Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Сообщение Thrash » 03 май 2013, 23:41
Да нее - зачем.. Я все сделаю прально и официально))) Но это ДВА МЕСЯЦА слюни пускать на мотоцикл в разгар сезона!!! Из-за долбаной работы учиться раньше не мог пойти, вот и думаю - стоит ли рисковать и ездить без прав и номеров.
Петруха
Сообщение Петруха » 03 май 2013, 23:54
Хотя бы на учёт поставь, чтобы внимание не привлекать, да и в случае чего, дешевле выйдет.
serhei
Сообщение serhei » 04 май 2013, 00:07
Thrash писал(а):вот и думаю - стоит ли рисковать и ездить без прав и номеров
Однозначно да если с ПДД все путем, я бы и дня не выдержал, ток узнай в местных где можно быстро и тихо от ментов уйти, типо узкий проезд или еще что-то. На учет ставить то да, но не вешать номера
Сообщение brother_ilia » 04 май 2013, 00:17
serhei писал(а):На учет ставить то да, но не вешать номера
5000 р.
serhei
Сообщение serhei » 04 май 2013, 00:30
В Украине если на учет не ставишь на протяжении 10 дней от момента покупки то исчо штраф
Сообщение artmem » 05 май 2013, 11:22
у кого есть комплект для синхронизации в первопрестольной ?? Я бы подскочил, при случае, проверить, не горит...
Сообщение endeneu » 05 май 2013, 11:48
artmem писал(а):у кого есть комплект для синхронизации в первопрестольной ?
Много у кого.
У Вити (Returned) например
В авто-сервисах еще бывают :wink:
Сообщение artmem » 05 май 2013, 12:05
: )) мне лень покупать второй вакуумник ..
Сообщение goba79 » 05 май 2013, 14:52
есть у меня синхронизатор, ток время надо подгадать...
Сообщение artmem » 05 май 2013, 14:57
goba79 писал(а):есть у меня синхронизатор, ток время надо подгадать...
свяжемся..спасиб : )
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 05 май 2013, 20:12
Все-таки не удержался, прокатился до матери в соседний город, дабы торжественно вручить пару яиц в честь светлого праздника Пасхи, с которой и поздравляю всех присутствующих!!!
В дороге был момент, когда мне показалось, что мотоцикл как то странно гуляет из стороны в сторону - словно пассажир слегка болтается. Давление в колесах в норме, при беглом осмотре ни чего странного не заметил. Что это может быть, на что нужно обратить внимание?
Сообщение artmem » 05 май 2013, 20:22
колейность ??
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 05 май 2013, 20:30
Я надеюсь на это, дороги просто в хлам битые. Но если исключить дороги, какие косяки могут давать подобный эффект? Не знаю, имеет ли это значение - вилка "спрингер"
Сообщение artmem » 05 май 2013, 20:34
я когда шевелюсь на моте ...он вполне себе болтается из стороны в сторону....100 ку у меня как никак..
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 05 май 2013, 20:38
Ок, спасибо - успокоил. :)
Сообщение artmem » 05 май 2013, 20:44
не за чо..)))
Slay
Сообщение Slay » 07 май 2013, 05:44
Народ выручай-мот стоит, а ездить край надо. Суть такова-с электрикой я вообще ни как не дружу, но методом проб и ошибок выяснил, что у меня навернулось скутерное реле стартера. Вчера приобрел реле стартера от Ямахи В-Мах. Вопрос таков-как подцепить колодку я разобрался, но вот идиоткий вопрос-есть разница на какой из выводов подеплять плюс от аккума???
Сообщение Demon » 08 май 2013, 00:51
Если силовых контактов два - то нет. Оно ведь просто соеденит их.
Народ мне срочно нужна оправка для запресовки сальников на 39мм вилку. У кого есть?
Сообщение endeneu » 08 май 2013, 00:56
Demon писал(а):Народ мне срочно нужна оправка для запресовки сальников на 39мм вилку. У кого есть?
у Вити (Returned)
Петруха
Сообщение Петруха » 08 май 2013, 01:01
Запрессовывал латунной муфтой на трубу дюйм с четвертью, слегка сбив внутреннюю резьбу напильником.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 08 май 2013, 13:17
оправка: крышка(без дна) от канистры 5 L + доска с дырой. Тем более на 39 мм подойдет
Karlsson
Сообщение Karlsson » 08 май 2013, 16:58
Выручайте советом , ребяты. Проблема в следующем: после зимы началась такая шляпа- на больших оборотах мотик работает с перебоями, на холостом и на среднем все норм. Стоит разогнаться на 5 до 110 и начинаются перебои , сбрасываю до 90 и все норм. Свечи выкручивал- сильно светлые, похоже беднит. Карб чистый, уровень в поплавковых камерах нормальный, из краника бенз течет хорошо, после топливного фильтра тоже нормально.
Бензонасос, свечи, клапана, куда суваться?
Зимой регулировал клапана на впуске чуть отпустил( были зажаты).
Сообщение pride » 08 май 2013, 18:53
Karlsson писал(а):Стоит разогнаться на 5 до 110 и начинаются перебои , сбрасываю до 90 и все норм. Свечи выкручивал- сильно светлые, похоже беднит.
Сосет воздух же. Проверяй герметичность воздухозаборного тракта.
Karlsson
Сообщение Karlsson » 08 май 2013, 20:54
Как вариант. Манифолды вроде крепко сидят, воздуховоды фильтра тоже могут так сильно влиять?
Сам на бензонасос думаю... или клапана...х.з. Перекручу для начала на новые хомуты все резинки и проклею гермой.
Сообщение Demon » 09 май 2013, 01:44
Может карбы почистить?
Вернуться в «Обслуживание»
