krainovv
Сообщение krainovv » 20 июн 2012, 10:54
akvaa165 писал(а):krainovv
а цепь со звёздами у тебя в порядке?
хм посмотрю
Andy-Rock
Сообщение Andy-Rock » 23 июн 2012, 18:20
Напишу сюда.
Решил поменять колодки. Старые снял,новые не входят на место из за большей толщины. Вопрос в том,как цилиндры суппорта "вдавить" обратно??? Вручную ну никак не получается... Жидкость сливать,не???
Sex and drugs and rock`n`roll,is all my brain and body need...(c)
Сообщение pride » 23 июн 2012, 18:51
Andy-Rock писал(а):Напишу сюда.
Отверткой, не?
Сообщение goba79 » 23 июн 2012, 21:25
ставишь старые колодки, между ними отвертку и раздвигаешь))
Andy-Rock
Сообщение Andy-Rock » 24 июн 2012, 13:25
Да пробовал я. Ни в какую...
Сообщение goba79 » 24 июн 2012, 13:27
надо поршни тормозной жидкостью смазать, может они закисли? и коль они не разжимаются супорт надо перебирать и поршни полировать.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 24 июн 2012, 13:39
поршни может полировать и не надо а вот резинки по 2 на каждом поршне поменять надо
у меня была такая фигня
Old school 100%
Сообщение Tryam » 24 июн 2012, 13:58
Суппорт полюбасу перебирать и разрабатывать...
sambaiker
Сообщение sambaiker » 24 июн 2012, 18:43
Ярослав писал(а):Суппорт полюбасу перебирать и разрабатывать...
там стоят резинки пыльники которые первые они и тормозят поршень
пока ждал новые резинки просто пыльники снял и ездил так
Old school 100%
Porex
Сообщение Porex » 25 июн 2012, 08:38
Люди помогите пожалуйста купил хонду стид проехал на ней 250 и в дороге обнаружил что когда по кочкам проедешь что то бьёт под баком снимал и не смог разобратся что может у кого было такое и ещё хотел узнать если цепь подвытянута это уже под замену или можно укоротить
banzai55
Сообщение banzai55 » 25 июн 2012, 09:53
может сам бак так дребезжит? У меня была похожая ерунда - устранил путем замены резинок на раме на которые опирается бак. Их можно или подобрать или самому вырезать из белее толстой резины
SHADOW VT600CD
Kobas
Сообщение Kobas » 25 июн 2012, 13:13
Всем достопочтенным стидоводам Здравствуйте! :)
г. Магадан, 1 сезон, honda steed 400 (чуть тюненая), купил, подходит в самый раз, мое, влюбился :)
Но к сути... кормлю хорошо, тряпочкой протираю, в бак на ночь, на сон грядущий целую.
1 проблема была с заводом (!) проблема устранена, путем перебора и синхронизации карбюраторов.
2 проблема, капает, бежит, да что там, льется масло из под крышки воздушного фильтра (треугольничек этот справа который)!!! В чем может быть проблема братья и сестры? Помогите, у нас лета и так 3 (минус дожди) месяца! Я себя хуже наркомана при ломке чувствую (наверное хуже, ломку не переживал никогда, впрочем как и наркоманом не был :) ).
"Пробил час! Не остановишь нас! Свыше, контролю не бывать!"
______________________________________________________
MCC "Polar Owls" Magadan
Сообщение pride » 25 июн 2012, 13:24
Kobas -
1) правила регистрации на форуме
2) есть поиск по форуму
Kobas
Сообщение Kobas » 26 июн 2012, 02:59
1) Готово
2) Не помогло.
Сообщение endeneu » 26 июн 2012, 03:07
Andy-Rock
Сообщение Andy-Rock » 26 июн 2012, 22:22
sambaiker
Ярослав
Спасибо,ребят. Буду ковырять)))
Kobas
Сообщение Kobas » 27 июн 2012, 02:19
endeneu писал(а):
Kobas писал(а):2) Не помогло.
Хелп!!! Бросает масло через воздухан!
Картерные газы (вывод и очистка)
Бежит масло.
Нашлось поиском
Мой глубочайший респект и огромное спасибо! :) Видимо руки у меня не из того места. :D
viking
Сообщение viking » 27 июн 2012, 21:59
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sal ... -ce3b.html не стал писать в другие темы...хочу этот мот стоит оно или какие проблемы бывают у таких?(не считая не ремонтного картера)
sambaiker
Сообщение sambaiker » 27 июн 2012, 23:09
с проблемами как повезет
знаю двух знакомых у обоих проблемы были
да и мото старый и аналогов американских нет все запы дорого
я бы не советовал
Old school 100%
viking
Сообщение viking » 28 июн 2012, 09:55
sambaiker а какие проблемы были если ты в курсах этого...я планирую купить литровый и оставить себе на долго.тоесть нужен байк у которого к примеру вкладыши и не запресованая втулка..есть такие вообще?
Сообщение pride » 28 июн 2012, 13:40
sambaiker писал(а):с проблемами как повезет
я бы не советовал
Дядька. ты чего? Как это в США литровой шадовы не было??????
sambaiker
Сообщение sambaiker » 28 июн 2012, 14:20
я не знаю но в американских магазинах не искал корешу запы нет такой модели вообще
Old school 100%
viking
Сообщение viking » 28 июн 2012, 16:16
ладно спасибо! желание на эту модель отпала че то.
Сообщение Чуги » 28 июн 2012, 17:27
sambaiker писал(а):я не знаю но в американских магазинах не искал корешу запы нет такой модели вообще
Эм... странно, на ибеях запчастей валом. (Он же для америкосии в основном шел)
viking, тут стопудово ответят: http://www.hondashadow.ru/forum
sambaiker
Сообщение sambaiker » 28 июн 2012, 22:39
на ебее да б у
Old school 100%
Вернуться в «Обслуживание»
