Тахометр на СТИДА
ansandrej
Сообщение ansandrej » 28 апр 2011, 00:31
Нет, я его хотел для настройки карбюраторов пользовать. А у него чутье не очень. Надо точность до 10 об\мин. А этот туповат.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Сообщение endeneu » 28 апр 2011, 09:31
ansandrej писал(а):Нет, я его хотел для настройки карбюраторов пользовать. А у него чутье не очень. Надо точность до 10 об\мин. А этот туповат.
Тогда нужен электронный
(для точности)
типа такого
Сообщение goba79 » 28 апр 2011, 09:43
дорого, проще автошный отечественный прикупить он кстати еще и регулируемый по колличеству цилиндров бывает и цена 5 копеек за ведро...
пришел, увидел, наследил)))
ansandrej
Сообщение ansandrej » 29 апр 2011, 00:18
Могу желающим задарить безвозмездно, т.е., даром, 2 тахометра от ВАЗ2106 (один без стекла).
Где то умные люди писали, как его приспособить к 2 цилиндровому мотоциклу. Вроде на Оппозите...
Сообщение goba79 » 29 апр 2011, 00:22
Я про цифровой вариант писал, хотел найти пример, но чет не наткнулся((
Они обычно выглядят как маленькая коробочка с цифровым дисплеем и переключателем колличества цилиндров. В свое время много было предложений в автомагазинах.
Heavy
Сообщение Heavy » 01 май 2011, 19:21
Ребят, а вот как вам такой вариант?
http://www.tuning-park.ru/catalogtuninga/100/1/1/117/
I = U/R
valeo
Сообщение valeo » 01 май 2011, 20:45
goba79 писал(а):проще автошный отечественный прикупить он кстати еще и регулируемый по колличеству цилиндров
Да когда то был у меня такой. Вернее и сейчас есть. Назывался громко и пафосно - маршрутный компьютер. В нем и тахометр и вольтметр и еще какая то фигня. Наиболее интересны и используемы функции тахометра и вольтметра. Особенно вольтметра. Всю инфу выводит на жк дисплей с подсветкой. Я лишь засунул все это дело в банку из под ЯВского спидометра и подключил к сети мота. Тахометр работает но поскольку я подключал к одной катушке показывает он лишь половину оборотов. Но там можно выставлять разное количество цилиндров. Меня тах правда не сильно волнует. Более интересен вольтметр. Вид получился конечно колхозно-неказистый у него. Но найду нормальную банку сделаю по человечески. Правда его вид меня не волнует. Я, как уже говорилось выше, не раб своей свободы и на чужое мнение мне плевать.
Сообщение goba79 » 01 май 2011, 23:57
а ты поставь на нем - 1 цилиндр)) и он врать перестанет))
Heavy
Сообщение Heavy » 02 май 2011, 00:21
Сегодня смотрел жигулевский трахометр и его схему. Вроде переделать нет проблем.
I = U/R
Сообщение Demige » 02 май 2011, 00:24
Там от 2х цилиндров обычно.
Сообщение goba79 » 02 май 2011, 00:30
тоды подсоединить через диоды на 2 катушки
Heavy
Сообщение Heavy » 02 май 2011, 00:35
Вот статья о переделке жигулевского трахометра:
http://talkin.ru/index.php?topic=289.0
Немного моих размышлений: кондер искать надо с меньшим допуском. Далее, придется прикрутить любой иной тахометр для поверки: крутим подстроечный резюк, сравнивая показания с эталонным трахометром.
Делов-то на пару копеек. Только корпус придумать надо.
I = U/R
Сообщение endeneu » 10 май 2011, 23:55
На LOUIS опять появились (со скидкой) :
Gosh
Сообщение Gosh » 11 май 2011, 00:20
Heavy писал(а): как вам такой вариант
Мне вот такой оч.понравился,и шкала то что надо.
endeneu писал(а):опять появились
А этот для стида по моему не к чему 16000 тыш по шкале дюжо круто
:D
Удачи!!!
Сообщение endeneu » 11 май 2011, 02:14
Gosh писал(а):А этот для стида по моему не к чему 16000 тыш по шкале дюжо круто :D
Так а стоит столько же :wink:
Зато если кто подойдет с вопросом "сколько прет"
можно гордо ткнуть в тахометр
(и поприкалываться) :lol:
Сообщение ShaitanArba » 11 май 2011, 02:30
Некогда я думал менять приборку, лурк ebay, injapan, louis, polo и даже куры-яйки выдал в качестве оптимального варианта вот это изделие в качестве тахометра:
Изображение(кликабле)
То, что на Луисе выложено от Koso к сожалению имеет диаметр всего 40мм - маловато будет. МАЛОВАТО!
Кое-кто из элиминаторщиков таки заказал с инжапана универсальную панель приборов с индикаторами в круглом металлическом корпусе от Acewell, вроде такого:
Однако удовольствие это стоило почти 10к деревянных, да и смотрится один хромучий стакан на месте двух как-то неправильно.
Сообщение endeneu » 11 май 2011, 02:34
ShaitanArba писал(а):То, что на Луисе выложено от Koso к сожалению имеет диаметр всего 40мм
55 мм
Сообщение ShaitanArba » 11 май 2011, 03:18
Таки 40мм, речь о размере дисплея. Маловато это.
У согаражника на стиде (здесь не появляется) стоит такого размера аналоговый спидометр. Цифры на нём я не различаю, притом, что там белое на чёрном - контраст. А здесь у нас неконтрастная цифра. Т.е. прибор годен только для настройки карбов, когда у тебя есть время в него пялиться, но для этой цели достаточно счётчика импульсов, который не нужно заказывать из Германии, и к которому не прилагается хромированный корпус за отдельное вознаграждение ;)
Есть ли на форуме владельцы motoscope? Очень любопытный девайс, несмотря на размеры.
ansandrej
Сообщение ansandrej » 11 май 2011, 12:03
К Стиду больше вот эти по дизайну подойдут:
У меня этот, 65мм диаметр:
Этот 76мм, но я его нашел позже:
Стоят на ебее где то по $45-50 каждый.
Сообщение pride » 11 май 2011, 13:18
ansandrej - дай ссыль на 76мм!!
ansandrej
Сообщение ansandrej » 11 май 2011, 15:26
Вот, лови:
http://www.bkrider.com/bkrider/skusearc ... =C01160353
и вот:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Electron ... ccessories
Тут написано, что вставляется в отверстие 3". Надо у них спросить, каков вид корпуса сбоку, может ли без стакана монтироваться. Тот, что 65 мм в качественном корпусе из нержавейки, крепится за дно 2 гайками. А о втором (который 76мм) не знаю ничего.
Можешь через ебей заказать, или напрямую с BKRider'а.
Я оба способа пробовал. Много чего у них брал.
Сообщение endeneu » 15 май 2011, 17:07
Ну не знаю ... не знаю... :wink:
Gosh
Сообщение Gosh » 15 май 2011, 20:12
А если отсинхронить карбы,установить джет кит,и прямотоки,то возможно даже положить стрелку на второй круг,вот так :D :D :D
Удачи!!!
ansandrej
Сообщение ansandrej » 15 май 2011, 22:24
У меня вот как:
Вольтметру, который с черной окантовкой, заказано у токаря кольцо из нержавейки, чтобы было одинаково.
Сообщение endeneu » 16 май 2011, 16:30
ansandrej
а поближе фотки (всей "приборки") есть?
(крупным планом)
