Страница 21 из 44
Добавлено: 06 июн 2013, 01:02
Spider
Доброго времени суток! Вопрос следующий. Особенно у кого были 600-ки. За сколько происходит прогрев двигателя? Котлы должны быть равной температуры?? или всё-таки задний горячее? Если это не нормально, то из-за чего может греться мотор не равномерно?
Добавлено: 06 июн 2013, 02:32
Spider писал(а): Котлы должны быть равной температуры??
В стационарных условиях в изолированной системе температура котлов через бесконечное время будет одинакова.
Spider писал(а):Если это не нормально, то из-за чего может греться мотор не равномерно?
В реальных условиях ситуация допускает иные варианты распределения температуры, в зависимости от:
- скорости движения;
- температуры окружающего воздуха;
- Силы и направления ветра;
- заградительного действия предметов, узлов и агрегатов,
- а так же их температуры;
- наличия/исправности жидкостного охлаждения;
- синхронизации работы карбюраторов и настроек качества топливной смеси;
Spider писал(а): За сколько происходит прогрев двигателя?
Время прогрева двигателя зависит от:
- начальной температуры двигателя,
- конечной температуры (когда считаем,что двигатель прогрелся?),
- оборотов двигателя,
- Наличия нагрузки на валу двигателя,
- скорости и направления ветра,
- температуры окружающего воздуха,
В общем плане, можно сказать, что задний горшок будет иметь более высокую температуру, чем передний. Время прогрева - несколько минут.
Spider писал(а):Особенно у кого были 600-ки.
Это справедливо для любого объема двигателя.
Добавлено: 24 июн 2013, 15:18
Фрезеровщик
Доброго дня или ночи , ещё один тупой вопросс начинающего чайника: бак странно шатаеться и сильно с правого борта, подскажи может крепления какие нибудь есть? или затяимваеться одним винтом рядом с сидухой???
Добавлено: 24 июн 2013, 15:38
Фрезеровщик писал(а):Доброго дня или ночи , ещё один тупой вопросс начинающего чайника: бак странно шатаеться и сильно с правого борта, подскажи может крепления какие нибудь есть? или затяимваеться одним винтом рядом с сидухой???
бак спереди лежит на подушках, вероятно на твоем моте пролюбили правую.
Добавлено: 24 июн 2013, 15:43
Фрезеровщик
Спасибо pride . коли так неподскажешь что за подушьки и где приобрести либо заменить?
Добавлено: 24 июн 2013, 15:46
Например вот -
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25448
Моижно изоленты много намотать, всяко лучше будет, чем ничего.
Добавлено: 25 июн 2013, 16:26
asssk
Фрезеровщик
Была аналогичная проблема- тоже грешил на резиновые демпферы (подушки)
в итоге снял бак-демпферы на месте и в нормальном состоянии...как и сказал pride -спасла изолента! хорошенько эти резинки обматал-засадил бак с натягом и всё ок!
Добавлено: 01 июл 2013, 10:45
Spider
Ищу инструмент .
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... age&nojs=1 Вот в такой комплектации. Дома нашёл польский магазин - это не вариант. Ищу либо ebay, либо в Первопрестольной. (может мне и моя ссылка поможет, на работе сложно проверить)
Была тема "кто когда переключает скорости", помогите найти.
Научите поисковиком пользоваться. Какие уточняющие галочки надо ставить. (Пример поиска, пожалуйста)
Заранее всем спасибо.
Добавлено: 01 июл 2013, 11:42
Добавлено: 01 июл 2013, 12:01
DDD©
Добавлено: 01 июл 2013, 12:15
Spider
DDD© писал(а):Ему не тестер нужен
Мне нужен именно этот. Он и для теста и для прокачки. Примерно такой (выглядит так).
artmem Спасибо. Вроде бы это.
Добавлено: 01 июл 2013, 13:03
не за чо, у меня он на стене висит...
Добавлено: 01 июл 2013, 13:05
DDD©
artmem писал(а):не за чо, у меня он на стене висит...
Тебе-то его иметь сам Бог велел
ЗЫ ТЫ позвонил?
Добавлено: 01 июл 2013, 13:06
да, я отдал все контакты, жду результата : )) Спасибо друже...
Добавлено: 01 июл 2013, 13:08
DDD©
artmem писал(а):да, я отдал все контакты, жду результата : )) Спасибо друже...
Был бы результат,вот самое главное
Добавлено: 01 июл 2013, 13:24
ждем ))
Добавлено: 01 июл 2013, 13:36
Spider писал(а):Была тема "кто когда переключает скорости", помогите найти.
Ты вообще читаешь что (тебе) пишут / отвечают ?
Тут
Модераторы форума (Post by endeneu #237528)
это
И тут
Поисковик (Post by endeneu #237527)
это:
написано "special for you"
Spider писал(а):Научите поисковиком пользоваться. Какие уточняющие галочки надо ставить. (Пример поиска, пожалуйста
Про это там же
Поисковик
Подход "лень искать / читать, спрошу" не приветствуется на данном форуме.
Добавлено: 01 июл 2013, 13:42
Spider
Спасибо. Честно искал. Почитаю.
Добавлено: 03 июл 2013, 13:37
Spider
Посмотрел мануал Honda VT600C/CD Service Manual
43 страница рулевой пласткик. Как всё-таки правильно его ставить? Интересна маленькая пластмасска. Расскажите подробнее, пожалуйста.
Добавлено: 03 июл 2013, 16:53
Янзо
Там одно единственное положение как его поставить можно. Или тебе порядок нужен?
Какая ещё маленькая пластмасска?
Добавлено: 03 июл 2013, 17:26
Spider
Рулевой пластик - две половинки и маленькая деталь - провода она держит или ещё что хз. Да, мне не помешал бы процесс установки. Может рулевой пластик в комплектации отличается или его просто пролюбливают, но у меня три детальки, модель 1995 года VLX
Добавлено: 03 июл 2013, 17:57
CHISToff
Spider
Всмысле процесс установки?Тебе его поставить надо?До пятницы потерпит?
Добавлено: 04 июл 2013, 11:27
Янзо
Хм. Ты про деталь номер
10 ?
Не видел её никогда ) хз
У остальных пластмассок внахлёст замок идёт. Там по месту видно. Не знаю чё там с алгоритмом мудрить. Все вроде бы интуитивно понятно.
Добавлено: 04 июл 2013, 16:39
Spider
Иммено деталь номер 10 . У меня она есть. Если она ставиться со стороны фары, то да интуитивно понятно.
CHISToff Я пока примеряюсь. Повредить пластик не хочется.
Добавлено: 04 июл 2013, 17:59
Spider
Эта деталька просто закрывает № рамы на рулевой колонке. По другому ее никак не поставишь.
