Shadow 750 Aero --> VTX 1300
Сообщение irokez » 09 апр 2012, 12:10
нашел и выкладываю сервис-мануал для Shadow Aero 2005
http://narod.ru/disk/45586446001.c2f885 ... f.zip.html
очень полезная штука
Сообщение irokez » 19 апр 2012, 13:02
Итак, крепление китайского навигатора только под руль 22. Можно расточить, но инженерная мысль не дремлет!
Инструкция:
1. Разбираем родное крепление. Нужна та деталь в которую входит шарик. Вынимаем оттуда зубчатый кругляшок, выкручиваем из него винт (там по-моему М6).
2. Рассверливаем до М8, делаем внутреннюю фаску чтобы новый винт М8 с плоской головкой не торчал.
3. Выкручиваем из стойки руля родной винт, прикручиваем туда новый подлиннее, с надетым на него кругляшком.
4. Надеваем на кругляшок остатки родного крепления
5. ...
6. Профит!
Сообщение irokez » 24 апр 2012, 21:45
Повесил наконец-то кофры и поворотники. Еще на фото виден навигатор и новые грипсы
Сообщение irokez » 04 май 2012, 23:58
Огромное спасибо MacLeods c чопперфорума: отдал за пиво ветровик. Встал как родной (только намучился с дюймовыми болтами) и выглядит офигенно!
Завтра сфоткаю
Сообщение irokez » 05 май 2012, 22:48
со стеклом
Otton
Сообщение Otton » 06 май 2012, 12:34
Класс! как родной! :shock:
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 06 май 2012, 12:36
Что-то уже электричкой отдает)))
Сообщение irokez » 06 май 2012, 14:26
Otton
да вообще! Сам доволен )
это из-за кофров ) Стеклышко-то на самом деле небольшое, обзору не мешает
Сообщение irokez » 13 май 2012, 23:21
Завтра попробую поставить люстру. Сдается мне, стекло придется как-то подрезать...
По городу полного бака хватает на 200 км до резерва. Это с учетом пробок и того, что я много ездил по МКАД, 120-130 км/ч
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 май 2012, 23:39
irokez писал(а):По городу полного бака хватает на 200 км до резерва. Это с учетом пробок и того, что я много ездил по МКАД, 120-130 км/ч
А сколько у тебя бак? Мне до резерва в таком режиме хватает на 230-250 км.
Сообщение irokez » 13 май 2012, 23:49
11 + 3 резерв, как я понимаю.
Но мне надо свечи менять и карб настраивать. Беднит.
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 май 2012, 10:02
Тогда понятно, у меня резерв позже и меньше. Где-то на 13,5 литрах и 1,5 резерва.
Сообщение irokez » 15 май 2012, 12:03
Поставили люстру
Сообщение Mad Mike » 15 май 2012, 12:10
Со стеклышком повезло :)
У стекла есть фамилия?
Сообщение Mad Mike » 20 май 2012, 05:49
У тебя спидометр в милях или километрах?
Не знаешь парт датчика скорости? Хочу поменять себе, чтобы в километрах было.
И это... где он находится, не в курсе? :)
Сообщение irokez » 20 май 2012, 11:17
В милях и в мелких км. Надо микрофиши рыть
Сообщение irokez » 21 май 2012, 13:42
Как выяснилось, у меня нет фильтра тонкой очистки и бензонасоса.
В этой связи вопрос: если я вколхожу этот самый фильтр собственноручно, не повлияет ли это на динамику?
Сообщение endeneu » 21 май 2012, 14:18
irokez писал(а):В этой связи вопрос: если я вколхожу этот самый фильтр собственноручно, не повлияет ли это на динамику?
Да с чего бы вдруг ?
Ты ж не в карбы фильтр встраиваешь ? :)
Бензил как лился (без фильтра) так и будет литься (с фильтром)
Сообщение irokez » 21 май 2012, 14:19
то-то и оно, что фильтр - сужение на пути бензина, по сути.
Сообщение endeneu » 21 май 2012, 14:38
irokez писал(а):то-то и оно, что фильтр - сужение на пути бензина, по сути.
Сужение это когда вместо сетки стоит плотный фильтр через который бензин еле сочится :)
К тому же бенз у тебя не прямотоком из бака в цилиндры идет
(в объеме равном "полосе пропускания" / "ширине канала") :)
Скорости с которой бенз перетекает из бака в карбы и из карбов в цилиндры - разные.
Там же несколько промежуточных "накопителей"
Ты ж даже если бензокран перекроешь у тебя ж мот работать не перестанет - правильно ?
А чтоб наполнить карбы струи (с напором) не нужно :wink:
Последний раз редактировалось endeneu 21 май 2012, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение irokez » 21 май 2012, 14:39
буду попробовать )
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 май 2012, 14:50
У меня на Шадоу стоит фильтр тонкой очистки, а вот насчет насоса точно не скажу, но должен быть. Так как от фильтра шланг уходит куда-то под сиденье, а уже оттуда в карбы.
Сообщение endeneu » 21 май 2012, 14:56
irokez писал(а):Как выяснилось, у меня нет фильтра тонкой очистки и бензонасоса.
Ты какой именно фильтр то имеешь ввиду ?
Сетку в баке или отдельный фильтр вне бака ?
(В принципе можно поставить и то и то)
Сообщение irokez » 21 май 2012, 16:53
Сетка в баке есть, тонкой очистки нет
Вернуться в «Honda Shadow»
