замена сцепления - керним гайку
Люди, а кто сцепление самостоятельно менял, расскажите, как эту гайку центральную открутить, чтобы не повредить (новую-то никак не дождусь) и как ее потом закернить? Про кернение гайки я вообще знаю только название операции, а как его производить - я хз.
Ну и вообще, расскажите про особенности сией операции. Статью на сайте читал, но хотелось бы еще народ послушать.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Спасибо кэп!ShaitanArba писал(а):hrenov_drummer
Гайка в любом случае под замену. Снимается при помощи ключа на 27, хорошего рычага и ноги на заднем тормозе, можно провернуть в одно лицо, но удобнее - вдвоём. Вот и вся наука.
- ShaitanArba
- ShaitanArba
- ansandrej
Приходит на ум Вазовская классика (у меня их было 4 шт ).После регулировки конических подшипников ступицы, ставили ребром на кромку гайки напротив канавки лопатку баллонного ключа, средний удар молотком по этой лопатке- и можно закрывать колпачок.
Главное- не разрубить эту самую кромку гайки. И без проставки лупить по ней молотком не надо. Не попадешь.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
- jongreen
- Мотоцикл: vtx1300c 2006
Re: замена сцепления - керним гайку
чтобы разобрать или собрать корзину ,головку нужно обрезать на несколько мм ,тк гайка очень узкая ,саму гайку менять не обязательно ,а достаточно подложить тонкую шайбу по рамеру и место кернения сместится
- deemonnight
- Мотоцикл: VT 750 DC BlackWidow
Не разу не менял эту гайку , и счастливо живу , закернить это да , страшное слово ) а суть операции это загибание буртика гайки в паз пропиленный в валу , сильно 3.14дить по ней не надо , да и собственно что должно получиться видно перед разборкой . и все это для того чтобы она не нарочно не открутилась когда 130 валиш
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Кстати раскручивал пневмогайковертом и не какого акробатического щоу не надо, и не надо с разгибанием закерненной части трахаться )
Когда есть компрессор и пневмоверт, то да...deemonnight писал(а):Кстати раскручивал пневмогайковертом
Я тут задумался об аккумуляторном гайковерте. Но нужный мне на 250Нм стоил 19 тыщ до подорожания, пришлось оставить идею.
До 55Нм прекрасно справляется ударная отвертка. Может быть и больше, но не пробовал.
Вон с питанием от аккумулятора 3200р. 350 Нм.hrenov_drummer писал(а):Я тут задумался об аккумуляторном гайковерте. Но нужный мне на 250Нм стоил 19 тыщ до подорожания, пришлось оставить идею.
http://m.220-volt.ru/catalog-134869/
Фирма, конечно, барахло. Но на пяток раз мошнуб гайку скрутить хатит.
Ковбой Marlboro, как только розеткой в гараже разживусь - надо будет подумать.
Комплектация переходник для подключения к аккумулятору, двусторонние головки 17/19 и 21/23, кейс
Особенности работа от автомобильного прикуривателя 12В
Demon, это, конечно, клево, но что ж мне, еще и автомобильный аккумулятор для этого дела покупать? Мотоциклетные сомневаюсь, что что-то приличное выдадут достаточное число раз, да и жалко. Проще от лампочки розетку вывести.
Я тоже искал от розетки запитывающийся, а наткнулся на этот. Не думаю, что будет сильно дороже стоит будет.hrenov_drummer писал(а):Demon, это, конечно, клево, но что ж мне, еще и автомобильный аккумулятор для этого дела покупать?
А если в гараже розетки нет, то стоит обзавестись автомобильным, чтобы прикурить можно было мотоцикл.
стал смотреть электрические гайковерты.
В основном от 16 т.р. дешевле только с питанием от автоаккумуляторов.
Хотя нашел вот такой за 6250.
http://azbukainstrumenta.ru/gaykovert-i ... -dwt-86119
- HondaElectraGlide
Производитель: Гарантия: 1 год Германия
Страна производитель: Китай
хороший ?
хороший ?
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
hrenov_drummer писал(а):Проще от лампочки розетку вывести.
