Подшипники переднего колеса
Dantist
Сообщение Dantist » 13 июн 2009, 14:27
Вроде как загудели подшипники переднего колеса (из-за прямотоков не очень хорошо звук определяется). Воет около 100 км/ч, при 80 км/ч не слышно... Кто знает номера этих подшипников?
Юник
Сообщение Юник » 13 июн 2009, 15:45
Dantist
Сообщение Dantist » 14 июн 2009, 02:15
спасиб :)
TanK
Сообщение TanK » 15 июн 2009, 09:31
А кто нибудь знает, можно ли по свободному ходу колеса пределить наличие смазки в подшипнике ???
Dantist
Сообщение Dantist » 19 июн 2009, 13:54
Понятия не имею :) Мне кажется, нужно смотреть на сам подшипник...
Dantist
Сообщение Dantist » 19 июн 2009, 13:56
Что-то я по схеме не пойму - в колесе один подшипник что ли? Я думал 2...
vitass
Сообщение vitass » 19 июн 2009, 14:01
Два и они если не ошибаюсь под № 21
Жить! хорошо!!!, а ......хорошо жить еще лучше!!!
Dantist
Сообщение Dantist » 19 июн 2009, 15:18
А, все, увидел.. Не мог найти второй под этим же номером :lol:
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 19 окт 2009, 09:58
Для тех, кто попал в ту же ситуацию, что и я (времени ждать привоза оригинальных подшипников нет) ;)
Вот размеры подшипников колёс.
- передние 20*42*12 (2 шт: 1 слева и 1 справа)
- задние 17*47*14 (2 шт: 1 слева и 1 справа)
Ну, и до кучи - размеры подшипников рулевой колонки:
- верхний 47*26*15
- нижний 55*30*17
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 19 окт 2009, 12:54
BelkaJul писал(а):Для тех, кто попал в ту же ситуацию, что и я (времени ждать привоза оригинальных подшипников нет) ;)
- верхний 47*26*15
- нижний 55*30*17
Спаибо,весьма полезно!
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 20 окт 2009, 08:35
- верхний 47*26*15
- нижний 55*30*17
Вай! Умничка! Спасибо, запросто может пригодиться...
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 20 окт 2009, 10:29
И, чтобы информация о "быстро добыть подшипники" была уж на 100% полной:
http://www.podshipnik.ru/project/
из указанных выше подшипников у них есть
- подшипники переднего колеса
(на вопрос "открытый или закрытый подшипник?" я наобум сказала, что закрытый, ибо ещё колесо не вскрывали и я его не видела. Цена закрытого шарикого подшипника = 300 р /шт)
- нижний подшипник рулевой колонки (озвучила его, как "конический"). Цена 800 р/шт
Верхнего подшипника рулевой колонки у них нет :roll:
Согласна, цены дикие, но как гордо сказал (в самом начале разговора) менеждер по телефону "мы торгуем только качественными импортными подшипниками, китайского товара не держим"
НА МистерМото нашла только передний подшипник за 210 р/шт
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/char ... g_346.html
Сальник переднего колеса (рядом с подшипником): 42*28*8
на 99% подходит из русских аналогов:
ВАЗ-2108,"0ка" (Коленвал передн.; распредвал), там сальник 42*28*7
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 22 окт 2009, 20:06
Спасибо за информацию!
Конический подшипник в рулевую гораздо лучше стандартного шарикого.
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Andryha
Сообщение Andryha » 24 окт 2009, 19:25
на счет стоимости считаю нормально вспоминаю времена когда на своем оппозите покупал подшибники в рулевую колонку по 100 рублей :D , при том что эксплуатировал в основном одиночкой так этих совковских подшибников на два сезона хватало....
BelkaJul спасибо за инфу :)
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 22 июл 2010, 08:58
BelkaJul, твоя информация невозможно переоценить, особенно когда неожиданно рассыпаются подшипники. Спасибо огромное!!! :)
А кто подскажет, как правильно подшипник выпрессовывать и запрессовывать новый?
Брат
Сообщение Брат » 22 июл 2010, 13:02
Antonio del Kaza писал(а):Спасибо за информацию!
Ерунда. Если бы это было так, он бы стоял на мотоцикле изначально.
Брат
Сообщение Брат » 22 июл 2010, 13:07
Разве это цены. Родные стоят ещё дороже. Всегда ставлю только Хондовские, экономить на этом узле считаю неправильным, но каждому - своё...
Колёсные подшипники закрытые и ходят до замены 40-50 тысяч. Есть ещё подшипник в звезде заднего колеса, он наполовину закрытый, иногда нужно смазывать...
Сообщение ansandrej » 23 июл 2010, 14:26
Может конические и лучше, крепче, но у них немного другая высота (больше) из за чего пыльник не совсем плотно встает. Я ставил американские подшипники AllBalls. Брал ремкомплект рулевой колонки - подшипники, пыльники, смазка.
Dantist
Сообщение Dantist » 08 авг 2010, 19:41
А можно поставить верхний шариковый, а нижний роликовый? Как я понял, роликовых под размер верхнего не существует, а которые существуют - внутренний диаметр меньше на 1 мм, и х.з. где и как его проточить.
Kowboy
Сообщение Kowboy » 08 авг 2010, 20:20
А на рулевой колонке ещё и пыльники стоят?!!! Если да, то какова размерность? По зиме собираюсь данный узел перетряхнуть, ибо люфтит немного...
Сообщение ansandrej » 09 авг 2010, 14:01
Сначала попробуй его порегулировать. Там устройство как в передних ступицах классических жигулей, только регулируется не зазор, а преднатяг подшипников верхней гайкой. Подтяни, покрути руль (переднее колесо надо вывесить), при повороте руля не должно быть "закусываний" , люфта, скрипов, хрустов и т.д.
Декоративную хромированную гайку открути, там есть стопорное кольцо и регулировочная гайка.
