uraganchik
Сообщение uraganchik » 03 июн 2012, 16:44
Karlsson писал(а):Беда такая: хотел поменять передние тормозные колодки, выкрутил заглушку, начал выкручивать штивт и сорвал внутренний шестигранник. Что теперь с этим делать? Как его выкрутить из суппорта и где найти ему замену? Кататься охота, а тут тормоза(((
теперь бери не шестигранник, а звездочку TORX ,вбивай и выкручивай...
Karlsson
Сообщение Karlsson » 03 июн 2012, 17:53
Отвертку вбивал- срезает, пасатижими можно ухватиться, но ими не провернуть, вэдэшкой поливал, в керосине замачивал- бестолку.
Звезда провернется как и шестигранник, если брать следующую и вбивать, разве она не расклинит головку штивта еще больше?
Karlsson
Сообщение Karlsson » 03 июн 2012, 18:00
Да и самое главное -чем заменить потом этот болт...на заводе сделалть... , думаю там сталь специальная, нагрузка вроде сильная при торможении на колодки.
uraganchik
Сообщение uraganchik » 03 июн 2012, 18:35
Если бы там была специальная сталь - хрен бы её простой отверткой срезало! Я лично вставлял звезду, обстукивал, поливал ВД, постукивал, пробывал выкручивать. Главное не торопиться! Лучше потерять день, чем потом по токорям бегать.
serhei
Сообщение serhei » 03 июн 2012, 18:46
offman писал(а):всё отлично, проблема снята, колесо бежит прямо.
Так как решил проблему?
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 03 июн 2012, 18:49
Я бы снял суппорт и в тиски этот штырь! диск не будет мешать, места для захвата больше будет. ТОРКСом я бы побоялся стучать, шестигранник ведь прям в резьбе(не в головке), да и мало-ли расколешь
offman
Сообщение offman » 03 июн 2012, 20:12
перевернул шуковины (бобышки в которые болт натяжителя упирается) 42306 MR1 000, и заменил гайку оси колеса, на ВАЗовскую от какой то тяги, моя то гайка лопнувшая оказалась
Колесить это умно и мудро кагда тепло, сухо и мягко но гупо и сыро когда не можно и безобразник.
serhei
Сообщение serhei » 03 июн 2012, 20:46
offman писал(а):и заменил гайку оси колеса, на ВАЗовскую от какой то тяги
а не стремно будет ездить с гайкой от какой то тяги, все таки вещь ответственная, на таких гайках нужно соблюдать"металлы", там же ацкая нагрузка
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Сообщение Ankou » 03 июн 2012, 21:04
serhei писал(а): а не стремно будет ездить с гайкой от какой то тяги, все таки вещь ответственная, на таких гайках нужно соблюдать"металлы", там же ацкая нагрузка
Откуда там взяться ацким осевым (действующим вдоль оси) нагрузкам? Если только шальная какая-нибудь забредет. Конечно на ось обычную общемонтажную гайку натягивать глупо, а вот каленая пусть и ВАЗ-овская вполне подойдет.
offman
Сообщение offman » 05 июн 2012, 12:07
пардон муа, уточнил, гайка от хвоста редуктора, просто резьба на тяге и хвостовике одинаковая, а примеряли по тяге, вот я и подумал, что от тяги эта гайка.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 05 июн 2012, 12:27
Karlsson писал(а):Отвертку вбивал- срезает, пасатижими можно ухватиться, но ими не провернуть, вэдэшкой поливал, в керосине замачивал- бестолку.
не расклинит бери и вбивай сам так делал
других оптимальных вариантов не вижу
потом закажеш у токаря новые и все
Old school 100%
Avion
Сообщение Avion » 05 июн 2012, 16:37
Товарищи выручайте - сегодня отказали в выдаче гос-номера и отправили на экспертизу, потому как номер на раме набит, а по их мнению должна быть табличка с номером!!!!!! ЧТО ЗА ХУ..НЯ???? :evil:
Посмотрите пожалуйста на своих мотоциклах номера рамы как и где расположены :wink: Предыдущий хозяин сказал что VCL это внутри японская модель и так и должно быть, таблички с номерами ставились только на модели экспортировавшиеся в европу.
Последний раз редактировалось Avion 05 июн 2012, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 05 июн 2012, 16:41
можеш им передать что они дебилы на всех стидах номер рамы набит на рулевой колонке
Old school 100%
Avion
Сообщение Avion » 05 июн 2012, 16:42
sambaiker я им это и сказал за что и был ПОСЛАН НА экспертизу :lol:
Сообщение pride » 05 июн 2012, 16:54
sambaiker - верно, номер рамы на шее справа, номер двигла на блоке справа, примерно над тягой сцепления.
Avion - едь в другое МРЭО. Табличек и на шадове600 нет. Там все тоже самое, плюс ВИН набит на какой-то трубе рамы, где-то внизу.
Avion
Сообщение Avion » 05 июн 2012, 17:00
pride я сейчас в Брянске- у нас одно МРЭО на 4 района :(
uraganchik
Сообщение uraganchik » 05 июн 2012, 21:46
Эти тупые ДПС уже достали! Пусть пишут причину отказа в постановке на учет...Устно отказать не могут - должны сами вызывать людей из предварительного осмотра, а уж те в свою очередь решают , необходима ли эспертиза или нет. На автомобиле у меня так всё происходило.
uraganchik
Сообщение uraganchik » 05 июн 2012, 21:47
Если надо я фото сделаю своего steeda с номером рамы, сунешь ему в лицо это фото.
Avion
Сообщение Avion » 05 июн 2012, 22:36
uraganchik
у нас предварительный осмотр делает и номера выдает один человек- мой старый знакомый:roll: (редкостный ган..н) , я ему три раза на права сдавал пока ему с верху не намекнули:lol:
а вообще на человека с экспертизы нашел выход- вроде адекватный чел, фоток не надо :lol:
sambaiker
Сообщение sambaiker » 06 июн 2012, 01:21
бляяяя!!!Раисия в перде!
сука уроды вот им не живется спокойно
привыкли свои совкоциклы оформлять идиоты
у меня в позопрошлом году на тех осмотре спросили: а что это японцы так плохо варят рамы ,сваркой насрали или ты раму переделал?
устал им объяснять что это не насрали а вывели сварочный шов за стык деталей что это так правильно потому что самое слабое место это начало и конец сварочного шва
Old school 100%
Avion
Сообщение Avion » 06 июн 2012, 01:28
У меня первый и единственный японский мот в районе!!!:lol: меня достали гайцы тормозить чтобы на стиде сфоткаться, а начальник гаи даже тест драйв провел :D про внимание месного населения я молчу:twisted:
offman
Сообщение offman » 06 июн 2012, 09:40
В мануале все написано, прям почти по русски, отштампованно.
Avion
Сообщение Avion » 06 июн 2012, 11:15
offman им это не объяснить как я узнал они всю технику из Москвы
на экспертизу отправляют. Сегодня ездил- эксперт сказал 14 сразу в МРЭО ехать за номерами
offman
Сообщение offman » 06 июн 2012, 13:32
они всю технику из Москвы на экспертизу отправляют
Значит нечего так паниковать. Тебе же лучше. Видать шерстят угнанную технику. Прикинь какой им будет писец если они угнанное перебитое тр. средство на учет поставят? А так вот - заключение эксперта. Тебе просто мотаться пришлось по гаям, отсюда и казус, меня тоже проверяли, правда на месте, но ждал около получаса.
Avion
Сообщение Avion » 06 июн 2012, 14:34
Теперь то когда все прояснилось конечно нечего :)
А когда весь день просидел и тебя послали без разъяснения причин:evil:
Вернуться в «Обслуживание»
