без выкручивания ручки будет показывать 7-9 не больше...Владимир писал(а):я мерил при выкр одной свечки без выкручивания ручки газа
Компрессия
- Geroin_Ivanyh
- Комендант Стидополяны
- kukish1975
Безусловно. Если долго не менять то так или иначе оно разжижается подгорает обкоксовывает поршень, и благодаря этому поршневые кольца могут, что называют, "залечь". Т.е. не выполнять свои функции должным образом из за забитости канавок для колец в теле поршня. В этом случае компрессия упадет. Проверяют плеснув в цилиндр немного масла. Если компрессия возросла - это прихзнак "залегания" колец, либо их изношенности либо изношенности ЦПГ в целом. Ремонтируется разборкой двигла и дефектовкой деталей и заменой на новые, расточкой в ремонтный размер (вообще страшно даже подумать во что это все выльется кроме слез), либо прочисткой (если поможет) канавок поршней. Ну либо применяют разную аццкую химию которая заливается в цилиндр без разборки двига, и потом двиг долго мучают чтобы выгнать грязь. Раскоксовывают так сказать. Если это не помогло то - готовь бабло на разборку и ремонт.kukish1975 писал(а):влияет ли старость масла на апетит двигла
- kukish1975
спасибо братцы за консультацию, я мот взял осенью в октябре, когда гнал его домой(1150км) то все в норме. просто консультация нужна была. у меня четырехсотка, с пасажиром розганялся чуть больше 130 (наш сумарный вес с экипом около 195кг), сам ехал 140, тока вибрации мелкие напрягали, но думаю после чистки и синхры карбов улучшится.
- kukish1975
ААААААА!!! Ура! Вы меня все успокоили!!!!!!!! Мне, оказывается, не правильно померили компрессию. Интереса ради решил замер сделать. Моц 96 г.в., пробег 44500, 140 идёт, 400сс, разгоняется резво, сам вешу 95 кг, с пассажиром 100 кг 130 ехали- газ не на полную, всё наши дороги.... На 3 передаче до 100 разгон со средней девушкой- без проблем, масло не ест. А результат- 6 кг в обоих горшках, у меня аж сердце в пятки ушло!!!!!!!! И всё-таки, напишите поэтапно, пожалуйста, как правильно нужно мерить! Мерили на ХХ, соответственно, при полностью закрытой заслонке. Из сообщений понятно, что нужно замер производить при полностью открытой заслонке, но при этом выкрутить по одной свече из каждого цилиндра, верно?
P.S. Замена масла в эти выходные. Хочу раскоксовку сделать. Стоит эта процедура того или нет? Т.е. не напрошусь ли я такими действиями на капиталку?
для начала надо понять что компрессометр - это прибор измеряющий давление. Вывод: если допустить прорыв газа в неплотности прилегания компрессометра к свечному отверстию, то показания явно будут занижены. Итак, выкручиваешь свечи на двигле. Компрессометр прижимаешь к свечному отверстию строго попендикулярно плоскости свечного отверстия (по оси свечи). Жмешь кнопку стартера до той поры, пока стрелка компрессометра не перестанет дергаться и устаканится в высшем положении. А т.е. стрелка достигнет максимального значения. При увеличении оборотов процес по времени сократится. Однако я не понимаю зачем открывать заслонку. Количество оборотов на стартере постоянно при условии постоянного напряжения в боротовой сети
Попробую обьяснить. При закрытой заслонке цилиндр заполняется не полностью, соответственно давление в цилиндре при такте сжатия будет ниже. Вот я на Стиде мерял компрессию: С закрытой заслонкой было 7,5-8; с открытой 13,5-14.Kuyanz писал(а):Однако я не понимаю зачем открывать заслонку.
Компрессия - это условно предельное давление, которое герметично будут удерживать поршневые кольца в зазоре цилиндр-поршень или клапана.
А теперь представим два двигателя одной модели. Один почти новый (компрессия 13), другой уезжаный (компрессия 9).
Теперь будем мерять компрессию с закрытой заслонкой и оба двигателя будут показывать примерно одинаковую компрессию 7,5-8. И теоретически мы можем заключить, что состояние двигателей примерно одинаково, но в действительности совсем не так. А вот при открытой заслонке, при максимальном возможном заполнении цилиндра мы сможем замерить реальную компрессию и сделать более точный вывод о состоянии двигателя.
Спасибо всем ребята. И всё же, хотелось бы увидеть нормальный ответ в нормальной формулировке в моём адекватно сформулированном вопросе. Или всё-таки оформить новую тему, за что получить очередной раз выговор от модератора и ещё 3 страницы непойми какой инфы и увидеть долгожданный ответ на свой вопрос? С уважением, заранее благодарен.
Ну вроде даже в этой теме было написано как ее мерять. Прогреваешь двиг до рабочей температуры ,выкручиваешь по одной свече из каждого цилиндра. Аккумулятор должен быть ессно полностью заряжен , вкручиваешь в один горшок компрессометр, выключаешь красной кнопкой двигатель, и откручиваешь газ на полную. При этом нажимаешь стартер. Когда стрелка перестанет дергаться замер произведен. Вынимаешь прибор и либо радуешься, либо проводишь еще замеры в надежде на лучший результат. Но почитав твой первый пост в этой теме, яб нихуя и не мерял . Компрессия там нормальная. И кстати в мануале описано как ее мерять .
Если есть ветка по твоей теме - пиши в ней, чтоб не "размазывать" информацию по форуму и не терять ее.SMOL писал(а):Или всё-таки оформить новую тему, за что получить очередной раз выговор от модератора
Если нет такой ветки - заводи новую:
- в соответствующем разделе
- с конкретными вопросами и описанием проблемы
(и тогда не будет никаких "выговоров")
"скоро только кошки родятся"SMOL писал(а): и ещё 3 страницы непойми какой инфы и увидеть долгожданный ответ на свой вопрос?
"в споре рождается истина"
"на безрыбье и рак рыба"
(с) народное
- Саня Кронштадтский
Блин, всё неправильно сделал
Прогрел движок, выкрутил свечу положил её на массу, вставил компрессометр и так, как в двигле на каждый котёл по 2 свечи благополучно завел движок. Замер делал на холостых. Один цилиндр получился 8 кг, второй 6 кг. Причём интересно то что свеча из цилиндра где 6 кг чистейшая а из восьми килограммового с копотью, причем копать наростает буквально за 100 км пробега.
Теперь почитав пост попробую с выключенной кнопкой, но вроде он у меня в таком случае просто не даст стартер крутить. Короче буду пробовать
Спасибо за информацию. Мотоцикл Honda Shadow VT 600 CD VLX 2002 г.в.
Никогда не бойся делать то,чего ты не умеешь. Помни: ковчег был построен любителем, а "Титаник"- профессионалами.
померили вчера компрессию в цилиндрах
в заднем 12, в переднем 9
и в переднем закидывает свечки
недавно (перед зимой) в переднем цилиндре поменяли маслосъемные кольца.
после замены я проехал километров 200.
есть мнение, что надо еще обкатать как следует двигло
что бы кольца притерлись и тогда, возможно, закидывать свечи перестанет.
кто что думает на этот счет?
