Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 09 июл 2012, 10:05
Задние гореть не должны. Радиатор похоже забит сильно. Еще стоит проверить наличие охлаждайки. Ну и сменить ее
Doberman
Мотоцикл: Steed 400 '96
Сообщение Doberman » 09 июл 2012, 17:11
Borngaard писал(а):Задние гореть не должны. Радиатор похоже забит сильно. Еще стоит проверить наличие охлаждайки. Ну и сменить ее
Borngaard, спасибо за ответ, а скрежет из-за того, что в нее, что то попало?
Сообщение Чуги » 09 июл 2012, 17:41
Doberman писал(а):а скрежет из-за того, что в нее, что то попало?
Угу, например минусовая клемма от аккумулятора или от реле регулятора. А вообще ее смазывать надо.
Borngaard
Сообщение Borngaard » 09 июл 2012, 18:08
Чуги имел ввиду цепь, видимо. да, помажь и ее :)
Doberman
Сообщение Doberman » 09 июл 2012, 18:42
Спасибо за советы, ближе к выходным все разберу, посмотрю, смажу:) и отпишусь:)
wolf41292
Сообщение wolf41292 » 09 июл 2012, 20:08
ребят,выручайте.переключаю с нейтрали на 1ю-щелчок и резкий мгновенный дерг цепи,с 1 на 2 тоже также,но чуть слабее.что это может быть?и появился небольшой стук в горшке,который ближе к седлу,при подаче газа.тоже из-за чего может быть?
жизнь прекрасна.и плевать,что это неправда
Borngaard
Сообщение Borngaard » 09 июл 2012, 21:39
Сцепление прослабло(вероятно). нужно натянуть трос. Насчет стука - тут слушать надо. Клапаны, либо чего похуже. Вообще пора бы отрегулировать мот, раз таки дела
Сообщение Захар » 09 июл 2012, 23:08
Doberman писал(а):цепь вроде натянута провис максимум 1 - 1,5 см
Похоже у тебя цепь перетянута. Посмотри внимательно, на кожухе цепи есть наклейка. На ней написано, что цепь должна провисать 20-30 мм.
Сообщение goba79 » 10 июл 2012, 13:35
Щелчек на стиде при переключении на первую может быть, "дерг" тоже периодически случается... Может и трос нормально отрегулирован, могут диски подзалипать.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 10 июл 2012, 23:11
грубое включение 1 и частично 2 передачи на мотоциклах нормальное явление, потому как коробки передач у мотоциклов без синхронизаторов.
wolf41292
Сообщение wolf41292 » 11 июл 2012, 09:15
спасибо,ребят:)а стучат все же клапаны.сейчас читать мануал,как до них добраться,а настройку уже доверю профессионалу:)
Doberman
Сообщение Doberman » 15 июл 2012, 17:27
Borngaard писал(а): Радиатор похоже забит сильно. Еще стоит проверить наличие охлаждайки. Ну и сменить ее
Как оказалось лампочка TEMP уже начинает мигать через пару минут при подаче газа, на заведенном мотоцикле стоящим на одном месте, охлаждайку поменял и залил новую... что это может быть?:(
Grizly
Сообщение Grizly » 19 июл 2012, 12:34
Doberman, проверь уровень охлаждайки в радиаторе и в расширительном бачке. у меня тоже частенько мигает лампа температуры. у нас жара 34-36 градусов стоит. похоже не успевает охлаждаться двигло. либо система охлаждения забита говном всяким, плохо циркулирует охлаждайка.
у меня вот вопрос - а если помпа, которая качает охлаждайку, выйдет из строя, какие будут симптомы? может быть это оно и есть? как проверить ее работоспособность?
Сообщение irokez » 19 июл 2012, 12:39
Doberman
начни с датчика температуры.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 19 июл 2012, 13:57
Grizly
в случае выхода из строя помпы, радиатор останется холодным
Doberman
Сообщение Doberman » 23 июл 2012, 05:22
Всем, большое спасибо за советы, проблема решилась:) осталось два вопроса: 1. как отрегулировать карбюратор, что бы при незначительной подаче топлива мотоцикл не рвал резко с места, катался на другом стиде у него такой проблемы нет, плавно реагирует на подачу топлива? 2. удалось локализовать источник скрежета, на рисунке показан источник, подскажите, пожалуйста, что то можно сделать? заранее спасибо:) http://files.mail.ru/JJ0T21?t=1
Grizly
Сообщение Grizly » 23 июл 2012, 12:16
как проблема то решилась, напиши? поделись опытом, другим полезно будет.
на картинке обведен передний тормоз. тормозный колодки задевают за диск. надо чистить, смазывать. если шатается - затянуть. смотри в "практическом стидоводстве" описание, как разбирать и чистить передний тормозной суппорт.
Mikkel
Сообщение Mikkel » 23 июл 2012, 14:40
Искал, но похожей темы не нашел, так что пишу сюда: у меня утром кончился бенз, не уследил, так как не ездил дня 3, ездил на мопеде. и забыл что уже там у меня в баке осталось, так после того как дотолкал до заправки, перестал держать холостые обороты, вроде едет все ок, а на холостых глохнет, приходится подгазовывать асе время, отчего это? Может быть грязь насосало из бака и забило карбюратор? Но едет мотоцикл нормально, что может быть?
Сообщение irokez » 23 июл 2012, 14:42
Mikkel
топливный фильтр проверь. Под сиденьем, белый и пластиковый
Ну, или как вариант, забился краник. Но сначала смотри фильтр.
Doberman
Сообщение Doberman » 23 июл 2012, 16:02
Grizly писал(а):как проблема то решилась, напиши? поделись опытом, другим полезно будет.
1. Полная замена охлаждайки, как описано в "практическом стидоводстве"
2. 30 минутная АККУРАТНАЯ чистка сот радиатора зубной четкой + периодическая его продувка вентилятором, управления которым выведено на отдельный переключатель.
а что по поводу регулировки карбюратора?:(
Doberman
Сообщение Doberman » 23 июл 2012, 16:04
Grizly писал(а):на картинке обведен передний тормоз. тормозный колодки задевают за диск. надо чистить, смазывать. если шатается - затянуть. смотри в "практическом стидоводстве" описание, как разбирать и чистить передний тормозной суппорт.
Спасибо за совет, попробую, а то уж очень такой скрежет режет слух
Mikkel
Сообщение Mikkel » 23 июл 2012, 22:42
Всем добрый вечер! У меня теперь новая проблема, неделю назад поменял все свечки, старые были нормальные.ю хорошего светло коричневого цвета, ездил все было ок, но сегодня когда перестали холостые держаться, поехал к знакомым ребятам, они меня отправили к электрику, оказалось цилиндр передний не работает, у электрика посмотрели, свечи в нем черные, искра очень хорошая на корпус, катушки работают, замерили компрессию= 6.5, вот я теперьдумаю отчего это может быть, 1.черного дыма из цилиндра нет, то есть это не кольца?
2. старые свечи работали, а новые нет
3. Я не чувствую провала тяги или ухудшения скорости, хотя из цилиндра идет запах бензина, т.е. он там не горит?
Что это клапана? можно ли их посмотреть не вынимаю движок из рамы?
Есть ли у вас партнамберы на кольца и др. запчасти, а ещё лучше научите их искать)
Заранее спасибо!
Дмитрий74
Сообщение Дмитрий74 » 26 июл 2012, 10:03
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где скачать мануал на русском языке на Steed 400?
Rider
Сообщение Rider » 26 июл 2012, 11:09
Дмитрий74
Мануала на Стид 400 на русском языке не существует в природе, мало того на 400ку его и на английском нет, потому что модель внутрияпонская. Зато есть мануал на 600ку, лежит вот тут http://hondasteed.org.ru/manual_cont.php, он на английском языке. ну а его русская версия вот тут http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... &start=175, юзаем поиск товарищи)))
Сообщение pride » 26 июл 2012, 13:40
Дмитрий74 - начни с прочтения правил регистрации на форуме ;-)
Rider - +100500
Вернуться в «Обслуживание»
