Honda Shadow Spirit 750cc
Re: Honda Shadow Spirit 750cc
Ну и ладненько.
Ответьте себе - что вам приходит на ум при словосочетании "классический американский мотоцикл". Остальное - перфекционизм и занудство.
Что белый Шадован на фото - ни разу не классика, согласен. Я против необоснованного хамства по отношению к форумчанину.
Засрали мы тему, ХондаэлектраГлайд будет доволен. Если он не миф, конечно...
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Классический американский мотоцикл? Валуй, с которого сбобрили всё, не влияющее на ускорение. Это означает: никакого хрома, никаких бэтвингов с турпаками, никакой лапши с давлёнкой, никаких передних тормозов (кому они нужны) и, в экстремальном случае, никакой оптики. Красивенькие эмалированные глубокие крылья в форме рыбки? Ты что, свихнулся? Это ж целых тридцать фунтов веса!
Опять вбрасываешь?
Что классического в том наборе из коробок, тобой выложенного?
- ShaitanArba
Нет, на этот раз не вбрасываю.
Чего классического в уяме? Даже не так. Чего классического в квинтэссенции уяма, каковой, несомненно, является ZRX? Не, ну с исторической-то точки зрения какой-нибудь A7 Avenger или легендарный "killer-triple" H1 Mach III, конечно, классичнее.
Было сказано, " классический мотоцикл". Примеры популярных классических мотоциклов я и привёл для наглядности. Может это и занудство, но считаю, что говорить надо на одном языке и употреблять понятия с одним смыслом.Rupreht_34 писал(а):Ну и ладненько.
я вот всё не могу найти что за модификация у моего товарища... может подскажете? таких спиритов не встречал.. ижектор,дисковые тормоза перед и зад,а б с...
Зайди на сайт официального дилера, например.CURSE писал(а):я вот всё не могу найти что за модификация у моего товарища... может подскажете? таких спиритов не встречал.. ижектор,дисковые тормоза перед и зад,а б с...
С года где-то 12-го все 750-ки такие пошли.CURSE писал(а):я вот всё не могу найти что за модификация у моего товарища... может подскажете? таких спиритов не встречал.. ижектор,дисковые тормоза перед и зад,а б с...
- Alter Ego
- Мотоцикл: Regal Raptor dd50e, Honda Steed 400, Honda Shadow Spirit 750
Вот и перевалила стрелка на моей Шедоу Спирит 750 за 100 000 км. Когда покупал в 2013-м, было 11 000. Выпуск 2008 года. Как-то жалко даже, что намотал уже столько, не ощущается таким новеньким и блестючим.
За все время не было никаких поломок. Раз в год менял колодки, резину. Раз в 8000 масло. Раз в 14000 примерно воздушный фильтр. Раз в год менял масло в кардане. Раз в год чистил карбюратор. Несмотря на отсутствие топливного фильтра (только сеточка на выходе из бака), никакой особенной грязи за 5 лет использования в нем обнаружено не было. Видимо, бензин у нас все же неплох. Заправлялся в разных местах - от Москвы и Питера до Крыма, Сочи, Азербайджана и Грузии.
На 50 000 поменял сцепление, хотя еще не проскальзывало, но на всякий случай. Недавно для профилактики поменял подшипники заднего колеса и рулевой колонки. Передние, как сказали в сервисе, еще живые и менять не требуется.
На 50 000 регулировал зазоры клапанов. Как сказали тогда - ушли совсем немного. По идее, надо бы повторить процедуру.
Надежность этого мотоцикла, думаю, можно сравнить со стидовской. Но надо ездить дальше и смотреть, что будет при росте пробега. Вспоминая эпохальную поездку Мальборо в Крым в 2013-м году, начинаю опасаться за гену.
Менять в ближайшие год-два не планирую.
- Alter Ego
Только похвалил мотоцикл, что 100 000 км. прошел без поломок, как на тебе. Приехал вчера на Патриаршие погулять, поставил, заглушил - все как обычно. Пришел, вставил ключ, повернул - ноль реакции. Ничего вообще не горит, будто аккумулятор снят, и стартер не работает. Поменял главный предохранитель на на запасной - все заработало. Завелся, поехал.
Проехал примерно 25 км, мот стал дергать, начали мигать лампы поворотников и масла даже загоралась на время, началась пальба из глушаков вместе с дерганьем и в итоге заглох. Включил зажигание снова, лампы горят, но стартер не крутит, только трещит. Значит сел аккум.
Получается, что, скорее всего, вчера сгорел гена, из-за него сгорел главный предохранитель. Я его заменил и ехал уже на аккуме без заряда, пока аккум не сел. Сейчас заряжаю его дома, завтра заведу, проверю вольтметром. Вроде так должно 12 показывать, а на заведенном моте 13.5-14, а если гена не работает, то меньше.
- Alter Ego
После диагностики выяснилось, что сдох не гена, а реле-регулятор. Заменили на новое, и аккум снова заряжается!
Случайно стал обладателем Shadow Spirit. Мотоцикл принадлежал другу, и купил он тоже у своего друга, так что история была достаточно прозрачна и хозяин аккуратный. Но, по воле случая, год назад товарищ очень неудачно упал. Выезжал со двора и поскользнулся на песке, сломал серьезно ногу и решил полностью завязать с мотоциклами, поэтому продал мне Хонду под восстановление. Если честно, из всех Шадов эта нравится меньше всего. Думаю, что восстановлю, немного покатаюсь и буду продавать. Сейчас у нее сломаны болты подножки (у них оказалась более мелкая резьба чем те, что можно найти в стройматериалах), пробит бак (который, как выяснилось, был уже починен какими-то рукожопами до известных мне предыдущих владельцев), сломано крепление левого зеркала, задние поворотники. Еще просятся на замену погнутые стойки руля, и отломился кусочек от ограничителя руля. Детали начал искать на разборках. Как думаете, бак тоже искать или отдать в ремонт?
В строй материалах вообще метизы на технику не брать. Не только из-за крупного шага, но и и из-за материала. Иди в автозапчасти подберут нормальные.
АЛИЭКСПРЕСС! Недели три и недорого.
На перепродажу? Конечно, в ремонт.
Кстати, судя по слою шпаклевки под краской - это далеко не первое падение этого бака.
Ковбой Marlboro, я понимаю, что там металл совсем другой, но временно хотелось хоть, чтобы скоростями щелкать, но все равно не подошло.
По ходу его замяли конкретно, а правили, путем наваривания и вытягивания того что приварили... Металл на баке тонкий, прожгли мальца, и видим, то что видим.
я б не стал ремонтировать...
по причинам описанным выше, металлу там внутри уже плохо, защитный слой сожжен, а лить химию в бак, нуегонах уже проходили.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
И перья бы проверить , не погнуло ли.
Скользящая была ж явно на боку. Не должны были пострадать.
Для себя бы, конечно, от греха скинуть стаканы и проверить. Заодно вилку перебрать.
Но это деньги, а рынок сейчас практически мертвый. Для продажи придется цену скидывать.
- Бука
gessor, а надо тебе на нём кататься-то? Сделай да продай, не dream machine же.
Джимхана. Кто, где, когда.
Нормальный Шадован.
Стид с мотором. Кофры перевесить и в путь.
- excellere
Вот кстати тоже хотел сказать. + ещё кардан. Привести в порядок и катать.Rupreht_34 писал(а): ↑19 июн 2018, 09:09Нормальный Шадован.
- Бука
- excellere
О как, я думал кардан. Они же там по годам туда-сюда дрочат трансмиссию.
- excellere
Мечта стидовода - двиг от 750. Раз ставится - значит цепь. Скорее цакая цепочка рассуждений, по фото я, например, не увидел.
А они там, если не ошибаюсь, шли кардан - цепь - кардан от поколения.
- Бука
Это поколение шадов (у меня в голове Shadow Spirit 750 = Shadow Slasher 400) на цепи.
Фотопруф:
Думаю по стидовскому колесу сзади. ЕМНИП с карданом сзади уже диск пошел.
