Масло - да, уже подготовил. Чем чревата езда в таком состоянии?Bohdan писал(а):Масло с собой бери...
Re: Re:
Раз свеча в масле, то это либо кольца либо колпачки. И то и другое не критично. Масло будет жрать, дымить выхлоп. Может тяга малость упадет, но ездить можно.Thrash писал(а): Масло - да, уже подготовил. Чем чревата езда в таком состоянии?
Помимо масла посветовал бы свечи с собой взять, раз их закидвает. Можно специально не покупать, а взять те, что выкрутил при последнем ТО. Просто если сильно закидает, чтобы в поле не чистить и сущить, а заменить и вечером спокойно почистить.
Ну а так контролировать уровень почаще (если суточный пробег около 150 км, раз в день достаточно). Ну и особо не крутить мотор.
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
Re: ПОМОГИТЕ ! (Achtung ! Alarm ! Срочно ! Пипец как надо !
Ок, спасибо, так и поступлю.
- Мотоцикл: Honda Steed400VLX
Thrash не грузись дужище,мы с Мегиона в горный-алтай катали туда 3100 там по месту 750 и обратно 3100 там масло не менял(((,скажу что Стид прощает многое,мы за в день проходили обратно 1200км и в среднем я шел 120 а где и 140 (400см)долго ехал при такой скорости и заметил что масло как и у тебя начало исчезать(долил и только макс120км)))не откручивай за отметку 130км,и все будет тип топ,проверено,удачной тебе поездки.с уважением ко всем SERG-666. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.и УДАЧИ на ДОРОГАХ.
- deemonnight
- Мотоцикл: VT 750 DC BlackWidow
Богдан прав, и свечей парочку и вперед , не бойся маслом поршень не испортиш
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Друзья, спасибо за напутствия - теперь я спокоен! Приеду - отпишусь)))
- deemonnight
ровной дороги тебе бро!
- Ваньша
Нужен реле-регулятор. Беглый просмотр стидоразборов пока результатов не дал.
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Вот тут есть, цена вопроса- 4950р http://www.motorradhof.ru/zip/steed400/Ваньша писал(а):Нужен реле-регулятор. Беглый просмотр стидоразборов пока результатов не дал
- deemonnight
а уверен что регулятор?
- Ваньша
Не уверен. Зарядил аккум, приехал на работу. Через 4 часа смог завести только с толкача.deemonnight писал(а):а уверен что регулятор?
Добрался до мото-СТО, там потыкали мультиметром, сказали проблема в РР. Дали адресок где продаются (2 - 3.5 тыс. р.). Запросили за установку 1.5 т.р.
На данный момент отдал аккум знакомому, проверить живой - не живой. Параллельно ищу РР.
Внешне вся проводка и клеммы целые.
Хелп, срочно нужен совет человека, соображающего в сварке.
Лопнул мой прекрасный эксклюзивный кронштейн бокового крепления номера. Кронштейн нержавейка, 2мм. Хочу усилить его, увеличив толщину до 4 мм, путем изготовления такой же детали и скрепления их сваркой (типа бутерброда, пластина к пластине). Вопрос - как лучше скреплять, по контуру обварить или может надо засверливать одну из деталей и сваривать по отверстиям?
Я не совсем специалист или совсем не специалист но когда варил раму и консультировался со специалистами - советовали сверлить отверстия, вставлять "болты" и проваривать, у меня трубы бутербродом идут, одно в другой, "электрозаклепки" это называется, если я ничего не перепутал в названии...
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Так же не являюсь сварщиком, но работал фрезеровщиком - на стыках деталях для сварочного шва, всегда снимали так называемую "фаску". Шов ложится в нее, шлифуется и остается практически незаметным, при большей прочности, нежели варить просто стык без фаски.
Bohdan, Thrash, спасибо, буду думать. По поводу фаски - детали тонкие, фаска мелкая получится. Думаю как вариант пройти сваркой по периметру и в нескольких местах стянуть болтами.
- deemonnight
дело не в толщине металла , а больше в правильном выборе мест для ребер жесткости в зависимости от действующих на деталь и места сварки сил . а в место точек сварки , можно и красивые болтики нержавеющие завернуть ) фото девайса в студию , бум думать
Попробуй спросить тут Мастерская Vilar.Rupreht_34 писал(а):Хелп, срочно нужен совет человека, соображающего в сварке.
Фото правда не очень. Красным указал место разлома. Заказал аналогичную поломанной деталь, но без центрального "окна". Общая толщина 2+2 мм.
- deemonnight
предположим : если большое отверстие служит для крепления девайса через ось колеса , и других креплений нет , то при движении будут возникать колебания самой рамки вместе с номером. а так как пластина служащая ребром жесткости (та которая с квадратной дырой *отверстием* ) не доходит до места крепления то вся конструкция входя в резонанс болтается как рыбий хвост , и как следствие саморазрушается .
теперь таблэтка : сделать другую пластину (с квадратным отверстием ) более длинную , в идеале до самого крепления загнуть и просверлить чтобы ось проходила и через нее . приварить к самой рамке как и было , и подобным образом к главному кранштейну .
удачи дело недолгое , болгарка сварка картонка и дрель и понеслась ))))
- Ваньша
Полностью согласен. Ребро жёсткости на всю длину прям просится. А саму трещину можно просто заварить, предварительно сняв фаску. Потом зачистить.deemonnight писал(а):сделать другую пластину (с квадратным отверстием ) более длинную , в идеале до самого крепления...
З.Ы. Вопрос по РР отпал. Причина была в дохлом аккумуляторе. Купил новый. Теперь вопрос, нужно ли его гонять полной зарядкой - полной разрядкой, после заправки электролитом?
- deemonnight
необязательно
Добрый день.
Проблема следующего рода: при попытке преодолеть скорость 70 км/ч путём полного открытия дроссельной заслонки резко падает тяга (полагаю ускорительный насос засорился) (ну решение кажется ясно: снять и почистить карбюраторы + отрегулировать + отсинхронизировать). Данная проблема наблюдается только под нагрузкой, т.е. например: на второй передаче быстрей 40км/ч не едет и двигатель оооочень неровно работает, прям неприятно. При это на стоячем мото при полном открытии дроссельной заслонки валит чёрный дым из труб, но двигатель чувствует себя хорошо.
Хотелось бы узнать ещё возможные причины этого явления (дабы исключить их, если потребует), учитывая что фильтра новые, бензин чист, свечи меняны.
Какие то расходники требуются при снятии, чистке и постановке карбюраторов? кольца, прокладки и т.п.
В Омске кто то занимается профессионально ремонтом/чисткой/регулировкой карбюраторов такого типа? или любой карбюраторщик разберётся? Ну и плюс вопрос цены интересует.
- Zubex
- Мотоцикл: Steed Spirit:)
ValentinV таки переливает-тяга падает и чёрный дым=>чистка настройка карбов
- 69ika
- Мотоцикл: VRX 400 '1998, CB600FA '2008
Френды, очень хочу найти деревянные грипсы на руль.
Вот прямо чешется :-) Может кто видел где на просторах инета? Шерстю всяческие идейно вражеские аукционные площадки - но есть только "под дерево"
