Смешать синтетику и полусинтетику
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 24 июн 2013, 13:28
Я не помню, какое масло весной заливал мне мастер - синтетику или полусинтетику. Он не помнит тем более. Бутылку из под масла выкинули. Если требуется долить масла, то можно ли смешать одно с другим? Если у меня синтетика, а я долью немного полусинтетики той же фирмы и наоборот. Будут ли негативные последствия?
Сообщение Tryam » 24 июн 2013, 13:46
Нет. Нельзя смешивать синтетику и полусинтетику, может свернуться...
Сообщение endeneu » 24 июн 2013, 13:51
Tryam писал(а):Нет.
Почему же так категорично ?
На банке того же Motul написано, что смешивается с другими маслами (и минеральными и синтетическими)
На практике не со всеми конечно :)
Tryam писал(а): Нельзя смешивать синтетику и полусинтетику, может свернуться...
В общем то можно, но есть определенный риск..
Обо всем этом есть тут
Какое масло льем в движок?
Alter Ego писал(а):Я не помню, какое масло весной заливал мне мастер - синтетику или полусинтетику. Он не помнит тем более. Бутылку из под масла выкинули. Если требуется долить масла, то можно ли смешать одно с другим? Если у меня синтетика, а я долью немного полусинтетики той же фирмы и наоборот. Будут ли негативные последствия?
В таких случаях лучше записывать и/или сохранять банки.
Если хз какое там масло то у тебя два варианта
- слить старое и залить новое, дороже
- залить новое поверх старого, дешевле, но есть (не очень большой но тем не менее) риск что в итоге окажется еще дороже :)
Рисковать или нет - тебе решать
Последний раз редактировалось endeneu 24 июн 2013, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tabakijackal » 24 июн 2013, 13:51
Последствия будут. Вспоминай или меня полностью.
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Сообщение Ankou » 24 июн 2013, 13:53
Тут надо смотреть по производителю. Некоторые допускают смешивание, некоторые запрещают. А вообще можешь попробовать в баночке смешать по немногу и посмотреть что получится. Не уверен, конечно, что это корректно (температура, болтанка), если нет - поправьте.
Сообщение endeneu » 24 июн 2013, 13:53
tabakijackal писал(а):Последствия будут
Не факт - Motul 5100 и 7100 смешиваются нормально.
Многие другие - тоже.
Все это уже проходили раз много
endeneu писал(а):Обо всем этом есть тут
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 24 июн 2013, 14:02
Масло i-Rider. А вот синтетика или полусинтетика - не помню. Придется сменить. Рисковать неохота.
Сообщение Tryam » 24 июн 2013, 14:06
endeneu писал(а):На практике не со всеми конечно
endeneu писал(а):В общем то можно, но есть определенный риск..
В том то и дело, что не со всеми и риск есть. В принципе, по большому счету - можно, но нужно-ли? Просто если например залить свежую синтетику вместо минералки или полусинтетики (или долить в бОльшем количестве), то оно может вымыть всю закоксованность прямо в маслоприемник и тю-тю...
Сообщение endeneu » 24 июн 2013, 14:22
Продолжение тут
Какое масло льем в движок? (Post by endeneu #236317)
Эту тему закрываю
Сообщение endeneu » 24 июн 2013, 15:56
"По просьбам трудящихся" открываю данную тему для (дальнейшего) обсуждения (исключительно) аспектов смешивания масел (если в этом еще есть необходимость)
Сообщение HondaElectraGlide » 24 июн 2013, 16:39
Alter Ego
Мастер не обязан помнить какое масло и кому он лил, ещё лучше, если есть заказ наряд, если официально. А вообще такие важные вещи лучше не упускать из виду. Мешать масла и попадать на ремонт двигла наверное не лучший вариант, чем, всего навсего, пометка о залитом масле или пустая канистра в гараже.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 24 июн 2013, 16:47
HondaElectraGlide писал(а):Alter Ego
Полностью согласен. Но ситуация была такая. Мастер менял масло в апреле у меня в гараже. Оставил бутылку литровую на долив. Я эту бутылку вылил всю за 3000 км, как же писал в соответствующей теме, и выкинул, даже не подумав, что надо купить еще одну. А теперь, перед покупкой, мастер этот меня спросил, какое у меня залито. А я только фирму знаю - i-Rider. А бутылку, увы, выкинул. Теперь вот придется тогда менять, спустя всего 4000 км. Наверное, в Роад Раш съезжу.
Сообщение HondaElectraGlide » 24 июн 2013, 16:53
Alter Ego
Так, если знаешь бутылку - смотри виды масел в инете, на крайняк в магазин. Если уверен хотя бы в ней. Зрительную память ещё никто не отменял.
А чё у тебя за мотик что 1 литр масла на 3к ? :?
Сообщение tabakijackal » 24 июн 2013, 16:55
HondaElectraGlide, постоянно крутимый стид: Из-за чего Стид может жрать масло?
Сообщение HondaElectraGlide » 24 июн 2013, 17:04
ах да, пардон. Тему видел, а автора не приметил. :oops:
Ну, тут серьёзно, если я за 2000км в полтора литра подливал меньше поллитра, то что у стида даже представить трудно, самое простое, что приходит на ум - течь.
Сообщение HondaElectraGlide » 24 июн 2013, 17:15
Alter Ego
выбирай
http://clck.ru/8hrCW
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 24 июн 2013, 23:30
Боюсь ошибиться, потому что точно не помню. А цена ошибки очень высока, как понимаю. Потому лучше поменяю.
Течи никакой нет. Стид стоит ночью в гараже - там нет на полу пятен. Днем на стоянке позле работы - там тоже нет пятен. Ну вот я два дня поездил в спокойном режиме, ничего пока не сожрал за 200 км. Буду смотреть дальше.
Последний раз редактировалось Alter Ego 24 июн 2013, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 24 июн 2013, 23:34
del
Сообщение irokez » 25 июн 2013, 02:52
а ipone например говорит что, мол "смешивается с любыми современными маслами"
Ну и 5100 с 7100 неоднократно мешал
WhillY
Сообщение WhillY » 13 июл 2013, 18:50
А если я не знаю, какое масло в моём движке, можно ведь сделать просто: разогреть ДВС, слить старое, залить промывочное, звести ДВС, дать поработать ДВС, заглушить, слить промывочное, сменить фильтр, залить мотул 5100 10W-40.
В чём я не прав?
Сообщение endeneu » 13 июл 2013, 19:10
WhillY писал(а):В чём я не прав?
WhillY писал(а):залить промывочное, звести ДВС, дать поработать ДВС
Качество и последствия от "промывочного" будут скорее всего хуже, чем старое масло (и последствия от его остатков)
Если там конечно залито не М8 .... хотя промывочное может оказаться еще хуже :)
Обо всем этом писали раз много
Поиск на слово "промывочное" тебе поможет ...
WhillY
Сообщение WhillY » 13 июл 2013, 19:11
А нахрена промывочное вообще существует?
Сообщение endeneu » 13 июл 2013, 19:12
endeneu писал(а):А нахрена промывочное вообще существует?
endeneu писал(а):Обо всем этом писали раз много
Промывка двигателя?
WhillY
Сообщение WhillY » 13 июл 2013, 19:25
endeneu, да, почитал уже. Сцепление жалко, его и так скоро менять. Так что, промывка отпадает. Осталось проверить слухи о смешивании мотуля 5100 с другими маслами.
Сообщение endeneu » 13 июл 2013, 19:26
WhillY писал(а): Осталось проверить слухи о смешивании мотуля 5100 с другими маслами
с 7100 и 300V смешивается :)
Вернуться в «Обслуживание»
