук (с Японского аукциона), то надо взять за правило: поменять все жидкости, свечи, проверить сальники, резину, тормозные колодки, цепной комплект (и при необходимости поменять). С чего ради японец продавший мотоцикл на аукцион, должен что то менять? Он ведь на этом мотоцикле ездить уже не будет. А вот тебе как раз его и эксплуатировать, поэтому, меняй все до чего сможешь дотянутся
TanK
Сообщение TanK » 08 мар 2013, 11:23
Это конечно правильно, но без фанатизма :wink:
Rider
Сообщение Rider » 08 мар 2013, 12:00
TanK писал(а):Это конечно правильно, но без фанатизма
конечно без фанатизма, я же не говорю, что нужно обязательно замерить тепловой зазор поршневых колец.
ну а основные расходники лучше поменять. Потому что лучше "Ну его нахуй, чем потом ебанаврот".
TanK
Сообщение TanK » 08 мар 2013, 15:05
Rider писал(а):Потому что лучше "Ну его нахуй, чем потом ебанаврот".
ну, это то по любому)))
Rider
Сообщение Rider » 08 мар 2013, 15:35
Кстати, про стук при включении первой передачи. Это особенность. Ничего страшного в ней нет. Так называемый закос под "Харли", из коробок большинства чопперов/круизеров, японские инженеры выкинули синхронизаторы первой передачи.
Сделано это понта ради, чтоб первая передача переключалась со стуком и лязгом, как на Харлее. Это сделано специально и неисправностью не является. Я тоже когда на Стида сел и ничего о нем не знал тоже думал "МЕНЯ НАЕБАЛИ! Подсунули мотоцикл со сломаной коробкой", думал я так на протяжении 2500 км, пока из Москвы гнал мотоцикл в Тюмень. И всю дорогу избегал включения первой передачи. Даже трогался со второй первое время.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 08 мар 2013, 16:18
Там вообще синхронизаторов нет. Коробка двухвальная, простейшая.
А про аук скажу, что лучшие экземпляры скорее между собой продаются, чем на бдс попадают
Borngaard
Сообщение Borngaard » 08 мар 2013, 16:19
Tihan
Сообщение Tihan » 09 мар 2013, 02:07
Обрадовали, спасибо.
Кто кастрол заливает, скажите вообще стоит лить его.
А как насчет обычного антифриза, можно плюхнуть в радиатор, помпа не накроется.
Сообщение Mad Mike » 09 мар 2013, 04:35
Какой Кастрол??? :shock:
Tihan
Сообщение Tihan » 09 мар 2013, 04:45
Масло кастрол Act evo 20w50 у нас только такое продают.
Сообщение Mad Mike » 09 мар 2013, 05:52
Аа... ясно. Я-то подумал, что автомобильное льешь
Tihan
Сообщение Tihan » 09 мар 2013, 09:47
Mad Mike писал(а):Аа... ясно. Я-то подумал, что автомобильное льешь
Ага, еще руль от камаза поставил. Ну как масло, стоит лить.
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Сообщение Thrash » 09 мар 2013, 09:52
Братуха - это вопрос, или утверждение???
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 09 мар 2013, 10:00
посмотри фотки по маслам http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... df96c1f1a5
Фотки автошные, но производители те же :)
Последний раз редактировалось akvaa165 09 мар 2013, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Tihan
Сообщение Tihan » 09 мар 2013, 10:01
Это вопрос, стоит линуть или нет?
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 09 мар 2013, 10:14
Знатоки наверное не ответят - сам интересуюсь, что на что можно заменить. Если есть сомнения, а в городе не продают то что нужно - закажи по инету.
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 09 мар 2013, 10:49
Вернуться в «Обслуживание»
