Мотоцикл: NV600 => VTX1800T2
Re: ПОМОГИТЕ ! (Achtung ! Alarm ! Срочно ! Пипец как надо !
Сообщение Шерсть » 10 янв 2015, 23:27
Огромное спасибо)
ps. И спасибо за просвещение. Не знал, что метизы - это металлические изделия. ;)
Сообщение Tryam » 10 янв 2015, 23:28
Не за что.
Бывает )
Сообщение Demon » 11 янв 2015, 01:10
Tryam писал(а):30 мм - высота гайки.
или длинна резьбы?
Сообщение Tryam » 11 янв 2015, 14:27
или длинна резьбы?
скорее так :)
Сообщение Mad Mike » 11 янв 2015, 23:36
для М8 и гайки, а тем более колпачковой, слишком большая длина как тела, так и резьбы. При таком шаге длина резьбы 10 мм более чем достаточна.
колпачковые гайки есть в Леруа
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Re: ПОМОГИТЕ ! (Achtung ! Alarm ! Срочно ! Пипец как надо ! итп)
вот ГОСТ-овые размеры колпачковых гаек
http://www.xn----7sbcauqbrgpkhf2ax.xn-- ... -17351.htm
для М8 высота 15 мм
у Стыда, если не ошибаюсь, вылет шпильки не большой. Незачем там удлиненную гайку брать. А ГОСТ-овые много где продаются
Сообщение Шерсть » 12 янв 2015, 12:27
Mad Mike писал(а):у Стыда, если не ошибаюсь, вылет шпильки не большой. Незачем там удлиненную гайку брать. А ГОСТ-овые много где продаются
Я бы не спрашивал если бы хватало.
Вот картинка.
Сообщение Rupreht_34 » 12 янв 2015, 12:33
Гайка там действительно удлиненная, но конечно не 30 мм ). Если внешний вид не критичен, можно попробовать от выпускного коллектора ВАЗА. Очень похоже, только латунь.
Сообщение Шерсть » 12 янв 2015, 14:37
Хотелось бы такую же найти, вот пудрю вам мозги.
А так закрутил обычной гайкой м8, та каким-то магическим способом испарилась. Какое-то время я ездил, сам не зная того, с выхлопом закрепленным на одну гайку...
Сообщение artmem » 12 янв 2015, 14:47
Шерсть писал(а): та каким-то магическим способом испарилась.
тыц
Сообщение pride » 12 янв 2015, 15:03
artmem - ты что, это только для ломучих ссущихся маслом тракторов, хонде такое не надо, хонда не ломаеццо!
Сообщение Rupreht_34 » 12 янв 2015, 15:07
Сажать на локтайт гайки выпуска - не стоит.
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 янв 2015, 15:30
Rupreht_34 писал(а):Сажать на локтайт гайки выпуска - не стоит.
Это почему?
Сообщение Rupreht_34 » 12 янв 2015, 15:35
Ковбой Marlboro писал(а):Это почему?
А зачем?
Сообщение artmem » 12 янв 2015, 15:39
Rupreht_34 писал(а):А зачем?
Шерсть писал(а):каким-то магическим способом испарилась
хотя работает до +200....может не прокатить
Сообщение Tryam » 12 янв 2015, 15:46
Шерсть писал(а):та каким-то магическим способом испарилась.
Я бы посоветовал через граверок, иногда помогает ;)
Сообщение artmem » 12 янв 2015, 15:48
Tryam писал(а): через граверок
или овальную гайку
Сообщение Tryam » 12 янв 2015, 15:52
artmem писал(а):или овальную гайку
Это как? Ты имеешь в виду гайку с юбкой?
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 янв 2015, 15:55
А какую-нибудь самоконтрящуюся гайку нельзя?
Сообщение Rupreht_34 » 12 янв 2015, 16:08
Да скорее всего не дотянул, вот и вся магия. Я б еще проверил крепление к раме, возможно там не дотянуто, отсюда повышенные вибрации. Локтайту - нет, ибо раз - температура, два - данное соединение и так закисает не хило, поэтому и гайки применяют закрытые, что бы хоть немного снизить эффект. Добавь локтайт и при демонтаже труб можно получить пляски с бубном в виде свернутой шпильки, например. Гроверную шайбу, как вариант.
Сообщение artmem » 12 янв 2015, 16:11
Tryam писал(а):Это как? Ты имеешь в виду гайку с юбкой?
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1462843
Сообщение Mad Mike » 12 янв 2015, 16:20
гровер.
самое простое, дешевое и надежное.
фиксатор резьбы не стоит. Чревато.
pride писал(а):хонде такое не надо, хонда не ломаеццо!
сарказм какой-то примитивный :) Не ломаеццо и должно быть закручено как полагаеццо - это разные вещи, не?
Сообщение Tryam » 12 янв 2015, 16:21
artmem, а, понял :) Но думаю с юбкой или гровера достаточно будет :) соглашусь с
Rupreht_34 писал(а):данное соединение и так закисает не хило, поэтому и гайки применяют закрытые
Сообщение Mad Mike » 12 янв 2015, 16:22
М30
куда? 8)
кстати, есть самоконтрящиеся гайки в том же Леруа, на там резиновое кольцо под юбкой, в данном случае неприменимо.
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 янв 2015, 16:25
Mad Mike писал(а): кстати, есть самоконтрящиеся гайки в том же Леруа, на там резиновое кольцо под юбкой, в данном случае неприменимо.
А есть с пластиковым кольцом и жаростойким.
Сообщение Rupreht_34 » 12 янв 2015, 16:34
Предполагаю, что шпильки выпуска - едва ли не самая горячая внешняя точка двигателя. Пластик и резина не прокатит. Как еще один вариант заказать токарям, но будет без юбки.
P.S. Не должна эта гайка "магически" открутиться. Либо недотянул, либо перетянул (было раз, от температурного расширения лопнула гайка и вуаля). Плюс найти причину повышенной "вибрастости".
Вернуться в «Обслуживание»
