Стук в сцеплении
viperello
Мотоцикл: Honda Shadow Phantom
Стук в сцеплении
Сообщение viperello » 02 авг 2011, 15:16
Прошуршал темы про сцепление но ответа на свой вопрос так и не нашёл...
Вобщем такая ситуация, ехал вчера с работы и заметил что первая передача стала втыкатся с ударом, как будто недовыжато сцепление. Доехав до гаража попробывал дотронутся до крышки сцепления, а она за час езды\стояния в пробке раскалилась до такой степени что на ней можно яичницу было жарить :( Ну оставил коника и пошёл домой. Сегодня с утра собравшись ехать выжал сцепу чтоб врубить первую и из под крышки начал раздаваться стук, не сильный но заметный. Как только выжимаю идёт несколько секунд , как будто что-то обо что-то задевает а потом пропадает. Я мало того что новичок дык ещё и в такого рода технике не разбираюсь вообще. Отсюда вопрос - что это , как лечить , и можно ли с этим ехать хотябы до сервиса, а то сам лезть боюсь :(
-=Viper aka CYPOK=-
+7921 четыре четыре четыре 0651 Вадик
-=in moto veritas!=-
Сообщение pride » 02 авг 2011, 15:18
Тебе привет от сцепления!
viperello
Сообщение viperello » 02 авг 2011, 16:39
Не обрадовал... хотя я так и предполагал
-=Viper aka CYPOK=-
Сообщение pride » 02 авг 2011, 16:40
Ориентировочно 13го, будем проводить мастер-класс по замене сцепления.
Сообщение Чуги » 02 авг 2011, 16:42
viperello, в наше время все чинится... и лечится. (или наоборот)
viperello
Сообщение viperello » 02 авг 2011, 17:02
Буду ждать инфу.
Это понятно, деньги решают всё ))))
-=Viper aka CYPOK=-
Сообщение Чуги » 02 авг 2011, 17:03
viperello, деньги не при чем, а руки на что? :wink:
viperello
Сообщение viperello » 02 авг 2011, 17:28
Чуги, Деньги на запы нужны :) а вот руки без опыта и знаний тоже могут солидно напортачить...а у меня к сожалению ни одного ни второго да и деньгами не богат :(
-=Viper aka CYPOK=-
Сообщение pride » 02 авг 2011, 17:33
viperello - без денег тяжело однако.
Сообщение Чуги » 02 авг 2011, 17:59
ну если, допустим, в лучшем случае это диски крякнули, то не такое и большое попадалово на деньги тыщи в полторы где то, статься про замену сцепления на сайте висит, если сам боишься лезть в мотор, то можно попросить друга помочь.
viperello
Сообщение viperello » 02 авг 2011, 18:31
статью про замену уже даже распечатал для наглядности :) среди моих знакомых мотоциклистов нема , а тут пока тока с pride познакомился в живую, но мы на разных концах города живём :(
А что в худшем случае ?
И как понять это диски или что-то другое?
З.Ы.
Не, ну яж не совсем безденежный , просто их не бывает много :)
-=Viper aka CYPOK=-
Сообщение pride » 02 авг 2011, 18:40
viperello - тебе по умы надо:
1) фрикционы
2) металлические диски
3) пружины
4) прокладка крышки картера
5) гайка на корзину
м.б.
6) выжимной подшипник
7) херовина в которую пружины упираются
8) замена масла и фильтра
Могу помочь гаражом 13го или 14го и покупкой запов.
Сообщение Чуги » 02 авг 2011, 18:47
pride писал(а):4) прокладка крышки картера
Ну это не надо
pride писал(а):5) гайка на корзину
я на старую ставил.
viperello, для начала, можно просто снять крышку, что бы хотя бы посмотреть что там.
viperello
Сообщение viperello » 02 авг 2011, 18:56
Спасиб, про кое что тут Сцепление не говорилось, особенно про херовину :)
А в смысле помочь гаражом ?
А вот с запами буду рад принять помощь...
Я вообще тоже склонялся к новой прокладке, т.к. мот из японы хз что там у них делалось , уж лучше поменять и знать что у меня меняно а что нет.
Вот завтра и начну со снятия крышки ) главное чтоб потом всё собрать обратно , а то разобрать и мой двухлетний сын может :)
-=Viper aka CYPOK=-
Сообщение Чуги » 02 авг 2011, 19:53
Ждем вскрытия Изображение
Сообщение Demige » 03 авг 2011, 09:15
А у меня всегда первая с ударом включается, если скорость большая. Разве это не норма? Если сбросить до 10км/ч то уже тихо.
viperello
Сообщение viperello » 03 авг 2011, 09:59
у меня ударом с нитралки врубается.
-=Viper aka CYPOK=-
yurec
Сообщение yurec » 20 авг 2011, 11:09
У меня стучит на холодную, с правой сороны, похоже в сцеплении, и стук такой, сильно громкий, металический, я поначалу думал что накладка на глушителях, потому что стук больше похож на наружный, но прислушавшись, оказалось что в моторе. Так вот, стучит когда завожу без подсоса, мин 5 стук слышен, потом пропадает, при выжимании сцепления, ничего не меняется.
soliodim
Сообщение soliodim » 20 авг 2011, 12:11
с ударом должна у всех включаться - это фича такая у стидов
Сообщение irokez » 20 авг 2011, 12:16
норма, и лучше так не включать
Мирыч
Сообщение Мирыч » 21 авг 2011, 16:15
У меня, если что, есть детали сцепления, в неплохом состоянии. Есть все, кроме фрикционных дисков, нажимного диска.
Росавтодор - гори в аду!
Heavy
Сообщение Heavy » 23 авг 2011, 00:12
Дружище, доехав до Казахстана на Шадике600, убил где-то сцепление. Слава кардану, у него был комплект сцепки. А менял он его так: завалил на бок моц, что бы масло осталось в движке, снял крышку, и поменял. Вместо прокладки намазал красный герметик.
I = U/R
viperello
Сообщение viperello » 23 авг 2011, 12:00
yurec
у меня еле заметный и только при выжатом сцеплении.
Мирыч
Спасибо но я уже начал разбирать мотик , заодно решил и почистить и поменять всякие мелочи...Сцепу буду новую заказывать.
soliodim
Раньше не так сильно ударяло однако.
-=Viper aka CYPOK=-
Сообщение pride » 23 авг 2011, 12:06
viperello - скоро придет. Для наших все отложено.
Harper
Сообщение Harper » 24 авг 2011, 12:05
У меня так же с ударом включается, не всегда, но бывает.
