Spider
Сообщение Spider » 04 июл 2013, 21:33
Такое впечатление, что ты не русский))) Если собирать пьяным, то можно пихать любые детали куда угодно. А если дури и силы много, то ещё и присобачить)))
За ответ спасибо!
Сорри за флуд.
Сообщение endeneu » 04 июл 2013, 21:35
Spider писал(а):Такое впечатление, что ты не русский))) Если собирать пьяным, то можно пихать любые детали куда угодно.
Собирай трезвым,
цивилизованно,
с мануалом
Spider
Сообщение Spider » 05 июл 2013, 09:38
endeneu это скучно :D
Ребята, граждане форумчане какой клёпальник для цепи лучше купить? Где лучше покупать? В Москве его можно купить?
Манжеты на тормозную систему можно только на ebay найти? http://www.ebay.com/itm/94-04-HONDA-VT6 ... a4&vxp=mtr В Москве где-нибудь купить их можно?
Disbeliever
Мотоцикл: shadow vt1100 spirit '07
Сообщение Disbeliever » 05 июл 2013, 17:41
На wemoto есть
http://www.wemoto.com/bikes/honda/vt_60 ... r_-_front/
Death665
СПб помощь в ремонте.
Сообщение Death665 » 16 июл 2013, 21:36
Доброго времени суток, форумчане! Появились у меня две проблемы: технического и не очень технического характера. При выборе места размещения, решил на всякий случай не создавать темы и написать сюда. Надеюсь на вашу помощь) Спасибо)
1) Техническая.
Позавчера я на своем Steed'е 400ке проделал путь из Москвы в Санкт-Петербург. Большую часть дороги я проехал со скоростью 120-130км/ч. Радиатор у меня забит, потому как только срабатывал датчик перегрева, я сбрасывал скорость до 80-90км/ч и вроде бы двигатель остывал по-тихоньку. Так вот последняя сотня километров до Питера преподнесла мне несколько сюрпризов.
Время от времени стала вырубаться вся электрика. Такое было два раза за несколько дней до поездки, но всё лечилось банальным поворотом руля до упора влево и электрика вся включалась. Тогда я не придал особой важности этому, а, видимо, зря. Сотни за три километров до точки назначения у меня перестал работать датчик поворотников. При том он включался еще пару-тройку раз во время движения, но стабильности не было и нет до сих пор. Может быть это совпадение, но чаще всего он начинает работать после того, как некоторое время постоит незаведенным. При том сами поворотники функционируют отлично. Датчик нейтралки немного моргает, как бы в такт двигателю и бывает, что гаснет целиком на некоторое время.
И самое главное - при попытке резкого разгона мот едет рывками, по звуку даже чувствуется, что один горшок работает через раз. Но это происходит не всегда.
2) Не особо техническая.
Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге. Ни банальных инструментов, ни тестера у меня с собой нет. Кроме своей будущей жены и черного кота (который оказался кошкой), я никого в Петербурге не знаю)
Кто может помочь хотя бы в обеспечении инструментом? Мотик плохо, но все-таки ездит, так что подъехать могу куда угодно. Живу с девушкой в Купчино. =)
When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story
Сообщение pride » 17 июл 2013, 12:05
Death665 - телефон для связи есть?
viperello
Мотоцикл: Honda Shadow Phantom
Сообщение viperello » 17 июл 2013, 13:56
тел в подписи , у меня гараж на ополчения (не далеко от купчино относительно :) ) а там кое какой инструмент но есть.
-=Viper aka CYPOK=-
+7921 четыре четыре четыре 0651 Вадик
-=in moto veritas!=-
PaWell
Re: СПб помощь в ремонте.
Сообщение PaWell » 17 июл 2013, 21:25
Death665 писал(а): И самое главное - при попытке резкого разгона мот едет рывками, по звуку даже чувствуется, что один горшок работает через раз. Но это происходит не всегда.
Недавно слышал о похожей проблеме на 600ке, при переходе с первой передачи периодически вырубался второй котел, вылечилось это заменой топливного фильтра.
Кстати это не твоего Стида я сегодня в мотомастерской "Адреналин" видел?)))
PaWell
Сообщение PaWell » 17 июл 2013, 21:28
Кстати, ни кто не скажет где взять оригинальные или схожие с ними болты, которые в котел вкручены(в передний со стороны "между котлами"), а то из него масло подтекает, как оказалось резьба на нем сорвана=( В СПб)
Сообщение pride » 18 июл 2013, 12:27
PaWell - а слабо партнамбер сказать?
PaWell
Сообщение PaWell » 18 июл 2013, 21:32
pride писал(а):PaWell - а слабо партнамбер сказать?
Что сказать?)
Сообщение tabakijackal » 19 июл 2013, 00:51
Номер запчасти по каталогу.
PaWell
Сообщение PaWell » 19 июл 2013, 15:55
tabakijackal писал(а):Номер запчасти по каталогу.
Если бы я знал))
95701-06010-00, если я правильно понял в японском)) могу фото места его нахождения прикрепить)
Сообщение Чуги » 19 июл 2013, 16:02
PaWell, видимо болт, который держит натяжитель цепи ГРМ.
В чем проблема поставить такой же болт из любых автозапчастей?
PaWell
Сообщение PaWell » 20 июл 2013, 00:48
Чуги писал(а):PaWell, видимо болт, который держит натяжитель цепи ГРМ.
Нет, я хз зачем этот болт там нужен, ни чего не держит, вкручивается в тело, там несколько таких. Просто если с ним ходить, то выкрутив его сразу после остановки я получу течь масла открытую, ну и вкручивать не такой не хотелось, не красиво же))
PaWell
Сообщение PaWell » 20 июл 2013, 22:54
Как прикрепить фото?
PaWell
Сообщение PaWell » 21 июл 2013, 01:09
Сообщение Demon » 21 июл 2013, 18:43
Это вроде болт (нижний) слива охлаждайки? Я не прав?
PaWell
Сообщение PaWell » 21 июл 2013, 19:36
Demon писал(а):Это вроде болт (нижний) слива охлаждайки? Я не прав?
Ну открутив его я испачкался в масле)) по этому я хз, но охлаждайки я там не видел.
Сообщение Demon » 21 июл 2013, 23:03
Ну наверное ошибся, значит верхний.
PaWell
Сообщение PaWell » 21 июл 2013, 23:23
Demon писал(а):Ну наверное ошибся, значит верхний.
Не догоняю) На фото то он нижний, вокруг которого желтоватое все.
alex_nikolaev
Откуда: Московская область, подольский район, поселок Вороново
Honda steed, цокает двигатель
Сообщение alex_nikolaev » 23 июл 2013, 15:34
Решим проблему с утечками заменой трубок, нашли где течет когда сняли карбюратор.
Ссылка на плэй-лист в ютубе:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... FsTWwsDi2x
Если не сложно укажите направление изысканий для устранения цокота.
Спасибо. Поиском воспользуюсь на выходных. Рассчитываю что до того времени посмотрите видео и подскажете нужные темы.[/url]
Spider
Сообщение Spider » 23 июл 2013, 20:50
Может кто-нибудь посоветовать мастера по коже в Москве, который может обувь изготовить и жилетку достаточно прочную. И чтобы цены не кусались))) (по возможности). Заранее спасибо.
Такой же вопрос про кофры. Кто-нибудь в Москве изготовлением занимается? (Темы про кофры читал, но там человек не в Москве трудится. Хочется мерки снять)
Re: Honda steed, цокает двигатель
Сообщение Чуги » 24 июл 2013, 12:34
alex_nikolaev писал(а):Решим проблему с утечками заменой трубок, нашли где течет когда сняли карбюратор.
Да у вас кран закрыт, вот бензонасос и цокает, отсюда и мотор через жопу работает (топлива в карбе не хватает + откуда то течет), такое ощущение что 1,5 котла. Не вижу проблемы снять бак да посмотреть откуда течет, и устранить течь.
Скорей всего рассохлись резинки в поплавковых камерах.
Tres_Hombres
Сообщение Tres_Hombres » 26 июл 2013, 10:06
Кто-нибудь может быстренько подсказать расстояние м/у отверстиями в родном креплении под номер?) Рамку делаю блин) а байк щас не рядом
Вернуться в «Обслуживание»
