разбил подножку,помогите!!!!!!
люди расскажите кто знает что сделать,разбил низ подножки о бордюр,2й день мучаюсь собираю,разбираю а толку ноль.может кто знает как провода или датчик подножки замкнуть что бы передачи включались.......то есть смысл в том что датчик подножки работает ножку опустил лампочка загорелась,поднял потухла.включаю скорость глохнет......... :shock:
всем привет из саратова
кхммм ну да, на подножку заведен контактор который зажигание вырубает, НО ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ПЕРЕДАЧИ????
Поидее надо разобрать ту хреновину где живет этот контаткор и замкнуть или разомкнуть это реле (принудительно выставить положение что подножка убрана), которое отсекает зажигание.
бррррр еще больше запутал))))
1)значит ты разъе.... разбил подножку и ту хреновину где реле отсечки живет??????
2) движок заводится вообще?
1) Ну раз приложился, значит давай искать косяк от подножки - разбери коркус этого контактора и замкни контакты будто подножка убрана. А потом естессно заводишь и втыкаешь первую.
2) вот еще! значит после включения передачи мот глохнет. ты снова нейтраль, снова заводишь. он заводится??? может каким нибудь безумным образом тяга лапки КПП дергает провод????
- andrei1981
- brother_ilia
- Site Admin
посмотрел....это он про датчик нейтрали объяснял.не пойму просто какие провода соеденить что бы подножка вобще никак не влиялаbrother_ilia писал(а):Там не так все просто. Я не особо шарю, но мне кажется, что лампочка - просто индикатор, и при убирании подставки в твоем случае просто размыкается эта часть цепи, а сигнал на выключение движка продолжает подаваться. Мне помнится fima про работу датчика как-то грамотно рассказывал, спроси у него.
- brother_ilia
- Site Admin
да нет, не на форуме, мы как-то живьем общались на эту тему!saratov64 писал(а):посмотрел....это он про датчик нейтрали объяснял.не пойму просто какие провода соеденить что бы подножка вобще никак не влиялаbrother_ilia писал(а):Там не так все просто. Я не особо шарю, но мне кажется, что лампочка - просто индикатор, и при убирании подставки в твоем случае просто размыкается эта часть цепи, а сигнал на выключение движка продолжает подаваться. Мне помнится fima про работу датчика как-то грамотно рассказывал, спроси у него.
- Klim
Судя по схеме, переключатель подножки трёх проводной. Желто-черный (на лампу), серо-зелёный (на блок контроля зажигания) и зелёный.
В опущенном состоянии зелёный замыкается на лампу, в поднятом - на зажигание.
Судя по тому, что лампа работает, вероятно поврежден серо-зелёный провод. Или в самом переключателе что-то поломалось. Попробуй замкнуть на фишке зелёный и серо-зелёный, должно завестись.
- andrei1981
вот именно, лампа это индикатор и она не погаснет если цепь в концевике не разомкнуть. автор сказал, что приложил моц, надо ещё искать повреждения, есть простой вариант проверить этот концевик, открутить его и пускай просто висит на своём проводе, включить зажигание (должны гореть лампы давления масла, нейтраль) далее заводим, если завёлся то должен работать и в остальных режимах. Есть ещё засада с концевиком сцепления, но это только при запуске двигателя, если байк не на нейтрале и сцепление не выжато то он не заведётся, проверяется так, ставим байк на любую передачу (кроме нейтрали), выжимаем сцепление, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЖМЁМ НА ТОРМОЗА и пробуем завести, должен завестись.brother_ilia писал(а):Там не так все просто. Я не особо шарю, но мне кажется, что лампочка - просто индикатор, и при убирании подставки в твоем случае просто размыкается эта часть цепи, а сигнал на выключение движка продолжает подаваться. Мне помнится fima про работу датчика как-то грамотно рассказывал, спроси у него.
- andrei1981
ДА ДВА провода там, сам его отключал и провода трогал когда у меня концевик нейтрали не работал, ДА И НЕ ДАТЧИКИ ЭТО, САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ КОНЦЕВИКИ. ТУПО ВЫКЛЮЧАТЕЛИ!!! нажал замкнул, отпустил разомкнул, работают все одинаково только формой отличаются!!!! Даже еси концевик с тремя проводами его проверить ЭЛЕМЕНТАРНО, берём отключаем разъём этого концевика, тыкаем туда тестер в режиме прозвонки или тестовую лампочку с батарейкой, при нажатом полажении одна пара контактов будит замкнута, а при отпущеном другая, вот вобственно и всё, разъём датчика подножки находится под левой пластиковой крышкой, которая под сиденьем.Klim писал(а):Судя по схеме, переключатель подножки трёх проводной. Желто-черный (на лампу), серо-зелёный (на блок контроля зажигания) и зелёный.
Последний раз редактировалось andrei1981 28 авг 2009, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
- andrei1981
всем спасибо,клим будешь в саратове пивом обпою....usb-разъемом замкнул и на подножку по.....й,а так да замыкаешь серо-зеленый и зеленый провода и датчик подножки не работает. а то я его бросил на другом конце города и все думал что разберутKlim писал(а):Судя по схеме, переключатель подножки трёх проводной. Желто-черный (на лампу), серо-зелёный (на блок контроля зажигания) и зелёный.
- Klim
Для выделения существуют жирный, наклонный и подчеркнутый шрифты. Написанное только большими буквами воспринимается большинством людей как крик. Ну кроме бландинак.andrei1981 писал(а):Да я не кричу, я так выделяю основные мысли
И тем не менее это механический датчик положения, в данном случае подножки.andrei1981 писал(а):Ну концевик это жалкое подобие датчика
Крайне маловероятно ) да и пиво я не пью, так что выпей сам )saratov64 писал(а):будешь в саратове пивом обпою
- andrei1981
ок учтуKlim писал(а):Для выделения существуют жирный, наклонный и подчеркнутый шрифты. Написанное только большими буквами воспринимается большинством людей как крик. Ну кроме бландинак.andrei1981 писал(а):Да я не кричу, я так выделяю основные мыслиИ тем не менее это механический датчик положения, в данном случае подножки.andrei1981 писал(а):Ну концевик это жалкое подобие датчика
Нет,было на форуме....писала какая то девушка,не помню уже где...brother_ilia писал(а):saratov64 писал(а):brother_ilia писал(а):Там не так все просто. Я не особо шарю, но мне кажется, что лампочка - просто индикатор, и при убирании подставки в твоем случае просто размыкается эта часть цепи, а сигнал на выключение движка продолжает подаваться. Мне помнится fima про работу датчика как-то грамотно рассказывал, спроси у него. посмотрел....это он про датчик нейтрали объяснял.не пойму просто какие провода соеденить что бы подножка вобще никак не влияла
да нет, не на форуме, мы как-то живьем общались на эту тему!_________________
Я как то лазил заморачивался,там провода можно либо разомкнуть,либо замкнуть,и все пучком будет и не будет он глохнуть,а датчик будет работать...Еще проверь провода в ручке сцепления,а точнее в датчике...замкни провода попробуй...
