Тормозной диск на Shadow 750 С ABS
Добавлено: 03 май 2019, 13:54
Народ, я в замешательстве! Помогал друзьям с подготовкой к сезону, хотели поменять тормозной диск на Shadow 750C2S, оригинал за 15т.р., конечно дорого, но аналогов для ABS не нашел... в итоге взяли FERODO FMD0093R, но он под обычную 750-ю. И на нём имеются углубления под шляпки винтов, как на Стидовском диске, а вот на оригинальном, под ABS, вместо углублений - весь диск в месте крепления тоньше на 2 мм и туда ставится пластина для ABS.
В итоге, если всё собрать, то винты цепляют вилку, если убрать пластину, то всё норм, но ABS не будет работать...
Вот и не знаю чего делать, пока только приходит на ум диск фрезернуть... Аналогов оригинала так и не могу найти
Поискал на hondashadow.com.ru, ничего не нашел
Написал там сообщение, но пока оно модерацию пройдет...
