Напугали вмятым баком после зимы
WhillY
Сообщение WhillY » 29 мар 2015, 21:51
Приветы.
Один товарищ в соцсетях запостил с описанием такую тему.
Говорит что ничего не падало на него, просто мот зимовал в гараже.
Предположительно, бак втянуло от перепада температур.
Теперь ночь спать не буду. У меня ведь тоже гараж холодный. А утром побегу в гараж проверять переливное отверстие, чтобы не забито было, оно же компенсатор таких перепадов. Паранойя в разгаре.
Может кто ещё сталкивался, и реально ли такое?
WhiteBEAR
Мотоцикл: Иж Юнкер
Honda VT600C Shadow
Honda XL700 Transalp...
Re: Напугали вмятым баком после зимы
Сообщение WhiteBEAR » 29 мар 2015, 22:23
"Ох уж эти сказочники" (С)
Сообщение Demon » 29 мар 2015, 22:52
Секс на мотоцикле? :*-)
Грек
Сообщение Грек » 29 мар 2015, 23:14
Забыл компрессию из движка на зиму слить , вот и результат!
BMW R1200GS
Сообщение Tryam » 30 мар 2015, 11:34
WhillY писал(а):ничего не падало на него
Это ему его родственники сказали? ;)
Там даже лестница рядом стоит 8)
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 мар 2015, 12:16
Ну что не роняли на бак ничего, готов поверить. Не видно сколов и царапин на краске. Да и вмятина ровная и симметричная.
Возможно, конечно, что вентиляционный клапан в пробке забился и мотоцикл ставили на зимовку с почти пустым баком в +20, а жахнуло зимой за -40...
Но скорее я соглашусь с вариантом:
Demon писал(а):Секс на мотоцикле? :*-)
Сообщение Mad Mike » 30 мар 2015, 12:20
Секс на мотоцикле в холодном гараже? Мсье знает толк в извращениях...
Сообщение Andrey Ezhi » 30 мар 2015, 18:15
У меня тоже крышку тоже к баку присасывает сильно, но не до такой же степени. Хотя если бак весь ржавый изнутри...
Чего только не бывает..
Вот рядом шина лежит, например, которая бак может и не поцарапать, а вмятину оставить хорошую, если сверху брякнется.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Немного подправить для симетрии и можно говорить, что так и задумано, типа стайлинг такой))
Сообщение Mad Mike » 30 мар 2015, 18:28
На что способен вакуум:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Lyon-ongkD8[/media]
Если клапан в крышке не работает, то вполне возможны такие последствия. Заправились при +20, отъездили бак, поставили мот. Температура опустилась до -15...20, вот тебе и пожулуйста! От выработки топлива и так было разряжение приличное, а тут еще и температурный перепад сказался. Так что, легко!
WhillY
Сообщение WhillY » 03 апр 2015, 13:47
В общем, поход в гараж показал, что мот почти с пустым баком перезимовал в Сибири (Новосиб) в неотапливаемом, но сухом гараже вполне нормально. Крышка открылась нормально, без вакуумного эффекта. Компенсационное отверстие работает нормально. Бак, соответственно не вмятый. Отпустило...
История другого товарища скорее всего покрыта тьмой. Два варианта: либо уронил кто-то что-то (кого-то), либо компенсатор забит грязью и внутри была жидкость с плюсовой температурой, в то время, как снаружи был тридцатник в минусе.
Держите мот в чистоте, и зимой тоже = нет проблем. :moto:
Сообщение Demon » 03 апр 2015, 15:44
Или снимайте отапливаемое помещение
Сообщение Mad Mike » 03 апр 2015, 15:46
А лучше - и то и другое :)
Вернуться в «Honda Shadow»
