Ветровое стекло ( ветровик )
Сообщение irokez » 15 мар 2011, 14:28
спасибо!
я, правда, еще хочу съездить и глянуть на это
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... noe-tip-3/
Сообщение endeneu » 15 мар 2011, 14:45
Вот еще фотки стекол
(у меня и у Ильи)
в разных ракурсах
Сообщение irokez » 15 мар 2011, 14:52
спасибо!
вобщем, надо примерить будет )
Сообщение endeneu » 15 мар 2011, 16:20
Ну и до кучи
серия "Наши стекла" :lol:
Сообщение endeneu » 18 май 2011, 17:01
Тема закреплена как важная
и основная про ветровое стекло
про ветровое стекло есть также тут
Ветровое стекло-самопал обсуждаем идею
Ветровое стекло ИЖевское
Ветровое стекло
Продаю стекло
Полировка ветрового стекла
но продолжать рекомендуется тут
остальные темы (дублеры) будут закрыты
Сообщение irokez » 17 июн 2011, 12:51
Пришел ветровик с Луиса, вот такой:
Тяжелый и красивый :)
Стоит €100 за большой (545 мм высота) или €90 за маленький (450 мм высота), я купил большой, партномер: 10006527
Сегодня поставлю и постараюсь сфоткать на байке.
Сообщение irokez » 17 июн 2011, 21:22
Фотки
Сообщение endeneu » 17 июн 2011, 23:35
Прикольный. Хорошо смотрится.
Военный
Сообщение Военный » 17 июн 2011, 23:45
под большую фару было бы четче
HS400, 88г
Сообщение endeneu » 17 июн 2011, 23:51
Военный писал(а):под большую фару было бы четче
большая фара к нему (в комплекте) не прилагается
Сообщение irokez » 18 июн 2011, 00:04
я только не разобрался с тем как лучше поставить. Ставил повыше - порывы ветра бьют по голове. Щас пониже поставил, но кажется оно будет мешать смотреть на дорогу. Завтра в область поеду - потестю )
Сообщение endeneu » 18 июн 2011, 00:32
по идее должно стоять так чтоб верхний край ветровика был на уровне между твоим подбородком и носом
(если это не очень большой лопух)
линию визирования он не должен закрывать иначе будет ахтунг в дождь и когда встречка будет слепить светом (блики)
на дорогу (под колесо) смотреть не надо
смотреть надо вперед / "вдаль"
Сообщение irokez » 18 июн 2011, 00:34
я и имею ввиду вдаль, а не под колесо.
Спасибо, попробую поставить так.
$ROMAN$
Сообщение $ROMAN$ » 20 июн 2011, 22:58
Класс! Солидно. Тоже такой хотелось бы. До какой скорости комфорто ехать?
Steed VLX 400
Сообщение irokez » 21 июн 2011, 00:34
да 100 вроде нормально
$ROMAN$
Сообщение $ROMAN$ » 21 июн 2011, 23:33
А после 100 как? Ехать мотору тяжелее?
Steed VLX 400
Сообщение irokez » 21 июн 2011, 23:43
Я не заметил разницы - но я ехал с пассажиром. Не думаю что ветровик сильно снижает скорость.
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 22 июн 2011, 00:51
Со стеклом конечно намного комфортней ехать и из седла не выдувает.На скорость никак вообще не влияет,мы по КАДу с Прайдом 130-140 шли и скорости незаметно как-то.
timer81
Сообщение timer81 » 07 июл 2011, 14:16
а кто нибудь пробовал на стиде что нибудь похожее в плане ветровичка использовать
http://photos.telestrekoza.com/photos/38886
Сообщение irokez » 07 июл 2011, 14:23
timer81
а смысл?
timer81
Сообщение timer81 » 07 июл 2011, 15:13
нравится
Сообщение endeneu » 07 июл 2011, 15:16
timer81 писал(а):а кто нибудь пробовал на стиде что нибудь похожее в плане ветровичка использовать
похоже первым будешь
timer81 писал(а):нравится
попробуй - потом расскажешь об ощущениях
timer81
Сообщение timer81 » 14 июл 2011, 13:00
ну как перейду из будущих в действующих попробую
yurec
Сообщение yurec » 06 авг 2011, 11:49
Пришло стекло, поставил. прокатился сегодня до работы по МКАДу, как то не скажу что комфортней стало. А то есть, ехать он стал ровней конечно, из седла не сдувает, но вот по шлему поток ветра очень сильно бьет, шума в 10 раз стало больше. так и должно быть? Надо привыкнуть?)) Просто никогда с ветровиком не ездил ни на чем.
Мастерская подарков http://vk.com/printtransfer
Умное лицо, еще не признак ума....
Сообщение brother_ilia » 06 авг 2011, 15:25
yurec писал(а):но вот по шлему поток ветра очень сильно бьет, шума в 10 раз стало больше. так и должно быть?
Не должно. Попробуй поменять угол стекла (от себя). Оно у тебя видимо слишком низкое и закругленное, чтобы отсекать воздух поверх шлема при таком угле установки как на фото.
Вернуться в «Обвес»
