Перья вилки
Перья вилки
Приветствую уважаемые!!! Подскажите хром на перьях в раковинах. Сальники текут и смысла их менять нет. А на покупку новых перьев нет средств (все отдал за коня)! Может есть какой выход как восстановить? Желательно своими силами без использования нанотехнологий разных!
- mr. Zorg
я запаивал оловом... Но процесс трудоёмкий. Снимается перо, разбирается, каждая раковина очищается перед тем как начать с ней работать. Перо грел в районе раковины на электрической плитке, т.е. укладывал перо на плитку и грел. Паяльник мощный нужен. Нанести капельку кислоты на раковину и паяльником с оловом ткнуть... олово прилипнет... и вот потом начинается самое нудное... Я концелярским ножом слезал лишнее, и потом изголялся заглаживал олово до состояния близкого к хрому этим же ножом... Если не получилось, опять разогреваем и с помощью паяльника наносим олово снова... И опять срезаем и заглаживаем... Таким образом отремонтированное мной перо ходит второй сезон...
PS: Олово прилипает не к хрому, а к оголённому металлу. По этому нужно аккуратно место коррозии зачистить... не стирая хром... Например, если место корозии круглое подобрать сверло и аккуратно, руками покрутить его в этом месте до появления белого металла... А потом уже приступать к нанесению кислоты и олова...
- brother_ilia
- Site Admin
mr. Zorg
думается, что можно попробовать обработать каверны вытеснителем ржавчины (при помощи ватной палочки): нанести, немного подождать, обязательно хорошо промыть. Потом заливать олово.
В качестве варианта, вместо паяльника можно использовать газовую горелку. Я плавил припой китайской турбо-зажигалкой, вот такой
Я сейчас с эпоксидкой колдую, тоже перья не в самом лучшем состоянии.
Затер поверхность пера наждачкой 500-й, чтоб была пошершавее. Сверху залил тонким слоем эпоксидки, подождал пару дней, обработал наждачкой 1200.
Вобщем-то можно было прокапать только раковины, результат был бы тот же. Там где сколов нет, слой эпоксидги аннигилировал. В сколах - х\з пока, буду тестировать.
Некоторые раковины чувствуются пальцем, но значительно слабее чем были. Большинство не чувствуется вообще.
Выводы которые для себя сделал:
1. Эпоксидка не очень годится для перьев. Но если попробовать адский суперклей какой-нибудь, может будет лучше. Какой клей лучше взять я пока не знаю. Если у кого есть опыт, поделитесь.
2. Даже если ничем не обрабатывать перо, пройтись мелкой наждачкой по нему милое дело. Убирает выступающие края раковин, тем самым облегчается участь пыльников и сальников.
3. Не знаю насколько это к стидам применимо, но на бросе хочу закрыть рабочую поверхность перьев пыльниками, наподобие эндурячих. Чтобы новых сколов не было и грязища не попадала. Имхо это серьезно продлит жизнь пыльников/сальников, и помимо того предотвратит протекание масла (если оно все же останется) к тормозному диску.
