Сервис в байкленде на Войковской - говно
Предлагаем свои услуги по обслуживанию мотоциклов, изготовлению запчастей, тюнинга, аксессуаров и т.п. Также обсуждаем сторонние конторы, предоставляющие подобные услуги.
Сообщение hrenov_drummer » 20 май 2011, 22:30
Дорогие друзья, имею вам сказать, что сервис в байкленде на Войковской - говно.
Нет, ну это ж надо было так... решил, значиццо, поменять резину, старая была не то чтоб в хлам, корд еще не полез и даже до сликов я ее не укатал, но, в общем-то, можно было уже и поменять. Обзвонил знакомые сервисы и шиномонтажи, у всех очередь шопиздец. Байкленд же сказал, типа привозите, только придется чуть подождать. Ну ладно, поехал, тем более 2 года назад у них же переобувался, все было хорошо, хотя и дороговато.
Приехал, с час ждал, чтоб мопед забрали, где-то через час отдали мне его обратно. Глянул, гайки все на месте, шплинты на месте, резина в правильную сторону поставлена, риски на натяжителе цепи совпадают с обеих сторон, вроде придраться не к чему. Вот натяжение цепи только не посмотрел
Сразу заметил, что мотоцикл перестал поворачивать налево. Ну не то чтоб перестал, но стал делать это как-то с неохотой. Проверил подшипники колес и рулевой, посмотрел туда-сюда - вроде нормально. Спросил совета в моторушечке, посоветовали проверить, не перепутаны ли местами втулки осей.
Пошел сегодня в гараж, поглядел - да не, вроде все на месте, ну капельку заднее колесо криво стоит, ну самую малость. Хрен знает, думаю, что такое. Попутно глянул натяжение цепи и охуел.
Цепь достает до маятника, причем это еще не предел. Заебись, думаю, поставили колесико... беру ключик на 27, начинаю гайку оси откручивать, напрягся весь так и охуел повторно. Гайка еле-еле затянута, отрутилась без всякого усилия. Это ли не пиздец, а? Честно говоря, при мысли, что я с таким колесом ездил 150, что-то стало не очень хорошо.
Ладно, натянул цепь, затянул гайку (93Нм по мануалу, немалое усилие, однако!). Дай, думаю, проверю и переднее колесо, мало ли... не, вроде ничего, затянуто плотно. Только что это? Редуктор спидометра установлен так, что не упирается в приливы стакана вилки, а наоборот, все время пытается крутиться вместе с колесом! Охуеваю в третий раз. Начинаю откручивать колесико. Да, затянули действительно на совесть! Еле открутил, чесслово... Ну, что они ось при установке маслицем не смазали - я уж молчу...
Нет, ну как это называется? Мне в сервис со своими ключами приезжать и проверять затяжку всего, чего можно? Ну ладно я, я в этом хотя бы чуть-чуть понимаю, можно сказать, что сам себе злобный баклан, что не проверил за "мастерами" работу, хотя бы натяжение цепи не посмотрел. А чайник приедет? Или просто кто-нибудь, кто сам мотоциклы не чинит по различным соображениям?
В общем, сервисменам в БЛ на Войковской - луч недельного поноса и то, это я еще добрый, ибо ничего страшного, слава богам, не случилось.
Re: Сервис в байкленде на Войковской - говно
Сообщение endeneu » 20 май 2011, 22:35
hrenov_drummer писал(а):В общем, сервисменам в БЛ на Войковской - луч недельного поноса и то, это я еще добрый, ибо ничего страшного, слава богам, не случилось.
Ну как бы "дежурная ситуация"
Вы лучше покажите сервис, что НЕ принадлежит
к сети
http://govnomotoservice.ru/
У тебя ж там приятель вроде работал ?
Сообщение hrenov_drummer » 20 май 2011, 22:42
Не, ну в MotoWings делают на совесть. Правда, если делает сам Леха, чего вертят остальные работники - не знаю и проверять не хочу.
Где, в сервисе? Не, в сервисе не работал. Работал в магазине, да и то, давно уволился.
Сообщение ShaitanArba » 20 май 2011, 22:48
Не покажу :P Там очередь на полтора месяца вперёд.
Сообщение Чуги » 20 май 2011, 23:08
На каком то из форумов именно про какашку на Быкленде на Войковской читал... Совсем, видимо, с механами там плохо... :(
Сообщение ShaitanArba » 20 май 2011, 23:16
Chugy
Кагбе, проблема реально больших компаний.
Каждой компании отведён свой срок жизни. Компании рождаются (подвальный магазин-ИП), взрослеют (дилер-ООО), стареют (дистрибьютор либо крупная дилерская сеть) и умирают (крупная, раскормленная торговая сеть с огромным количеством дополнительных услуг и большим штатом), причём фаза умирания иногда длится десятилетиями.
В последнем случае контроля качества со стороны руководства почти нет, и мотивации сотрудникам тоже не хватает. Вот и получается...
Сообщение Чуги » 20 май 2011, 23:27
Да скорее в "качестве" персонала... набирают всех подряд и привет...
Сообщение hrenov_drummer » 20 май 2011, 23:37
Дык на такую зарплату-то...
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 20 май 2011, 23:46
что самое удивительное, ответственности ноль.... а риска пипец.
Сообщение hrenov_drummer » 23 май 2011, 16:42
Ответ людей из сервиса
http://moto-ru.livejournal.com/5420422. ... #t94503302
Антох, размести, не хочется аккуантами заморачиваться на один раз.
Ребята зравствуйте, не оправдание, но косяки других сервисов, периодически тоже приходится устранять.
По данному случаю, просьба сообщить номер з/наряда.
И если кто вникнет, то при снятии оси заднего колеса, регулировочные мех-мы цепи не ослабляются. И втулки перепутать нельзя, торм.диск при смещении в суппорт не вставишь.
На будующее всем рекомендую: авто/мото общайтесь с людьми при выполнении работ,контролируйте ход, если не доверяете, это не запрещено и если что не так, сразу сообщайте заинтересованным в этом сотрудникам.
С Уважением, придется теперь активированный уголь покупать..
Такое впечатление, что мне вежливо сказали "сам мудак".
Надо бы поискать бумаги от этих работ.
Сообщение endeneu » 23 май 2011, 17:04
hrenov_drummer писал(а):Ответ людей из сервиса
Такое впечатление, что мне вежливо сказали "сам мудак"..
Думаю им надо так же "вежливо" ответить.
И что?
К чему он это написал?
Типа что все делают г*вно,
наше г*вно ничем не хуже
поэтому - "хавайте!"
Это в теории оно не ослабляются.
Но на практике то имеем факт?
Кстати цепь точно была натянута нормально до и плохо после ?
Втулки точно были перепутаны?
Тормозной диск вошел нормально при этом ?
Отвлекайте, рассказывайте анекдоты и всячески развлекайте,
чтоб поддавшись хорошему настроению у них вдруг проснулось желание сделать хорошо (а не как обычно)
Что за bull-shit ?
Что значит "контролируйте"?
Они дети малые что ли, чтоб их контролировать?
Менеджеров нет что ли, которые контролируют их качество работ?
(или они только из интернета пытаются контролировать ... недовольство клиентов )
Что за дешевые уловки спихнуть все ответственность
(за свои косяки, неграмотность и лень) на клиента?
Клиент в конце концов платит денег за то чтобы получить результат,
а не за удовольствие контролировать ремонтников.
Скоро на манер Тома Сойера
(как в истории про покраску забора)
будут за дополнительную плату предлагать самому выполнить часть работ
А кто есть сии "заинтересованные сотрудники"?
(где имена и телефоны, втч менеджеров по контролю качества?)
И в чем они заинтересованы?
Я так понимаю сами ремонтники "заинтересованными" не являются ?
некотрые медики рекомендуют его принимать регулярно :wink:
Последний раз редактировалось endeneu 23 май 2011, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 23 май 2011, 17:09
Млять, даже на мойке проверяют, как помыли авто\мото хотя цена там ну совсем копеечная.
А потом что? Если не убъешься, приехать к ним, чтобы исправили?
garagecrew.ru
Сообщение hrenov_drummer » 23 май 2011, 17:57
Цепь точно была натянута, до того, как они туда влезли после предыдущей подтяжки прошло около 1000км, точно помню, что перед сезоном я натяжение проверял.
Кстати, мануал рекомендует ослаблять натяжители.
Втулки НЕ были перепутаны (в заглавном посте я это указал). Но на барабанном тормозе перепутать их, в принципе, можно.
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 14 июн 2011, 11:25
Я вставлю свои 5 копеек !
Лично я когда весной менял резину на своем конике, не буду говорить в каком шиномонтаже. Я лично присутствовал при каждом откручивание и закручивание каждой гайки, и скажу что технари так и наровили не завернуть или пропустить лишний по их мнению болт. А чуть чуть не доследил и они столько "маслица" налили в заднее колесо, на ось. что мне в итоге пришлось снимать заднее колесо и промывать колодки и весь барабан от этого маслица !
Дебилы доморощеный.
Я лично не доверяю мотосервисам по многим причинам.
1. Не соответстиве цены - качества пречем цена очень перевешивает.
2. Срок за которое они к примеру меняют цепь, я за этоже время образно говоря своими руками переберу двигатель
3. Слава богу что я имеру прямые руки и могу ремонтировать моц сам.
Вернуться в «Мотосервис»
