- brother_ilia
- Site Admin
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
Все-таки не удержался, прокатился до матери в соседний город, дабы торжественно вручить пару яиц в честь светлого праздника Пасхи, с которой и поздравляю всех присутствующих!!!
В дороге был момент, когда мне показалось, что мотоцикл как то странно гуляет из стороны в сторону - словно пассажир слегка болтается. Давление в колесах в норме, при беглом осмотре ни чего странного не заметил. Что это может быть, на что нужно обратить внимание?
Народ выручай-мот стоит, а ездить край надо. Суть такова-с электрикой я вообще ни как не дружу, но методом проб и ошибок выяснил, что у меня навернулось скутерное реле стартера. Вчера приобрел реле стартера от Ямахи В-Мах. Вопрос таков-как подцепить колодку я разобрался, но вот идиоткий вопрос-есть разница на какой из выводов подеплять плюс от аккума???
Выручайте советом , ребяты. Проблема в следующем: после зимы началась такая шляпа- на больших оборотах мотик работает с перебоями, на холостом и на среднем все норм. Стоит разогнаться на 5 до 110 и начинаются перебои , сбрасываю до 90 и все норм. Свечи выкручивал- сильно светлые, похоже беднит. Карб чистый, уровень в поплавковых камерах нормальный, из краника бенз течет хорошо, после топливного фильтра тоже нормально.
Бензонасос, свечи, клапана, куда суваться?
Зимой регулировал клапана на впуске чуть отпустил( были зажаты).
Karlsson писал(а):Стоит разогнаться на 5 до 110 и начинаются перебои , сбрасываю до 90 и все норм. Свечи выкручивал- сильно светлые, похоже беднит.
Сосет воздух же. Проверяй герметичность воздухозаборного тракта.
