Константин69
Сообщение Константин69 » 29 май 2013, 20:17
Добрый вечер, люди не подскажите как по уму клеить на клейку на стидовский бак??? Чтоб она ровно легла поверхность бака то каплевидная, а наклейка плоская))))
Slay
Сообщение Slay » 30 май 2013, 03:56
А зачем она там?Если наклейка небольшая грей фном и тяни, а большая ровно не ляжет.
Slay
Сообщение Slay » 31 май 2013, 10:26
А вот у меня и вправду писец. На днях влетел в ямку и чего то забрякало в передней вилке.Сегодня нашел причину - вырвало резьбу верхнего болта траверсы, где перо зажимается. Измерил болт -он почему то диаметром 7 мм. Народ - кто ни будь подобное делал??????
Делать буду сам - ни денег, ни сервисов у нас нет, вот и боюсь чего ни будь накосячить и попасть на замену верхней траверсы.Кто чего посоветует?
quark13
Сообщение quark13 » 31 май 2013, 10:42
Slay писал(а):А вот у меня и вправду писец. На днях влетел в ямку и чего то забрякало в передней вилке.Сегодня нашел причину - вырвало резьбу верхнего болта траверсы, где перо зажимается. Измерил болт -он почему то диаметром 7 мм. Народ - кто ни будь подобное делал??????
нарежь резьбу для болта на 8 мм и все норм будет,самый простой способ
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 31 май 2013, 10:51
там М8 же и так :shock:
Slay
Сообщение Slay » 31 май 2013, 11:03
Болт диаметром 7мм!!!Трижды промерил.
Болт как то не очень красиво.Хочу под шестигранник, но как отверстие под головку выбрать.Вернее чем?
quark13
Сообщение quark13 » 31 май 2013, 11:08
Slay писал(а):Болт диаметром 7мм!!!Трижды промерил.
если этот болт от туда вырвало то от резьбы там мало что осталось,так что режь под болт 8 мм резьбу,головку у болта можно например обточить до нужного диаметра(болт естественно под внутренний шестигранник брать нужно)
Slay
Сообщение Slay » 31 май 2013, 11:22
Резьбу на 8 нарежу. думаю даже рассверливать не придется. Но если я головку болта обточу при зятяжке ей наверное хана придет-уж больно тонкая чтенка останется.
quark13
Сообщение quark13 » 31 май 2013, 11:30
Slay писал(а):Резьбу на 8 нарежу. думаю даже рассверливать не придется. Но если я головку болта обточу при зятяжке ей наверное хана придет-уж больно тонкая чтенка останется.
тогда в траверсе отверстие рассверлить немного под головку нового болта
Slay
Сообщение Slay » 31 май 2013, 11:35
сверло то конус на конце имеет....так называемое перо бы.Но где же его взять
Slay
Сообщение Slay » 31 май 2013, 11:38
И все же - резьбу М8 или М10 резать?
quark13
Сообщение quark13 » 31 май 2013, 11:39
Slay писал(а):И все же - резьбу М8 или М10 резать?
М8
Slay
Сообщение Slay » 31 май 2013, 11:43
Ладно. Метчики м8 и м10 есть.это не проблема. там отверстие полностью до пера идет или нет?
quark13
Сообщение quark13 » 31 май 2013, 11:51
Slay писал(а):Ладно. Метчики м8 и м10 есть.это не проблема. там отверстие полностью до пера идет или нет?
на счет этого не знаю,крути резьбу пока метчик не остановиться и болт возьми по длине такой же какой был
Slay
Сообщение Slay » 31 май 2013, 11:55
Вот то меня смущает-родной он там стоял или нет?Главное в нашей глуши еще найти такие болты
quark13
Сообщение quark13 » 31 май 2013, 11:59
Slay писал(а):Вот то меня смущает-родной он там стоял или нет?Главное в нашей глуши еще найти такие болты
вроде родной,на мегазипе болт Bolt, socket (7x32) .. http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25450
деталь номер 8
Slay
Сообщение Slay » 31 май 2013, 12:03
Теперь понятненько. Спасибочки за ссылку.
Slay
Сообщение Slay » 01 июн 2013, 04:41
Берем болт под шестигранник 8 на 35 с резьбой почти до самого основания, немного расшарошиваем отверстие в той части траверсы где нет резьбы. И нарезаем резьбу. Под головка болта на 8 почти как у болта на 7, но там еще запас остается.От оригинала не отличить!
Helios
Сообщение Helios » 01 июн 2013, 21:48
Товарищи, помогите!
Пытался сегодня запустить мот после зимней спячки. Три раза покрутил - не завёлся. Решил, как описано в стидоводстве, залить по 0,5 мл бензина в свечные отверстия. Когда начал заворачивать обратно свечи у одной сорвалась резьба. Не у свечи а в двигателе. Как быть? Что делать? Куда бежать?
З.Ы. Да знаю - сам дурак, но чесслово усилий при затяжке не прилагал.
Сообщение artmem » 01 июн 2013, 22:38
Helios писал(а):Товарищи, помогите!
Хо не хо..а голову снимать, ввертышь ставить. Или по другому как восстанавливать. Вот здесь могут сделать http://mehanika.ru/about/contacts/moscow/dzerzhinsky/
Slay
Сообщение Slay » 02 июн 2013, 04:35
ой как хреново....головку снимай и ввертыш. тут без вариантов.Только к нормальному токарю неси, а то попадешь на замену головки. Если ввертыш сделать с учетом допусков на тепловое расширение, он сидит как влитой - т.е головку нагреваем, ввертыш остужаем, ну и сответственно точаться сразу с допуском.
Helios
Сообщение Helios » 02 июн 2013, 12:05
Спасибо за помощь. Пойду думать как головку снимать.
Slay
Сообщение Slay » 03 июн 2013, 06:00
Следующий вопрос. Спидометр я поставил неродной, взамен неродного. Следовательно трех контрольных ламп и подсветки спидометра у меня нет. Вчера нашел эту фишку в проводах и решил установить какиени будь дополнитеоьные лампы и подсветку спидометра.Но вот вопрос - от чего фишка подойтет, что бы просто состыковать и все?А то провода так резать не хочется
Slay
Сообщение Slay » 03 июн 2013, 10:50
И вдогонку второй вопрос.Решил добраться до изоленты на тросике подсоса - в итоге оказалось, что пластиковая ерундовина на которой цанга обломана(((Менять в сборе не охота - и дорого и к карбам лезть придется.Кто чего посоветует?
Spider
Сообщение Spider » 06 июн 2013, 01:02
Доброго времени суток! Вопрос следующий. Особенно у кого были 600-ки. За сколько происходит прогрев двигателя? Котлы должны быть равной температуры?? или всё-таки задний горячее? Если это не нормально, то из-за чего может греться мотор не равномерно? [/list]
Вернуться в «Обслуживание»
