Karlsson
Сообщение Karlsson » 09 май 2013, 17:11
Все разобралсо) Оказалось свечи умерли, вот уж на что не думал, что за какие то 13 ты км им наступит каюк. Зато теперь вся система питания отмыта изнутри и снаружи до блеска яиц :D
Tihan
Сообщение Tihan » 11 май 2013, 01:36
Люди подскажите какая сила обжатия болтов цилиндров и головки цилиндров, насколько динамометром тянуть надо и во сколько подходов.
Tihan
Сообщение Tihan » 11 май 2013, 10:39
еще не могу пальцы найти, подскажите где можно заказать или есть какие альтернативы с других мотоциклов.
Tihan
Сообщение Tihan » 11 май 2013, 10:41
если у кого пальцы в гараже лежать напишите размеры буду очень благодарен.
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Сообщение Thrash » 14 май 2013, 00:27
Народ, подскажите пожалуйста, какой зазор должен стоять на клапанах 400-х сотки, а то видел пару статей - информация противоречивая. И еще вопрос - как определить родные ли стоят жиклеры?
Сообщение Tryam » 14 май 2013, 00:57
Петруха
Сообщение Петруха » 14 май 2013, 01:04
Thrash писал(а): как определить родные ли стоят жиклеры
хх-35, гтж-98, номера на них написаны, и по затасканности/цвету должны быть такие же, как и трубка, в которую гтж вкручен.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 14 май 2013, 01:18
Tryam,Петруха - спасибо. По клапанам, кроме этой статьи, видел еще в журнале "Мото" (1 - 2006) на Шадовину вт 500с - там на все клапана 0,1. Это и смутило.
Boroda_
Сообщение Boroda_ » 19 май 2013, 11:54
Всем привет, как говорится не ты въедешь дак в тебя в тебя въедут, оставил мотоцикл на ночь во дворе, в итоге утром один нехороший человек на фиате добло уронил моц на бордюр, в итоге - бак, глушители, спинка сидения, крепление номера, крышка воздухофильтра под замену((((((((((((
я пока новичок, никогда не искал такие запчасти, подскажите где можно посмотреть,прицениться и приобрести данные девайсы новые или мало Б/У??? очень надо заранее благодарю
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 19 май 2013, 13:52
Привет, - посмотри тут
Есть запчасти!
да и вообще по форуму поищи, а также в поисковиках.
Ты действия этого нехорошего человека так и оставишь??? Гайцев не вызывал?
Boroda_
Сообщение Boroda_ » 19 май 2013, 15:20
ДПС вызывал, он не отказался от своей вины, сейчас надо деньги из страховой выбивать, морду бить не стал, так как сосед
Петруха
Сообщение Петруха » 20 май 2013, 13:52
Boroda_
Если мот старше 99 года, могу за большое человеческое спасибо :) отдать, слегка потасканную, стоковую крышку фильтра.
Crash_fresh
Сообщение Crash_fresh » 20 май 2013, 16:32
Здравствуйте!на выходных пригнал себе из Питера Стида шестисотого,работает хорошо,состояние тоже хорошее,но после километров 200 появился какой то посторонний звон в двигателе,когда стоит на нейтралке и разгозовываешь звуков нет,а когда начинаешь набирать скорость,на более высоких оборотах появляется звон,при выжимании сцепления пропадает,возможно ли что это пальцы звенят?или что может быть?как определить?спасибо
з.ы. подскажите пожалуйста где норм детали на него брать, аксессуары(чехол,замок,...) ?
Сообщение tabakijackal » 20 май 2013, 17:46
Детали - на луисе.
Петруха
Сообщение Петруха » 20 май 2013, 22:06
Crash_fresh
Пару раз подобное было (хотя, что есть звон, какого характера, тембра, амплитуды? :) ). В одном случае это был "левый" болт, уроненный в гараже и застрявший около тяги тормоза. В другом (заметно громче)- не затянул болты крепления короба фильтра, один потерял.
Crash_fresh
Сообщение Crash_fresh » 20 май 2013, 23:14
irokez говорит что возможно это пружины на сцеплении,как это проверить?
Crash_fresh
Сообщение Crash_fresh » 20 май 2013, 23:18
Петруха ,да очень похоже что что то просто открутилось и дребезжит,но звук появляется только на оборотах,от куда он точно определить не могу,но из двигателя,что еще может ослабнуть или открутится?что проверить?
Последний раз редактировалось Crash_fresh 21 май 2013, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
Crash_fresh
Сообщение Crash_fresh » 21 май 2013, 00:31
Спасибо,долго везут?доставка дорогая?
Петруха
Сообщение Петруха » 21 май 2013, 01:40
Crash_fresh писал(а): очень похоже что что то просто открутилось и дребезжит,но звук появляется только на оборотах,от куда он точно определить не могу,но из двигателя,что еще может ослабнуть или открутится?что проверить?
Если дело действительно в этом, то на хороших оборотах дребезг и будет появляться из-за усиления вибрации, а при выжиме сцепления исчезает, потому что и газ сбрасываешь. Посмотри крышку ведущей звезды, она крепится не на 100% жёстко, но сидеть должна плотно, тягу тормоза, на предмет контакта с другими частями (вдруг погнута), крепления труб.
По поводу двигла- не были, не знаем.
Slay
Сообщение Slay » 21 май 2013, 06:37
Успокоитель цепи может бренчать, если чуть ослаб.
Сообщение tabakijackal » 21 май 2013, 10:57
Crash_fresh, LOUIS
Boroda_
Сообщение Boroda_ » 21 май 2013, 12:17
Петруха
спасибо брат, но у меня мот 1993 года выпуска
Crash_fresh
Сообщение Crash_fresh » 21 май 2013, 13:20
Петруха
Спасибо буду копаться сегодня
Slay
А как проверить это?и возможно ли устранить?
Спасибо
Было бы отлично если бы кто знающий послушал,могу в любое время в любое место в москве)
Crash_fresh
Сообщение Crash_fresh » 21 май 2013, 22:11
Еще меня пугает что звон появляется только на прогретом двигателе
Петруха
Сообщение Петруха » 21 май 2013, 22:40
Boroda_
Дык подойдёт
Вернуться в «Обслуживание»
